Отсечка оборотов
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Байла Тисульский район Кемеровская область из Тисуля
19 Октября 2025, 20:23:51
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отсечка оборотов  (Прочитано 12919 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Отсечка оборотов
« : 29 Июля 2014, 07:12:34 »
Здрасте всем!!!
Подскажите, так должно быть или как?...
На холостых, если газ в пол, то отсечка на 5 000 оборотах, а если на ходу газ в пол, то отсечка тоже идет на 5 000 оборотах и выше первой передачи не переключается. Может это какая то неисправность у меня присутствует? Кто в теме объясните.
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 07:38:59 »
Здрасте всем!!!
доброго дня!
то есть, так на первой и едет?
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #2 : 29 Июля 2014, 07:51:31 »
Да!!! так на первой и едет и обороты "волнуются" (типа дыр-дыр))) )
А в остальном все вроде норм и едет и переключается. Сегодня просто решил по дороге на работу поддать газку ))), а она вон как себя проявила...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 07:55:59 от Максимус »
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #3 : 29 Июля 2014, 08:11:12 »
это чего-то не в порядке...
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #4 : 29 Июля 2014, 08:13:31 »
Спасибо!
Я этого и боялся)))
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #5 : 29 Июля 2014, 08:14:13 »
Здрасте всем!!!
Не должно так быть. Похоже на то, что у тебя АКПП буксует.
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #6 : 29 Июля 2014, 08:16:48 »
ошибки ДВС есть?
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #7 : 29 Июля 2014, 08:17:34 »
А от чего такое может быть?
Старый хозяин вроде ремонтировал АКПП и сам я как то у мастера по АКПП был он покатался посмотрел и т.д. и тоже подтвердил, что АКПП ремонтировалась хотя я ему про это не говорил. Он про вой на первой передачи что то говорил.
Чек не горит, а со скрепкой я туда не лазил ешчо..., думаю в течении дня пока на работе поковырять скрепкой.
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #8 : 29 Июля 2014, 08:25:40 »
Из-за нехватки давления например.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #9 : 29 Июля 2014, 08:31:30 »
Тогда у меня еще один вопрос - на прошлой недели проверял масло в АКПП на холодную (25 градусов в гараже было, авто стояло порядка 3-4 часа), так у меня масло было выше верхней отметка HOT вроде, примерно на 3 мм. Я просто с АКПП не очень дружу, т.е. механика преимущественно всегда была, ну и соответственно не знаю как правильно уровень в АКПП проверить, вроде как только на горячую в положении "Р", но все время забываю проверить когда приезжаю)))))
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #10 : 29 Июля 2014, 08:35:10 »
у меня отсечка тоже проходит около 5000 об. (вернее, проходила до поездки на Алтай), но потом шло переключение передачи
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #11 : 29 Июля 2014, 08:35:34 »
В чем вопрос? :)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #12 : 29 Июля 2014, 08:39:43 »
Какой должен быть уровень масла в АКПП и как его правильно проверить?
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #13 : 29 Июля 2014, 08:40:15 »
Проверка уровня масла в АКПП
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=89
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #14 : 29 Июля 2014, 08:45:14 »
СПАСИБА)))))
Мне не так давно меняли сальник привода левый, я вот чего подумал, они же при замене сальника часть масла все равно слили, а потом когда залили может чуть перелили масла, из-за этого теперь АКПП может себя не корректно вести???
« Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 08:48:37 от Максимус »
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
