Боковые подушки безопасности
26 Января 2026, 21:27:56
9 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Боковые подушки безопасности  (Прочитано 11566 раз)
« : 25 Февраля 2014, 09:01:36 »
Прошу проконсультировать есть ли в ХАРРИЕРАХ (10)кузов боковые подушки безопасности .По умной книге написано-есть и стоят они в передних спинках и указаны коды неисправностей и т.д. Естественно я у себя их не нашел и Mari  подтвердила, что их на этой модели нет.Но вдруг у кого-то есть.
Re:Боковые подушки безопасности
« Ответ #1 : 25 Февраля 2014, 09:38:00 »
Тебе зачем эта информация? В лексусе есть!
« Ответ #2 : 25 Февраля 2014, 10:56:42 »
Просто у меня муляжи стоят хочу все восстановить ,а то поставлю основные(на руль и пассажирскую), а лампочка все равно будет показывать неисправность.
« Ответ #3 : 25 Февраля 2014, 11:19:31 »
Не бойся все будет нормально,к то муже ты навряд ли найдешь блок управления для управления с боковыми подушками!
« Ответ #4 : 25 Февраля 2014, 11:38:23 »
Нет боковые я и не думал ставить дополнительно если их не было .а вот в ремнях все остается целым или и там что-то выходит из строя и без замены все равно будет гореть неисправность?
« Ответ #5 : 25 Февраля 2014, 11:47:10 »
Ремни менять однозначно,они же выстрелили тоже и датчики на лонжеронах!
« Ответ #6 : 25 Февраля 2014, 12:29:40 »
Ремни может и выстрелили ,но сейчас они работают как надо .Я так понял после удара они блокируются и ни туда ни сюда ,потом их как-то разблокируют и они работают снова
 А вот датчики в лонжеронах  не знаю.Хотелось -бы услышать кто через это прошел
« Ответ #7 : 25 Февраля 2014, 14:18:12 »
Так ты скажи что ты хочешь!
Я тебе популярно объяснил,что надо.
« Ответ #8 : 25 Февраля 2014, 15:16:21 »
Ну, если только чек смущает - отлично будут стоять резисторы. Только по сопротивлению придется подобрать - я обычно начинаю с больших сопротивлений и потихоньку уменьшаю, пока чек не пропадет. Ставил керамические на 1 Вт - полет нормальный...
« Ответ #9 : 26 Февраля 2014, 07:06:18 »
Я хочу восстановить работу подушек (на руле и панеле,предварительно заменив их на другие ,а вот по ремням если они стреляли действительно наверно лучше поставить резисторы.Ну и хотелось-бы получить консультацию на что обратить внимание при выполнении данных работ,ну допустим как проверить работоспособность передних датчиков удара .Я пологаю они нормально разомкнуты ,с встроенным сопротивлением (вот подсказали порядка 1кОм) ну или еще какие тонкости есть?
« Ответ #10 : 26 Февраля 2014, 07:09:40 »
Прошу прощения не пра вильно посмотрел ,сопротивление -1Вт ,а не 1 кОм ну номинал придется подбирать
« Ответ #11 : 26 Февраля 2014, 11:12:09 »
Сопротивление порядка 30 Ом будет, +-. Удобно делать переменным резистором - у меня многооборотный на 4.7кОм. Делаю так - подключил диагностику, считал ошибки, чуть подкрутил (уменьшил) - сбросил ошибки - тест аирбагов -посмотрел, пропала ошибка или нет - и по кругу. Как пропала - меряем тестером сопротивление и впаиваем. Можно извратиться и воткнуть в пиропатроны - тогда вообще внешне ничего видно не будет. Но это не честно :). На руле восстанавливал внешний вид так - отрезаем все лишнее (мешок), пластмасски на место, изнутри стеклотканью подклеиваем на эпоксидке, сушим. Где чего недостает из кусочков пластика - шпаклюем снаружи, на стеклоткани норм держится. Вроде все, но вид стремный... Не беда - идем в мастерскую по коже (авточехлы, пошив одежды - не важно). Подбираем самую тонкую кожу, подходящую по цвету. Клеим сверху (я использовал клей от этекеток на лимонаде - есть где брать), натягиваем и аккуратно разглаживаем, края кожи подворачиваем внутрь. Сушим. Впаиваем резистор вместо подушки. Задуваем все пустое пространство монтажной пеной - для жесткости. Через пару дней тонкая кожа в точности повторяет весь рельеф подушки - все надписи и эмблемы как будто вытеснены на ней, если не знаешь, даже не поймешь что химичили (поэтому наружную сторону обрабатываем очень тщательно!).
Это конечно плохо - безопасность, обман покупателя и т.д. Но что делать - я учился ремонтировать машины в мастерской у жуликов, которые скупали свежие битые тачки и потом продавали как "небитая, некрашенная"...А при этом одна цель - минимум затрат.
« Ответ #12 : 26 Февраля 2014, 13:42:17 »
Спасибо за консультацию,единственное не понял по 30 Ом это на подушки,но я решил муляжи поменять на целые подушки с патроном- как полагается.А вот выстреляные ремни  менять не хочу,там тоже резисторы около30 Ом? или другие?(я купил машину уже с такими муляжами ,так-что переделываю для себя) А сдатчиками удара что-то нужно делать или,как правило они остаются в рабочем состоянии?
« Ответ #13 : 26 Февраля 2014, 14:53:24 »
Бывший хозяин тоже для себя делал!
Посмотришь аж противно,кроить 3000 на ремнях и это максимум,зачем тогда вообще это затеивать,а сопротивления это делают профессионалы своего дела,а у тебя они могут и бабахнуть,когда будешь кроить! :) А кроилово всегда ведет к поподалову!
В дискуссии больше не вступаю и советов не даю,так как вы сами знаете что хотите!
« Ответ #14 : 27 Февраля 2014, 11:49:13 »
Сергей,то-что в дискусии не хочешь участвовать это минус ,что касается ремней я интересовался кто с этим сталкивался и какие будут рекомендации если обязательным условием будет замена и ремней и датчиков ,то буду менять.Я хочу что-бы подушки работали.
 По поводу моих способностей ты погаречился.подушки я уже заказал и по весне всё сделаю как надо.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 9
Всего: 10
