Гудит АКПП и светится ABS
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Емельяново Емельяновский район Красноярский край
19 Октября 2025, 20:22:15
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гудит АКПП и светится ABS  (Прочитано 16535 раз)
Re:Гудит АКПП и светится ABS
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 12:23:18 »
Что то не совсем пойму тогда: как может ремень генератора издавать непрерывный неизменный независящий от оборотов двигателя звук?
Оффлайн vynny
« Ответ #16 : 11 Марта 2012, 14:40:19 »
Может я криво объясняю но стоит гул в салоне со стороны двигателя и он постоянный хотя я заметил что когда машину заводис с холодного состояния гула нет он чуть позже появляется, как то так((
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #17 : 11 Марта 2012, 17:18:26 »
может у тебя гидрач воет.в нем масла уровень или нет.а может накрывается.рулит легко или нет
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #18 : 11 Марта 2012, 17:22:17 »
а вообще по книге когда заводишь двигатель то в связи с проверкой авс системой авто появляется шум.у меня так же потом он исчезает в течении минуты.а если у тебя горит лампочка и шум значит неисправность в системе авс.в книге написано обратиться к диллеру :)
Оффлайн vynny
« Ответ #19 : 12 Марта 2012, 08:29:05 »
да нет все нормально, рулить так же как и раньше легко, проблема после автосервиса возникла, да и за машиной не чего такого не замечено ведет на дороге, а вот масло надо проверить в гидраче спасибо за совет
Оффлайн vynny
« Ответ #20 : 14 Марта 2012, 01:18:16 »
Поговорив с рукастым человеком, говорит то из за нового подшипника на генераторе, если не пройдет в скором времени будем думать дальше
Оффлайн ig1748
  • Авто: harrier
« Ответ #21 : 12 Июля 2013, 05:25:17 »
а ты попробуй прислушайся когда воет нажми на стеклоподъемник гул заметно уменьшится
« Ответ #22 : 12 Июля 2013, 08:12:21 »
Ремень сними с генератора - если звук исчезнет, значит нашел виноватого. Я думаю, что останется...
На "голове" сзади есть вентилятор - похоже это он шумит...
А вот рукастого пошли - если подшипник гудит, то гул со временем никогда не исчезнет - будет только хуже. И если меняете подшипники - не берите наши - они говно полное стали (размеры гуляют, шарики квадратные) - китайские лучше на порядок - металл не очень, но геометрия идеальная. Ну, яповские еще лучше :) .
« Ответ #23 : 12 Июля 2013, 10:40:38 »
думаешь от увеличения нагрузки в сети? тогда прикуриватель воткни,сразу будет понятно
« Ответ #24 : 12 Июля 2013, 16:18:16 »
Нет - это не то... Иначе бы от оборотов звук менялся - а человек пишет - не зависит...
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
