Заливает,черный дым из глушителя.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бабаево Вологодская область
04 Ноября 2025, 16:03:23
45 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Заливает,черный дым из глушителя.  (Прочитано 15064 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
« : 19 Августа 2014, 20:35:33 »
Добрый день всем! Вот такая беда,что может быть.У меня камри мотор 4s fe, её льет сильно.Чек не горит.С чего начать лутьше искать причину.
Оффлайн димарик
Re:Заливает,черный дым из глушителя.
« Ответ #1 : 19 Августа 2014, 20:58:58 »
Что делал до этого?Резко, само по си бе стало так?
« Ответ #2 : 19 Августа 2014, 22:20:58 »
Поменял Грм и сделал голову, притёр новые клапана, поменял маслосъемные калпочки.
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 08:49:43 »
Черный дым это как правило богатая смесь или позднее зажигание , если не какие датчики не трогал, то посмотри не сбил-ли метки при установке ремня там фазы газораспределения не будут совпадать с зажиганием
« Ответ #4 : 20 Августа 2014, 10:32:48 »
По меткам всё совпадает,а с подачей смеси,как разобраться.
« Ответ #5 : 20 Августа 2014, 10:40:45 »
После ремонта, мотор стал грубо работать и появилась вибрация. До ремонта расхот был около 13.л по городу.Фарсунки не могут лить?
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #6 : 20 Августа 2014, 12:30:04 »
Коли трясется мотор - пропуски зажигания...может действительно на зуб не попали...может датчих холла умер....у меня на хорьке когда ремень на зуб прыгнул похожие симптомы были.
Кстати, если мотор VVT-i, то возможно что то с муфтами...
« Ответ #7 : 20 Августа 2014, 12:52:31 »
У него S-ка,там без ввти,но тоже думается что не попали по меткам
« Ответ #8 : 20 Августа 2014, 13:04:20 »
99 процентов,что не попали,там очень хитро,я знаючи и то через раз попапдаю,правда я сразу пару раз проверяю!
« Ответ #9 : 20 Августа 2014, 14:44:39 »
Метка на колен.валу на 0 , а на распредвале совподает с отверстием.
« Ответ #10 : 20 Августа 2014, 18:17:17 »
По симптомам ,всё на ГРМ указывает.
Кол-во зубов совпадает?
« Ответ #11 : 20 Августа 2014, 19:03:38 »
С чего начать лучше искать причину.
С диагностики компьютерной. А то будет как в анекдоте - жаль что сдохли, а то у меня еще столько идей осталось!
Черный дым - естественно заливает. Причины - датчик температуры показывает мороз под 40... Только не смотри на приборку - для мозгов другой. Массы на двигатель проверь - ничего не забыли прикрутить? остальное по результатам диагностики - поверь, это в разы дешевле. А то мы тебе счас насоветуем тут...
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #12 : 20 Августа 2014, 19:10:55 »
да, кстати!!! температура ОЖ. Зимой в -40 у меня тоже когда машина после запуска холостой держать не хотела, приходилось педалью секунд 15 держать обороты - тоже дым валил....
« Ответ #13 : 21 Августа 2014, 08:49:22 »
Подскажите а где стоит датчик температуры.
« Ответ #14 : 21 Августа 2014, 09:32:58 »
Это на камри клубе спроси - быстрее ответят.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 45
Всего: 45
