Замена масло в АКП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Серафимович Волгоградская область
19 Октября 2025, 20:23:50
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масло в АКП  (Прочитано 15236 раз)
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Замена масло в АКП
« : 01 Марта 2014, 15:31:41 »
У меня вот такой вопрос, нужно ли менять фильтр в АКП при замене масло или достаточно его промыть?. Менять собираюсь сам, со снятием поддона
Re:Замена масло в АКП
« Ответ #1 : 01 Марта 2014, 16:33:30 »
Есть два типа фильтров,с фетром и с металлической сеткой,у тебя какой?
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #2 : 01 Марта 2014, 16:47:37 »
Да еще не знаю, ближе к лету буду менять , вот и подготавливаюсь . А  в чем разница этих фильтров?
« Ответ #3 : 01 Марта 2014, 17:05:07 »
Вроде как сервисмены говорят что фетр лучше
Лично на моём сетка стоит,при замене промываю
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #4 : 01 Марта 2014, 17:34:58 »
То есть, если стоит сетка, то достаточно будет промыть ее?
Оффлайн Андрей Голубев
« Ответ #5 : 01 Марта 2014, 20:56:35 »
судя по твоему двигателю у тебя должна стоять сетка. насколько я слышал что базово комплектуются сетками. пытался найти в продаже металлическую сетку не нашел только фетр. так что смотри сам как снимешь поддон сразу все увидишь или промывать сетку или покупать фетр.
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 04:10:43 »
Да,промывать только "карбклинером" если хайгировский,то он розового цвета
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 08:46:00 »
Спасибо земляк ;)
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 14:14:58 »
У тебя, как и у меня - фетр! Промыть идеально не сможешь, мех. примеси останутся! Не экономь на этом, купи заранее новый(около 1500р) и потом снимай, меняй!!!
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #9 : 02 Марта 2014, 15:28:41 »
спасибо Алексей
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 15:04:14 »
Други подскажите ,перед тем как ставить новый фильтр в коробку надо ли его заполнять маслом?
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 15:06:08 »
Не надо
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #12 : 17 Марта 2014, 15:16:59 »
Понятно.СПАСИБО
« Ответ #13 : 18 Марта 2014, 04:49:08 »
Дополнительно еще купи уплотнительное кольцо на фильтр и прокладку поддона АКПП
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #14 : 18 Марта 2014, 07:57:03 »
У меня это все с фильтром в комплекте шло.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
