Боковые подушки безопасности
26 Января 2026, 20:10:24
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Боковые подушки безопасности  (Прочитано 11565 раз)
Re:Боковые подушки безопасности
« Ответ #15 : 26 Марта 2014, 12:00:11 »
Ну вот сбылась мечта идиота .Как и писал по весне всё поставил может кому-то пригодится.Заказал у Mari подушки в руль и пассажирскую -пришли все ок. в цвет, как надо. Воткнул на место лампочку (прежний хозяин её вытащил) и считал коды неисправностей 14  54  74  64 -вот в таком порячдке они высветились . 14 и 54 означают разрыв в цепи питания подушек, соответственно в руле и пассажирской 74 и 64 разрыв в цепи питания преднатяжителей ремней левого и правого.Снял кожух ( накладку) увидел привод ремня и болтающийся желтый разъём (на подушках они тоже всегда желтые) и подсоединил в него резистор на 2,2 Ом, после включения режима тестирования 64 исчезло ,то-же сделал на другой стороне исчезла-74 ,снял муляж с руля ,кстати там нужна бита похоже на шестерёнку - в отверстии на руле видно ни чего больше разбирать не нужно -2 винта открутил потом пинцетом их (даже один) чуть вытащил и подушка снялась ,а без пинцета никак. На всякий случай проверил маленькой лампочкой (тестером специально не стал) не подается- ли напряжение при различныхположениях ключа.и подсоединил подушку и 14 код сразу исчез .То-же прделал и с другой подушкой,но там пришлось снять вещевой ящик, снять СD, отвернуть 4 гайки и всё После включения зажигания лампочка airbeg  погорела 6 сек. и погасла (для справки АВС должна гаснуть через 3 сек.после включения зажигания , а "подушки"-через 6 сек.) коды неисправности исчезают сами по мере их устранения.Вот и всё ,появится желание закажу преднатчжители ремней. Можно было бы ивместо подушек поставить сопротивления на 2-2,5 Ом но хотелось сделатькак надо.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 27
Всего: 27
