Кислородный датчик на 5S-FE
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Грачёвка Оренбургская область
25 Октября 2025, 12:29:22
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик на 5S-FE  (Прочитано 31383 раз)
Оффлайн Artem4633
Re:Кислородный датчик на 5S-FE
« Ответ #30 : 10 Февраля 2016, 15:22:37 »
Да по трассе он иной раз пишет по компу 10-12.(на наш как я понимаю 10-8). А в городе пишет когда двигаться начнеш 4.3( 15-......). Скорость 50-60 расход 6-9(11-14). Но вот от заправки до заправке получается 17-18 это мне кажется очень много . Но опять же в городе. И прогрев на бензине.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 16:46:15 от Artem4633 »
« Ответ #31 : 11 Февраля 2016, 09:14:15 »
4,3 потом 15-....  и так постоянно меняется в зависимости от нажатия на газ (акселератор )-это мгновенный расход, т. е.  в данную секунду. А нужно поставить на средний расход он показывает какое -то значение сразу после включения зажигания, например 7,3 км/ч, и скорость среднюю посмотри, не может быть 50-60 , там точное число стоит- предположим 32,4 км/ч
Оффлайн Artem4633
« Ответ #32 : 12 Февраля 2016, 15:58:48 »
Получается я в пробках стою или на светофорах.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #33 : 12 Февраля 2016, 16:38:34 »
И ещё сегодня залез и посмотрел номер на лямде 89465-30280 но таких уже вообще нет, ни в каталогах ни   в интернет магазинах. Вот и лет ему много уже получается.
« Ответ #34 : 12 Февраля 2016, 21:55:07 »
5,5  при средней скорости 13,7 ....и что еще хочешь? Вполне нормально.
Уже говорили не раз, что 5S в городе по пробкам ест практически столько же, сколько 1MZ, т.к. 2,2 тяжелее трогать машину с места, соответственно, расход в этот момент мама-не-горюй.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #35 : 14 Февраля 2016, 02:22:14 »
Это понятно что иму тяжело. Но раньше же расход был совсем другим средний по показанием графика 7.8,8.2 и расход был не 17-18 литров. Вот в чем дело.  ВВ провода хорошие. Только датчик почистить может.
« Ответ #36 : 14 Февраля 2016, 06:52:10 »
раньше, скорее всего, у тебя по показаниям бортового компьютера и средняя скорость другая была
« Ответ #37 : 15 Февраля 2016, 12:28:32 »
Когда раньше- летом? Или прошлой зимой?
« Ответ #38 : 15 Февраля 2016, 12:45:35 »
А неисправность выдает на кислородный датчик или нет ? Код ошибки -21. Да и вообще кислородный датчик не так уж много корректирует смесеобразование. На мониторе ответ.При такой скорости это действительно нома Сделай так заведи прогрей , сбрось показания скорости и расхода на " 0" и прокатись по не загруженной улице. Посмотри , что получится.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #39 : 15 Февраля 2016, 16:06:20 »
В начале зимы.
« Ответ #40 : 15 Февраля 2016, 16:29:49 »
Вообще непонятно - что напрягает то ? Если бы при средней скорости , например, 40-45 км/час  показания расхода были бы 5,5 км/литре, тут да...жрет однозначно. А в данной ситуации - такие показания у всех, проводили уже перекличку ранее по поводу расхода )))). Ну и не забываем, что сцепление колеса с дорогой зимой совсем не такое , как летом...т.е. идет пусть и совсем небольшой, но процент проскальзывания. Соответственно ,  машина "проезжает" большее расстояние, чем фактическое - что тоже влияет на расход.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 16:33:47 от motorsound »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #41 : 15 Февраля 2016, 16:39:00 »
Надо наверно как писали попробывать прогреть обнулить и пакататся. Сейчас я проверял по Баку(газ) расход составил 18.6 л откатал 50 км. Это уже капец. + прогрев на бензине. Вот я и уперся в этот датчик. Установщики разводят руками. А что ещё может повлиять на расход?
« Ответ #42 : 16 Февраля 2016, 13:00:44 »
Да на расход влияет все: Давление в колесах, диаметр колес ,температура за бортом, температура самого двигателя после прогрева (стрелка стоит чуть ниже середины) на это многие не обращают       внимания , думают, что зимой так и должно, мол печка включена и т. д. Я как то осциллографом смотрел, как меняется длительность импульса открывания форсунок (на холодную льет не переставая, а на горячую -импульсы в несколько миллисекунд. Вот еще литр-два прибавляется к расходу.Далее: Температура самого газа- Чем выше температура, тем больший объем он занимает  тем беднее смесь.Может редуктор газовый барахлит , не успевает нагревать газ.И еще 100 причин, но главное если ты стоишь в пробке , то простояв несколько часов, спалив при этом весь бак и проехав 3 км. получишь расход 1700л. на 100 км. (Если бак 50 литров).
Оффлайн Artem4633
« Ответ #43 : 16 Февраля 2016, 14:47:55 »
Спасибо за ответ!! Я это учту.
« Ответ #44 : 16 Февраля 2016, 16:50:55 »
данные однозначно обнулять надо...многовато 2452 км пробега для сегодняшней реальной картинки.
Гостей: 17
Всего: 17
