Гудит АКПП и светится ABS
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Емельяново Емельяновский район Красноярский край
19 Октября 2025, 20:23:52
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гудит АКПП и светится ABS  (Прочитано 16536 раз)
Оффлайн NeOn
« : 23 Января 2012, 07:37:02 »
Добрый день, всем владельцам Харьков!! С недавнего времени стал счастливым обладателям данного авто. На данный момент появились 2 проблемы: 1- при нажатии педали газа где то в итервале 30-80 км/ч начанается такой нездаровый гул и 2- постоянно горит ABS.. в чем могут быть проблемы может кто сталкивался? Подскажите!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re: Гудит АКПП и светится ABS
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 08:20:46 »
а авто у тебя в тепле стоит или на улице
Оффлайн Kmios
  • v6 3.0 4Four Aero-Tourer
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 09:38:39 »
Гудеть может подшипник ступичный, или подвисной.
Оффлайн oleg harrier
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 18:13:04 »
У меня тоже подвывает,на тех же скоростях, а ABS загорается иногда. Где стоит подвесной и как диагностировать. Заранее спасибо. Машина стоит в гараже но при нынешних -40 в гараже -20
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 18:27:52 »
у меня гудит когда на улице мороз.но проехав несколько километров все проходит так как масло разогревается.а когда оставляю на работе в теплом гараже то все нормально.шумов нет.подвесной находится между коробкой и задним редуктором в том месте где как бы хомутом прикручен снизу к салону.он нужен короче когда кардан длинный  :)без него кардан провиснет.незнаю как и обьяснить.на русских авто делают товотницы и шприцуют его литолом
Оффлайн NeOn
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 03:16:43 »
Авто ночует в теплом гороже а днем весь день на улице.
Оффлайн NeOn
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 03:19:10 »
Хорошо бы если подшибник, а то некоторые пугают что скоро акпп менять прийдется!
Оффлайн Kmios
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 06:41:55 »
Подвисной начинает подвывать на морозе ито не всегда, летом данная проблема проподает.
Re:Гудит АКПП и светится ABS
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 22:27:57 »
У меня одно время было на скорости больше 90 км/ч начинало что-то подвывать иногда, причем даже когда тепло. Но не постоянно такое наблюдалось...поэтому долго ничего не могли найти. С наступлением холодов стало это подвывание конкретным гулом и уже на скорости больша 20 км/ч, как только поездишь немного - проходило. В общем пригнал "холодную" машину в автосервис, в итоге заменили два подвесных подшипника. Теперь при любом морозе никаких посторонних звуков... тьфу-тьфу-тьфу ))))
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 18:57:46 »
 Всем привет.у меня такая же хрень :(.когда на улице за -15 звук как будто ветер задувает в салон.Съездил на диагностику ходовой,все в норме,проблем не выявили.спасибо что подсказали :).
Оффлайн vynny
« Ответ #10 : 10 Марта 2012, 12:22:49 »
Всем привет, вот недавно приобретя данное транспортное средство загнал на диагностику сказали заменить ГРМ, к моему удивлению и огорчению появился слабый гул когда машина стоит в заведенном состоянии который довольно таки раздражает, при движении гул не усиливается из за чего это может быть?? неужели дело в подшипниках??
« Ответ #11 : 10 Марта 2012, 17:15:08 »
Откуда хоть примерно этот гул идет?
Оффлайн vynny
« Ответ #12 : 11 Марта 2012, 00:34:59 »
Сидя в салоне кажется что со сторон двигателя даже жене так кажется, да и с улицы вроде из под капота на значительно тише, в салоне куда ярче звук. А возможно ли, что ремень на генератор криво натянули или ГРМ??
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 08:44:35 »
Если в салоне звук слышится лучше чем с улицы плюс ко всему из-за изменения режимов работы двигателя нет никаких изменений постороннего шума, может это что-то в салоне? Советую "поиграть" с режимами печки и кондиционера, т.е. сделать скорость вращения вентилятора выше, ниже и понаблюдать есть ли какие-то изменения.
Одно время был посторонний звук в районе генератора, но он изменялся при изменении оборотов двигателя, как оказалось ремень привода генератора его издавал, "вылечил" заменой ремня (его все равно уже пора было менять).
Оффлайн vynny
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 10:19:21 »
Спасибо за активность, с печкой я игрался она работает штатно и при этом звук не меняется, гудёш как был так и остался, и не меняется с изменением оборотов скорее всего это натяжение ремня генератора, думаю надо загнать в автосервис для уточнения :-\
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
