Заливает,черный дым из глушителя.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бабаево Вологодская область
04 Ноября 2025, 16:09:50
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Заливает,черный дым из глушителя.  (Прочитано 15065 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
Re:Заливает,черный дым из глушителя.
« Ответ #16 : 23 Августа 2014, 00:11:35 »
За инфо всем спасибо.Всё таки на метках ошибился.Но дымит (синий дым),как у тещи самовар, масло ест.И всё это после ремонта головки.В чём может быть.
« Ответ #17 : 23 Августа 2014, 05:19:54 »
В кривых руках ремонтника
« Ответ #18 : 23 Августа 2014, 06:02:51 »
Правильно говорит Переборыч!
Когда ставили бошки им снесли,ну или откровенное говно колпачки! :)
« Ответ #19 : 23 Августа 2014, 09:36:59 »
Но это калпочки точно?А можно как то их проверить.
« Ответ #20 : 23 Августа 2014, 20:18:12 »
Здесь несколько вариантов
1 Колпачки
2 Маслосъемные кольца
3 Крышку не отмыли
Сапун проверял?
« Ответ #21 : 24 Августа 2014, 05:08:48 »
Санек до ремонта головки так масло не ела, пока мастер её не сделал.
« Ответ #22 : 24 Августа 2014, 06:35:27 »
Тут по моему без вариантов,искать грамотного моториста,вскрывать один хрен придётся
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #23 : 24 Августа 2014, 10:05:28 »
Посмотри свечи. Если свичи черные то 90% колпачки.
« Ответ #24 : 24 Августа 2014, 17:20:03 »
Если колпачки, то постоянно сизого дыма не будет (ну, только если они в хлам порваны, но такого не встречал). Завел - сизый дым, потом должен пройти. Чем дольше стоит, тем сильнее и дольше сизый дым. Уменьшается у тебя сизый дым при прогреве? Или постоянно дымит? Дым именно сизый а не черный?
Если свечи черные блестящие - то масло в цилиндре, а колпачки или нет - не определишь.
Смотри все свечи. Все с блестящим нагаром? Заодно замерь давление по всем котлам - раз уж свечки будешь выкручивать. Как ответишь - будем дальше двигаться. Пока данных не хватает.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 21
Всего: 21
