Застучал 1MZ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кудымкар Кудымкарского района Пермского края
22 Октября 2025, 06:20:47
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Застучал 1MZ  (Прочитано 15818 раз)
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #15 : 10 Декабря 2014, 10:24:29 »
Вряд ли записанный звук кто-то поймёт и определит(. Просто, найди или хотябы по отзывам постарайся найти нормальное сто и производи вскрытия и анализы. Предварительно подготовившись к худшему!
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #16 : 10 Декабря 2014, 10:25:37 »
Не пробовал "дедовский способ" прослушки двигателя?!
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #17 : 10 Декабря 2014, 10:30:51 »
Попробуй взять фонендоскоп и послушать двигатель... если нет фонендоскопа то возьми тупо отвёртку по больше, прислони ручкой к уху а другой конец к движку (работаещему... это важно!)). И ты поймёшь сам как слушать и что можно услышать.)
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #18 : 10 Декабря 2014, 10:33:03 »
Мне предлогали по одному бронепроводу вытаскивать но увы что бы добрать до второго ряда надо впрыск разбирать
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #19 : 10 Декабря 2014, 10:34:16 »
На данный момент еще троит генератор по этому только на заряженом акуме могу что то сделать) а его увы нет) щас пойду на зарядку два акума ставить)
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #20 : 10 Декабря 2014, 17:18:55 »
Давление лампа не горит?
У кента застучал 1mz летом. Вроде работает, а как обороты повышаешь стук. Причем кажется, что идет сверху мотора. В итогу провернуло вкладыш. Скажу так - капиталка мотора ему обошлась в 180.000 тг, это по старому Курсу 1300 долларов. Мотор стоит дороже, причем у нас в городе он 3000 долларов стоил (старый курс)...да, на разборах совсем ах...и ...с владика обходился 57000 рублей с доставкой.
Вобщем, капиталил мотор-точил только вал, кольца стандарт.
Вроде все получилось, но лично мне не нравиться звук мотора после ремонта. Как будто бы подвывает на холостых. Тыщ через 7 выдавило сальник лобовой, потом через пару тыщ и задний (увы, такие запчасти)....
Я тоже мотор делал, но по причине Жора масла. Поменял кольца, все резинки, промыл квкг. Под 10.000 намотал - полет нормальный.
Поэтому, что могу посоветовать, если есть адекватные мастера, то мотор можно сделать. Ведь не на всю жизнь машину берешь. На свой пробег хватит. А если делать люди не умеют, и есть денги - можно ставить контракт....имхо...
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 19:08:46 от SVCH (СВЧ) »
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #21 : 10 Декабря 2014, 19:12:49 »
Даже катушки можно поменять не снимая впуск.коллектора. Но невздумай дёргать провода на рабочем двигателе с катушек, загубишь катушки!!! Лучше отсоединять провода на форсунках, так безопастней.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 15:21:55 от Алексей_111 »
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #22 : 10 Декабря 2014, 19:42:38 »
Даже катушки можео поменять не снимая впуск.коллектора. Но невздумай дёргать провода на рабочем двигателе с катушек, загубишь катушки!!! Лучше отсоединять провода на форсунках, так безопастней.
Давно хотел это сказать!!! я так 6 катушек в раз поменял.. на станции так подергали((
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #23 : 11 Декабря 2014, 12:53:47 »
Эт точно
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #24 : 12 Декабря 2014, 12:35:21 »
Завес сегодня машину. Когда начал заводить стрелка спидометра подпрыгнула до 60. как это так? плюс не горит монитор.
плюс с глушака адски воняет ГАВНОМ
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #25 : 12 Декабря 2014, 13:25:51 »
она сама напугалась от того, что завелась ))))
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #26 : 12 Декабря 2014, 15:29:36 »
Странные какие то симптомы; в двигателе кто-то стучит, гинератор троит, стрелка скачет, с трубы воняет.... Кажись, пора экзорциста вызывать!))))
Оффлайн Zergoof
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #27 : 13 Декабря 2014, 03:24:23 »
Нашел в городе мотор с распила за 40. на что обратить внимание при покупке?
Оффлайн mikro volnovka
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #28 : 13 Декабря 2014, 12:31:49 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:15:30 от And »
Re:Застучал 1MZ
« Ответ #29 : 14 Декабря 2014, 06:41:27 »
Главное, чтоб, мотор не как у него был (топляк, судя по  1 фото, где по  серому забору (снизу коричневый) видно зону затопления зейской гэс 2013)
http://blagoveshchensk.drom.ru/toyota/harrier/16218480.html
почитал его коменты по обмену, чувак явно свой ценник завышает)))) 98г продает за 540)))
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 28
Всего: 28
