Вибрация...
06 Декабря 2025, 07:20:59
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация...  (Прочитано 41978 раз)
Re:Вибрация...
« Ответ #105 : 18 Декабря 2017, 22:58:44 »
всем форумчанам  привет. нашел вот тему про вибрацию и решил спросить знатоков про свою проблему. а дело в следующем- при троганиях с места кратковремнно загорается чек и мигает О/D как только автомат переключился с 1 на 2 все гаснет.но это еще не все- при торможении жуткая вибрация в рулевую. поддомкратил завел и обнаружил такую вещь что при торможении происходит как бы зацеты привода которые дергают коробку.подозреваю на износ диффиренциала. хотелось бы услышать ваше мнение.
Приветствую!
Как вопросы решились или нет?
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
Re:Вибрация...
« Ответ #106 : 24 Декабря 2017, 12:16:16 »
А откуда ты знаешь, что катушки и форсы в порядке? Диагностикой они не определяются, а вот вти как раз определяется.
 Подушку ты наверно имел в виду гелевую переднюю?
 У меня сейчас есть вибрация небольшая. На холодную норма. Немного поездить, как всё прогреется то начинается. Диагностика вообще ничего не показывает. Расход по бензину тоже увеличился. Был 8.2 стал 6.6 Тоже не знаю куда лезть.
Форсунки мыл этим летом, катушку тоже 1 менял, остальные проверили.... думаю да эту переднюю подушку...но к ней же какие то 4 шланга иду, это не воздух что ли(пневмо)?
Вибрация эта вообще надоела, на перекрёстке стоять не возможно...приходится на нейтралку переключаться...
Re:Вибрация...
« Ответ #107 : 24 Декабря 2017, 16:30:02 »
Трубки идут к амортизатору. А подушка она резиновая. Если не вдаваться в конструкцию.
 Расход какой?
 Как катушки проверяли?
 Насколько знаю их нельзя проверить когда они сняты с авто из за особенности конструкции.
Оффлайн Vladimir54
Re:Вибрация...
« Ответ #108 : 13 Февраля 2018, 21:13:07 »
вибрация которая передается на руль при положении селектора АКПП в положение D. Надеялся, что это подушки. Заменил все подушки мотора и акпп, заменил свечи, проверили все катушки, поменяли ГРМ помпу и все, что с ним меняется. Промыл впуск, дросель, датчик расхода воздуха, поменял клапан изменения геометрии впускного колектора. Проверили весь впуск на подсос воздуха (все в норме). А вибрация так и не уходит. На холодную ездить не очень приятно трясет мама не горюй, а как покатаешься, все прогревается и вибрация почти не заметна.
Осталось измерить компрессию в дальней голове, по передней покзывает 10.5 во всех горшках.
Кто сталкивался с такой проблемой, как решили?
Re:Вибрация...
« Ответ #109 : 14 Февраля 2018, 06:45:17 »
А диагностику делал?
Оффлайн Vladimir54
Re:Вибрация...
« Ответ #110 : 14 Февраля 2018, 07:59:25 »
При покупке делал, ошибок нет. Все исправно, потому и подумал на подушки. В понедельник опять на диагностику поеду. Будем смотреть все тотально.
Re:Вибрация...
« Ответ #111 : 14 Февраля 2018, 08:04:16 »
Все перечисленные работы по замене катушек, помпы, свечей и т.д (кроме подушек) направлены были не на устранение передачи вибрации от двигателя на кузов, а на уменьшение вибрации двигателя, как таковой. Но вибрация на двигателе всегда была и будет. Попробуй сделать вот что: поддомкрать (через дощечку конечно) двигатель под поддон картера. Т.е сними нагрузку с правой подушки двигателя.  Сначала конечно, кузов тоже будет подниматься вместе с двигателем, но потом подъем кузова в какой-то момент прекратиться и вот тут и нужно остановиться. Ну и пробуй заводи, если вибрация исчезла, значит накрылась эта самая (гелевая ) подушка. Внешне она может быть абсолютно целая. А на самом деле все-сдохла. Ты правда пишешь, что поменял все подушки, а на что? Могли подсунуть резиновую, или контрактную, но такую-же сдохшую. В общем при нормальных подушках вибрация (не важно от чего: от неровной работы двигателя, от троения, или от нагрузок каких) передаваться на руль не должна.
Оффлайн Vladimir54
Re:Вибрация...
« Ответ #112 : 14 Февраля 2018, 09:03:01 »
Подушки контрактные) но на них пробег не большой.
Re:Вибрация...
« Ответ #113 : 15 Февраля 2018, 05:44:44 »
Ну так тем более проверь таким способом, который я описал. По крайней мере отбросишь эту версию. Ты-же ни чем не рискуешь, и ноль затрат.
Оффлайн Vladimir54
Re:Вибрация...
« Ответ #114 : 15 Февраля 2018, 06:06:20 »
Конечно проверим)
Re:Вибрация...
« Ответ #115 : 27 Февраля 2018, 06:09:12 »
На горячую вибрация на D. На холодную нормально. Хрен знает куда копать.
Re:Вибрация...
« Ответ #116 : 27 Февраля 2018, 07:17:16 »
была такая хрень на Камри, (на светофоре нельзя было за руль держаться -отключал каждый раз D)   Вывод : подушка. Выявил поддомкрачиванием. Поставил контрактную, внешне такую же старенькую. Но помогло сразу.
Re:Вибрация...
« Ответ #117 : 27 Февраля 2018, 16:37:42 »
То есть и на холодную и на горячую подушка? Вроде как говорят, что подушки на холодную.
Re:Вибрация...
« Ответ #118 : 27 Февраля 2018, 17:12:04 »
Есть мнение.
Устройство подушек\опор ДВС технически не меняет их рабочих характеристик в зависимости от степени разогрева ДВС.
Тем более на недвигающемся автомобиле.
Re:Вибрация...
« Ответ #119 : 27 Февраля 2018, 19:04:06 »
Если проволку гнуть туда-сюда она же нагревается) Тот же принцип и здесь. Движение преобразуется в тепло. Подушки становятся мягче.
  • Онлайн сегодня: 27
Гостей: 31
Всего: 31
