Отсечка оборотов
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Байла Тисульский район Кемеровская область из Тисуля
19 Октября 2025, 20:22:13
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отсечка оборотов  (Прочитано 12918 раз)
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #15 : 29 Июля 2014, 08:51:26 »
СПАСИБА)))))
Мне не так давно меняли сальник привода левый, я вот чего подумал, они же при замене сальника часть масла все равно слили, а потом когда залили может чуть перелили и теперь АКПП может себя не корректно вести???
или не долили. может. проверяй уровень!
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #16 : 29 Июля 2014, 17:17:14 »
Да не....что-то ерунда какая-то...не может такого быть из-за уровня масла. У меня тоже при выключенном двигателе масло в АКПП выше нормы, но отсечки по оборотам нет. Сколь газья даешь, столь и оборотов выдает )))
А что значит отсечка? Электроника ограничивает и больше 5000 не выдает или как?
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #17 : 30 Июля 2014, 04:30:55 »
Совершенно верно, что на ХХ, что в движении не поднимает выше 5 000 об/мин и начинает как бы сбрасывать обороты примерно на 100-200 об/мин и тут же поднимать и это все происходит в доли секунды, я это как бы и называю отсечка. Ну на ХХ еще я понимаю, но в движении что то странное. Вот не поддавал бы газку в движении и не знал бы про это и спал спокойно.
PS Уровень масла в АКПП в норме на горячую чуть ниже нижней риски HOT, цвет запах просто великолепный)))).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 04:33:22 от Максимус »
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #18 : 30 Июля 2014, 08:14:55 »
Всмысле в норме? Должно быть между нижней и верхней HOT!
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #19 : 30 Июля 2014, 09:33:17 »
Т.е. уровень занижен???
доливать нужно нужно?
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #20 : 30 Июля 2014, 09:59:00 »
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #21 : 30 Июля 2014, 10:42:20 »
А есть ли разница между пиндосовским маслом в черной банке и японским в серой? т.е. смешивть их можно?
Re:Отсечка оборотов
« Ответ #22 : 30 Июля 2014, 14:58:57 »
Если не левое - смело можно смешивать. Лишь бы тип был один.
Про отсечку - на удаффе был рассказ про отсечку, почитай (если найду ссылку, кину в личку) :)
Вот чудеса - только подумал - а в хорошем настроении уже и ссылка есть! Иди читай про отсечку - только не уписайся http://reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 15:15:08 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
