Вибрация...
28 Марта 2026, 12:23:26
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация...  (Прочитано 42538 раз)
Re:Вибрация...
« Ответ #90 : 28 Марта 2015, 14:37:00 »
Сегодня позвонил им. Сказали только ригинал-5р. Где можно в Новосибе дешевле взять?
 У меня одна катушка не работает.
 Теперь с уверенностью могу сказать, что свечи МЕНЯЮТСЯ без снятия коллектора. По времени ушло два часа. Самое проблематичное оказалось снять фишку с дальней средней катушки. Была бы плюсовая температура веселей было бы) А так в целом нормально меняется. Не совсем просто, но реально. В следующий раз когда буду менять уже буду знать к чему готовиться.
дешевле где взять не знаю. Я у них до кризиса брал... Может поэтому сейчас такой ценник... А с фишками да, есть проблема... Сложно отчпокиваются))
Re:Вибрация...
« Ответ #91 : 28 Марта 2015, 16:34:52 »
Крайние то отстегнул боле менее. А вот со средней...невидно не фига. Только на ощупь. И они грязнее в отличие от передних. Плюс минусовая температура они не такие эластичные. Короче камасутру маленько освоил)))
Re:Вибрация...
« Ответ #92 : 30 Марта 2015, 11:21:37 »
Мажем на пузырь односолодового вискаря ,что подушки?
Сегодня поменял катушку. Всё в норме)))_
Re:Вибрация...
« Ответ #93 : 13 Ноября 2017, 17:46:12 »
Опять вибрация появилась( Диагностика ничего не показывает. Катушку новую поочерёдно менял... результат ноль. Движок домкратил на проверку подушек. Не меняется.
 Судя по звуку двигателя и выхлопа проблема не в подушках. Расход немного увеличился. Тяга немного тоже пропала. У кого нибудь было такое?
Re:Вибрация...
« Ответ #94 : 13 Ноября 2017, 20:53:15 »
Если самодиагностика при этом ошибок не выдает, то надо смотреть все остальное: чистоту в БДЗ, провода ВВ, свечи, подсос воздуха и т.д. и т.п
Наверняка что-то не такое сложное, но ... жить не дает.
Re:Вибрация...
« Ответ #95 : 14 Ноября 2017, 05:52:28 »
БДЗ летом мыл. Свечи тоже летом новые ставил.
Оффлайн Петр
Re:Вибрация...
« Ответ #96 : 14 Ноября 2017, 11:03:12 »
всем форумчанам  привет. нашел вот тему про вибрацию и решил спросить знатоков про свою проблему. а дело в следующем- при троганиях с места кратковремнно загорается чек и мигает О/D как только автомат переключился с 1 на 2 все гаснет.но это еще не все- при торможении жуткая вибрация в рулевую. поддомкратил завел и обнаружил такую вещь что при торможении происходит как бы зацеты привода которые дергают коробку.подозреваю на износ диффиренциала. хотелось бы услышать ваше мнение.
Re:Вибрация...
« Ответ #97 : 14 Ноября 2017, 11:47:30 »
У меня :) На холостых то ровно, то чуть есть вибрация. И расход по городу на 3л подрос (по трассе те же 10 осталось). Ошибок нет. Подозрение на свечи (40 прошли). Ну и компрессию нужно проверить. Еще на распыл форсунок есть подозрение. Из видимого - только потеки небольшие масла на 1 голове - прокладку под замену. Все приготовил, жду мая (холодно!)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 11:49:02 от dreamwait »
Re:Вибрация...
« Ответ #98 : 07 Декабря 2017, 16:06:27 »
Вибрация была из за неработающей форсунки. Диагностика не показывала. Нашёл случайно.
Re:Вибрация...
« Ответ #99 : 08 Декабря 2017, 17:33:26 »
Совсем сдохла или текла - лила?
Re:Вибрация...
« Ответ #100 : 08 Декабря 2017, 20:46:07 »
Совсем сдохла) На напругу не реагировала.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
Re:Вибрация...
« Ответ #101 : 16 Декабря 2017, 22:03:00 »
Всем привет ! У меня похожая проблема.( когда стоишь на перекрёстке на драйве - жесткая вибрация по всей машине, на нетрадиционно - толи нету толи меньше значительно,хотя думаю что нету.
Катушки, свечи, форсунки - в норме. Есть подозрение на Ввти, т.к. Менял один а не парой.(жаба задавила) ещё есть подозрение на подушку двигателя которая пневматическая, т.к. Все остальные живы и подушки коробки тоже в норме. Как можно проверить эту подушку знает кто ? Или только домкрат ?)
Re:Вибрация...
« Ответ #102 : 18 Декабря 2017, 12:33:54 »
А откуда ты знаешь, что катушки и форсы в порядке? Диагностикой они не определяются, а вот вти как раз определяется.
 Подушку ты наверно имел в виду гелевую переднюю?
 У меня сейчас есть вибрация небольшая. На холодную норма. Немного поездить, как всё прогреется то начинается. Диагностика вообще ничего не показывает. Расход по бензину тоже увеличился. Был 8.2 стал 6.6 Тоже не знаю куда лезть.
Re:Вибрация...
« Ответ #103 : 18 Декабря 2017, 17:08:37 »
Небольшая вибрация на ХХ - это норма, у всех так. Так гидротрансформатор себя ведет. Поэтому и на холодную меньше заметно - обороты выше.
ВТИ может и не показать - если он не полностью мертвый, а немного закусывает (из-за резинки) - т.е. с замедлением шток ползает.
Re:Вибрация...
« Ответ #104 : 18 Декабря 2017, 18:43:34 »
Раньше вибрации такой не было. Что то не то. И расход больше стал.
  • Онлайн сегодня: 71
Гостей: 38
Всего: 38
