Застучал 1MZ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кудымкар Кудымкарского района Пермского края
03 Сентября 2025, 22:05:56
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Застучал 1MZ  (Прочитано 15235 раз)
Оффлайн Zergoof
Застучал 1MZ
« : 09 Декабря 2014, 11:27:17 »
сорри если есть такая тема уже. с форумом еще не разобрался.
собственно завожу с утра машину слышу непонятный звук, думал глушак сифонит поездив немного прислушался что звук в ДВС. наченает стучать когда оборото ближе к 2000 подымаються. заехал на сервис сказали шатун стучит, заехал на другой говорят шатун так не стучит. Кто что посоветуют? контракт? капиталка? или может можно что нибудь сделать что бы стук пропал?
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 23:33:50 »
Сделать можно только 2 вещи - контракт или капиталка. Что тебе лучше - сам решай по ценнику/предпочтениям. Ездить так нельзя, совсем - убъешь окончательно!!! Самое быстрое - снять поддон и глянуть. Дальше будет конкретно ясно, без гадания... На край прокладку герметиком и все назад, даже масло - если все совсем уж запущено. Часа 3 на все...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 23:59:33 от dreamwait »
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #2 : 10 Декабря 2014, 07:18:14 »
Узнай и сравни цены! Как правило капиталка выходит на столько же как и контракт.... так что подумай - есть ли смысл заморачиваться?! Это ведь не жигули!! Есть на форуме такая девушка Mari(Маша), узнай у неё сколь стоит контрактный двиг. Кстати... а сколь пробижала движка?
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #3 : 10 Декабря 2014, 07:29:39 »
По одометру 250000 но мне кажется это не родной, покупал с двигой было все норм, видимо на присадках была, поменял масло начала дымить, проехал около 5000 после замены масла и сказать что оно черное это ничегоо не сказать, оно чернючие просто.
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #4 : 10 Декабря 2014, 07:41:02 »
Ну как вариант узнать шатун это или мне предложили следущие:
по одно целиндру утапливать ответрткой по очереди) где брякать будет там и смотреть)
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #5 : 10 Декабря 2014, 07:56:51 »
Конечно лучше убедиться в том что именно сломалось.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 08:01:05 »
Доброго дня.
10000 назад столкнулся с подобным же. Сначала стучало постукивало только при заводке, потом при высоких оборотах, потом было ощущение, что ремень грм распустился (е-но он был целый), потом повалил черный дым, потом металлический звон, время от времени подмигивала масленка на панели приборов, потом... Я выбрал контрактный мотор. Удовольствие стоит 60000 в Омске за мотор, плюс 14000 снять поставить, поменять масло и кое что еще по мелочам. Времени заняло 3 дня, но говорят можно быстрее. Когда после снятия смотрел старый мотор в частности фильтры VVTI то в них были какие то крошки, как от скоксовавшегося масла.
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 08:02:56 »
Но... ведь масло почернело не из-за одного шатуна, верно? Пробег - сам понимаешь..... А ремонт.. ну тож на ллбителя. Просто у нас такая тенденция пошла, что лучше воткнуть по свежее и не париться, а-то вот эти "качели" ойда увас тут ээто меняять, ээтоо... И пошло поехало, запчасти найди, закажи, купи, привези. И дай бог чтоб у моториста руки оттуда росли!!!
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 08:17:08 »
Да и кстати комп показывает проблемы по VVTI
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #9 : 10 Декабря 2014, 08:33:52 »
Вряд ли это из-за датчиков....
Оффлайн julik
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #10 : 10 Декабря 2014, 08:46:27 »
сними поддон подёргай каждый шатун временно можно заменить вкладыши шум пропадёт на месяц примерно но мотор делать или менять однозначно
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #11 : 10 Декабря 2014, 08:50:44 »
Так я вот не уверен это это шатун
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #12 : 10 Декабря 2014, 10:10:38 »
В любом случае, стук - не есть хорошо! Конечно это может быть что угодно.... вдруг "постель распредвала" и понеслась! К примеру - маслянное голодание впрошлом, просто так ведь шатуны не стучат!?! Можешь поехать на С.Т.О. пусть вскрывают, но будь в таком случае морально и финансово готов к "новой" движке или кап ремонту. Если конечно нет идеи - нахалтурить и слить! Просто в твоём случае, толи "мастера" такие, рас говорят по разному, толи двигатель твой индивидум... рас уж издаёт непонятный для стошников звук?! Мне аж самому стало интересно, какой звук; глухой, звонкий, снизу, сверху???? И неподумай что я кошмарю тут..) просто оно же всегда легче, когда приготовился к худшему а при вскрытии; поржал, поменял и поехал.) ;) Так чтоо - в любом случае ОТПИШИСЬ!
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #13 : 10 Декабря 2014, 10:12:29 »
И запоомни - сколько людей столько и мнений!! Я думаю ты уже убедился не на одном стошнике))) Вскрытие покажет.
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #14 : 10 Декабря 2014, 10:18:20 »
Могу в вотсап звук скинуть в вотсап) записывал с водительской двери
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 51
Всего: 51
