Кислородный датчик на 5S-FE
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Грачёвка Оренбургская область
25 Октября 2025, 14:54:30
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик на 5S-FE  (Прочитано 31387 раз)
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Кислородный датчик на 5S-FE
« Ответ #15 : 18 Сентября 2014, 08:17:53 »
Покупаешь пламегачитель  FOX, вырезаешь катализатор, ввариваешь FOX. Но если он целый не забит и не гремит, то лучше его не трогать. У моего керамика лопнула, присел на него
Оффлайн андрей 199
« Ответ #16 : 19 Сентября 2014, 13:15:38 »
попробуй сам снял выбил вытрехнул поставил на место по звуку я разницу не заметил
Оффлайн duf76
« Ответ #17 : 19 Сентября 2014, 18:54:00 »
Поехала бодрее?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #18 : 20 Сентября 2014, 04:19:27 »
да что то прибавилось.За столько лет да на нашем бензине он наполовину заплавленый был
Оффлайн Лев
« Ответ #19 : 20 Сентября 2014, 14:58:27 »
2 Bereza  узнать, что он целый, можео только снвя его и посмотрев? Или есть ещё какие то признаки? В инете можно купить этот пламягаситель FOX?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #20 : 22 Сентября 2014, 12:24:41 »
просто выбей и поездий. А возможно его уже там нет
« Ответ #21 : 22 Сентября 2014, 12:38:39 »
А зачем выбивать-то? Я вырезал, немного покатался и вернул назад - без катов звук меняется, а разницы нет.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #22 : 22 Сентября 2014, 12:51:28 »
дружище у нас с тобой разные дв у нас один кат и он часть глушителя
« Ответ #23 : 22 Сентября 2014, 14:28:37 »
Да я в курсе. Задний у нас аналогичный (всего 3 на наших стоят)...
Оффлайн duf76
« Ответ #24 : 22 Сентября 2014, 17:08:49 »
Ну и создал я темку.Спрашивал про лямбда-зонд, а уже на катализатор перешли.Что тоже не лишне будет.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #25 : 09 Февраля 2016, 17:36:45 »
Всем привет!!! Стал очень большой расход 17-18 л. Авто на газу. Хотел поменять лямду. Вот тут и загвоздка родной 89465-80007 на 5s от 8500 и выше. Есть еще аналог Walker 5000 тыс. RAP  7000 тыс. Есть много различных фирм изготавливающие универсальные та же denso. Walker используется на других авто 4Runner II ,Hilux пикап,Previa и к ним можно подобрать в каталоге denso такие как denso DOX 0229,0224,0110,0216,0220,0101,0102 , но вот инфы по сопротивлению этих лямд я не нашел . В мануале при проверки лямды сопротивление должно быть от 11-16 ом. Значит универсал должен быть более 10 ом по сопротивлению. Если будет меньше я так понимаю что будет гореть чек. Может кто ставил универсальные на 5s??. Просьба откликнуться. Ведь я думаю много кому интересно.
« Ответ #26 : 09 Февраля 2016, 19:01:50 »
На сколько помню,всего один раз меняли на Ске лямбду,проверяй свечи и ВВ провода.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #27 : 10 Февраля 2016, 06:22:29 »
Свечи новые месяца нету. Провада что то я не посмотрел. Сегодня гляну.
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
« Ответ #28 : 10 Февраля 2016, 09:26:24 »
у меня по городу всегда 17-18, менял свечи кат вырезал, почистил дроссель, промыл систему, фильтры, ну кароч особо не запариваюсь, слежу только что бы на трассе 10 было, а в городе всё зависит от движения и от того как ты давишь на газ....
« Ответ #29 : 10 Февраля 2016, 10:37:54 »
А что ,датчик выдает неисправность лябда, или просто ищешь причину "повышенного" расхода. Посмотри сначала на дисплее среднюю скорость , а то при средней скорости 20-30 км/ч. ни когда не будет 15л/100км, а тем более 10 л. Если у меня стоит скорость 19 км , то 5,6 км на одном литре для зимы считаю нормой. Летом на трассе 10,9 км/л. У меня от дома до работы 3 км.Я на прогревах больше жгу топлива . Пробовал экспериментировать: газовый редуктор подсоединил последовательно с печкой.(естественно сначала редуктор) большой разницы не заметил. Ну теплее стало в салоне.
Гостей: 39
Всего: 39
