Кислородный датчик
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Грязовец Вологодская область
25 Октября 2025, 01:07:39
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик  (Прочитано 29170 раз)
Кислородный датчик
« : 21 Февраля 2012, 19:31:26 »
На холостом ходу начали скакать обороты, выскакивали ошибки check engine, диагностика показала два мертвых кислородных датчика и один клапан vvti, механик сказал, что нужно купить кислородник первый на вторую голову и второй на первую О_о на экзисте ничего не смогли подобрать.... сколько всего кислородных датчиков на двигателе 1mz?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:Кислородный датчик
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 12:53:17 »
их вообще три.после катализатора нижнего смотри
Оффлайн invesi
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 12:13:50 »
Можно поподробнее, где какой датчик. В автосервисах говорят что два, в экзисте три, два из которых внешне выглядят такие же как и кислородный но называется по другому?
Оффлайн Kmios
  • v6 3.0 4Four Aero-Tourer
« Ответ #3 : 05 Апреля 2012, 03:48:07 »
У меня стоят 2-а AFS и один кислородник, у знакомого 2-а кислородника обычных. А точно проблема в кислородниках, а то при не исправном датчике детонации выскакивают тоже, что неисправны кислородники, хотя они рабочие. У меня дапустим проблема именно в датчике детонации.
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 04:37:50 »
поменял оба клапана wwti вроде ушла проблема
Оффлайн MISS X
  • Toyota Harrier 1998г, 3,0, 4WD
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 18:46:57 »
3 датчика, два под капотом (один можно поменять прямо под капотом), второй снизу там же (надо на подъёмник машину поднимать), третий в районе коллектора (заранее приготовьте шпильку, которой он крепится, так как при выкручивании старый ломается, как правило). К сведению, как поменяли первые два, расход топлива значительно уменьшился. Совет поменять эти лямбдозонды (датчики) вычитала где-то на форумах. При диагностике  показало ошибки датчиков и был высокий показатель токсичности. На всяких СТО "мастера" все советовали промыть топливную систему и прочее, но я полезла в интернет и нашла этот совет по замене датчиков. И вот, ура!!! токсичность почти 0, расход топлива в норме стал и не надо лезть ни в коем случае в топливную систему!!!!!!!!!!!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 19:06:56 »
восколько обошлось?
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 19:10:04 »
если не секрет восколько обошлись 3 датчика?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 03:15:06 »
у нас каждый стоит 4000 р
« Ответ #9 : 07 Апреля 2012, 06:39:05 »
Спасибо за информацию..
Оффлайн MISS X
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 06:46:36 »
которые под капотом одинаковые 2 по 70 $ , а у коллектора 130 $, я покупала 4 года назад, оригинальные, дубликаты ставить нельзя (посоветовали опытные мастера). Пока всё нормально, расход топлива не увеличился, я заправляю 96 бензином, с более низким (ниже 95) октановым числом не рекомендуют (у меня есть книга по HARRIER, там очень хорошие рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию, в смысле когда чего менять, как менять и какое масло или жидкость заливать). Также я меняла вольюметр, который находится в районе воздушного фильтра под капотом (посоветовали). Он вроде тоже влияет на расход топлива, ну и воздушный фильтр надо менять каждый год, примерно каждые 8000 км.  8)
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 17:23:56 »
....Также я меняла вольюметр, который находится в районе воздушного фильтра под капотом (посоветовали). Он вроде тоже влияет на расход топлива, ну и воздушный фильтр надо менять каждый год, примерно каждые 8000 км.  8)
А что такое вольюметр?
Оффлайн MISS X
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 20:27:24 »
Тоже датчик, находится возле воздушного фильтра, такая маленькая коробочка (со спичечный коробок), а внутри этой коробочки сам датчик - волюметр, клеммники отсоединить, 2 болтика открутить, и он у вас в руках. Слышала, что его можно просто промыть и не менять, но точно не знаю..я поменяла на новый.
« Ответ #13 : 08 Апреля 2012, 11:39:44 »
Аааа....так это датчик расхода воздуха наверное ))) Никогда не слышал названия вольюметр. ))))
Оффлайн MISS X
« Ответ #14 : 08 Апреля 2012, 14:41:05 »
Люди, которые нам оригинальные запчасти на заказ возят  и сказали что  он называется волюметр))))))) Не я придумала))))хоть и блондинка, немного разбираюсь уже в машине)))))))))
Гостей: 12
Всего: 12
