Вибрация...
26 Марта 2026, 13:33:08
54 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация...  (Прочитано 42529 раз)
Re:Вибрация...
« Ответ #120 : 27 Февраля 2018, 21:07:29 »
Нет, тут другое.
 :D))).
P.S. И по поводу того, как проверить состояние подушек\опор ДВС, чтобы своевременно их заменить.
Самым верным способом является вибро-стенд.
Мастеровым с "монтирОвочной методикой" проверки как-то не сильно доверяю.
Сам лично проверяю старым дедовским методом.
Но для этого подушку\опору ДВС надо снять с машинки и держать в руках.
Обычные подушки\опоры с резиновым протектором проверяю так, беру опору в одну руку, в другую отвертку. Держа отвертку за ручку, вставив ее рабочий конец в отверстие центральной вставки, просто с усилием отклоняю отвертку в стороны и смотрю на целостность резины. Если есть небольшие трещинки в резине, то их сразу при этом становится видно. Трещины крупные говорят о том, что подушка\опора уже рвется, это сразу является поводом для замены. На мелких можно еще поездить, но это уже "звоночек".
Гелевые/заполненные подушки проверяю тоже просто.
В первую очередь смотрю целостность резиновых протекторов на предмет отсутствия повреждений через которые выдавливается жижа, подтеки сразу видны, даже старые.
Если подтеков и повреждений нет, то тоже проверяю руками или с помощью крупных тисков, как туго или легко перемешается в разные стороны центральная металлическая вставка подушки\опоры относительно корпуса подушки.
Все достаточно просто.
Но, повторюсь, для этого надо подушку\опору снять с машинки и держать в руках.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 00:32:59 от fei5656 »
Re:Вибрация...
« Ответ #121 : 28 Февраля 2018, 06:15:07 »
Ключевое слово: снять с машины)
Re:Вибрация...
« Ответ #122 : 28 Февраля 2018, 10:38:23 »
Когда, снимал свою гелиевую (я же писал, что внешне ни чего не заметно, что та, что другая -обе бэушные.) Ни каких внешних отличий, ни чего там не текло и даже не думало. Я по моему потом её все изрезал, что бы понять конструкцию.Сейчас не вспомню-лет 15 назад было.У меня вибрация была только на D, стоя на светофоре.От оборотов тоже по моему немного зависело. Я тоже спорил,с одним мужиком, который мне первый про это сказал, а почему именно правая, почему гелиевая, может она у меня и не гелиевая,а почему не передняя , или задняя.... Но там был двигатель перед глазами, его можно было потрогать, а заочно можно только предполагать, и рекомендовать...
Оффлайн Петр
Re:Вибрация...
« Ответ #123 : 25 Марта 2018, 18:35:06 »
всем форумчанам  привет. нашел вот тему про вибрацию и решил спросить знатоков про свою проблему. а дело в следующем- при троганиях с места кратковремнно загорается чек и мигает О/D как только автомат переключился с 1 на 2 все гаснет.но это еще не все- при торможении жуткая вибрация в рулевую. поддомкратил завел и обнаружил такую вещь что при торможении происходит как бы зацеты привода которые дергают коробку.подозреваю на износ диффиренциала. хотелось бы услышать ваше мнение.
вибрацию победил путем замены тормозных дисков передка с колодками.
Re:Вибрация...
« Ответ #124 : 28 Марта 2018, 03:57:46 »
Что и требовалось доказать, как говорится.
Re:Вибрация...
« Ответ #125 : 30 Марта 2018, 06:42:03 »
Елки-палки вчера начал искать одну хрень в гараже и наткнулся на разобранную так называемую гелевую опору, про которую писал несколько дней назад. (Двигатель 3S) Напомню у меня вибрация была по всему кузову, когда останавливался на светофорах.(включена D и тормоз) Вот эта подушка визуально ни каких трещин. Как новая . Я её протыкал шилом-гель искал. Какой там хрен гель-обычная резина везде. Когда я её поменял на такую же с разбора-вибрация пропала. Хотя внешне-обе одинаковые. Мне кажется моя просто просела и было касания металлов в месте крепления к опоре.
Re:Вибрация...
« Ответ #126 : 30 Марта 2018, 13:14:11 »
Просто вопрос:
и какой вывод?
Оффлайн Vladimir54
Re:Вибрация...
« Ответ #127 : 02 Апреля 2018, 04:50:06 »
заменил гелиевую подушку, вообще ничего не изменилось) как была вибрация так и осталась, теперь пойду дальше, замер компрессии. На передней голове замерил, во всех цилиндрах по 10,5, осталось померить сзади.
Re:Вибрация...
« Ответ #128 : 02 Апреля 2018, 05:47:27 »
Володя, менять надо 3 подушки, потому как ты и не определишь какая дает вибрацию... Так и делал по осени, вибрация ушла
Re:Вибрация...
« Ответ #129 : 02 Апреля 2018, 06:21:46 »
Просто вопрос:
и какой вывод?
Да нет каких-то особых выводов. К каждой машине нужен индивидуальный подход.Просто в моем случае трещин на подушке не было, а она оказалась сдохшей. И еще раз обращу внимание, что вибрация на кузов от двигателя может передаваться только из-за плохих подушек , а не из -за нестабильной работы самого двигателя. PS Залезь под машину может выхлопная труба где касается кузова (погнул случайно и не заметил)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 06:27:20 от K Сергей »
Re:Вибрация...
« Ответ #130 : 02 Апреля 2018, 16:35:24 »
...К каждой машине нужен индивидуальный подход. ... PS Залезь под машину может выхлопная труба где касается кузова (погнул случайно и не заметил)
Вот тут полностью согласен.
Re:Вибрация...
« Ответ #131 : 17 Ноября 2018, 17:05:40 »
Вот и меня посетили их величество "вибрация".
Вчера отъезжаю от магазина, чувствую на "Р" машинка вибрирует, никогда такого не было, час назад все было хорошо.
Прогазовался - то же самое.
Поехал, дал оборотов - все нормально, нет вроде никакой вибрации.
Остановился - опять зараза вибрирует.
Сегодня утром завел, колбасит на прогревочных и обороты около 1000.
Прогрел и поехал сразу на АЗС РосНефть заливать бензин, благо почти бак кончился.
Залил 40л. - опять вибрация колотит.
Соображаю тогда что вопрос в электрике, надо лезть смотреть свечи и провода.
Снимаю провода, сразу ставлю новые были благо в запасе от старой машинки.
Завожу... Иииииииииииииииии ... :D
На одном надсвечнике четкое бело-голубое пятнышко на месте пробоя на корпус!!!
На новых проводах чудесно завелась и встала на прогревочные 1300-1200, благо сегодня +2гр. за бортом.
Вот такая вот история со счастливым концом получилась.
Re:Вибрация...
« Ответ #132 : 19 Ноября 2018, 09:03:29 »
В данном случае вибрация конечно их-за троения движка. Движок колбасило вот и вибрировал весь кузов. Но это немного другое.  Эта вибрация от вибрации из-за подушек отличается там движок работает ровно, а вибрация все равно идет по кузову. Ну а троение, как одна из причин-да, вполне пригодится кому-нибудь.
Re:Вибрация...
« Ответ #133 : 19 Ноября 2018, 13:49:52 »
+1согласен.
Оффлайн битлас
Re:Вибрация...
« Ответ #134 : 20 Ноября 2018, 22:07:09 »
fei5656.Рад за тебя,что все обошлось малыми потерями!!! Я на своем Хоре уже 6-той год катаюсь. До него была тойота РАУМ.Ну очень мне нравилась!!! Заводилась в минус 35 с пульта с первой попытки. Хорька купил перед Новым годом,работал в ночь, а он стоял на улице,ждал хозяина. Утром при температуре -32-34 с пульта он не завелся,когда Раум всегда заводился и при -35. Пришлось тащить хоря на буксире домой в гараж.Выкрутил свечи,не приглядные.Заменил ВВП и свечи иридивые поставил. Так к чему пишу,что после этой замены машина за 5 лет ни когда не отказывала и всегда заводилась в морозы без проблем.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 22:19:14 от битлас »
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 54
Всего: 54
