ремень грм
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Гурьевск Калининградская область
25 Октября 2025, 23:30:02
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ремень грм  (Прочитано 17353 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
ремень грм
« : 03 Декабря 2013, 17:09:47 »
Подскажите пожалуйста ремень грм поменять самому можно.
Re:ремень грм
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 17:34:41 »
на Sке очень просто
Re:ремень грм
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 17:43:56 »
Ох....скоро и мне предстоит это....страшно, аж жуть )
Оффлайн kulikoff30rus
Re:ремень грм
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 18:33:06 »
Я сам менял летом,10 часов потратил.Если есть съёмник на шкив и большие тиски, тогда несложно, и с затяжкой болта натяжного ролика поаккуратьней.
Re:ремень грм
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 20:46:32 »
а если сальник менять коренной, двигатель надо приподнемать.
Оффлайн Харек 02 RUS
Re:ремень грм
« Ответ #5 : 05 Декабря 2013, 19:21:21 »
Тоже стоит вопрос о замене коренного сальника.Можно ли обойтись своими силами в гараже???Кто менял подскажите.И страдает ли движок при обрыве ремня ГРМ???
Re:ремень грм
« Ответ #6 : 09 Декабря 2013, 12:11:35 »
Какой съёмник нужен? Если можно фото его.
Re:ремень грм
« Ответ #7 : 09 Декабря 2013, 12:29:31 »
Мне знакомый давал съемник, у него он самодельный. Лучше в магазине подбери. Иногда шкив от руки снимается
Re:ремень грм
« Ответ #8 : 09 Декабря 2013, 12:33:21 »
А по поводу меток,как проще их выстовить и не збить.
Оффлайн Waleri
  • Авто: Toyota Harrier 3,0
Re:ремень грм
« Ответ #9 : 09 Декабря 2013, 12:41:48 »
В шкиву есть две дырки, резьба на 8. Вставляешь два болта по длиньше и поочерёдно крутишь и шкив сползает как миленький. Только сзади шкива надо подложить какую нибудь пластинку на уровне этих дырок чтоб не продавило крышку потому что дырки сквозные. И ни каких съёмников не надо. У тебя какой двигун. Я и на 1мз менял и на 5с тоже ещё когда камри была. Всегда сам, ничего сложного нет.
Re:ремень грм
« Ответ #10 : 09 Декабря 2013, 12:46:47 »
Ничего сложного на твоем дв. Сначала выстави метки потом старый ремень снимай,а еще лучше маркером метки на ремне и на шкивах сделай, потом новый ремень приложи к старому и отметь по нему на новом, и на всякий случай зубья пощитай на обоих ремнях между метками.
Re:ремень грм
« Ответ #11 : 09 Декабря 2013, 12:48:57 »
У меня 5 s. Я камри тоже менял 4 s там легко а на этом ещё нет.
Оффлайн Waleri
Re:ремень грм
« Ответ #12 : 09 Декабря 2013, 14:34:34 »
3s 4s 5s одно и тоже в принципе. Серия то одна. Поставил по меткам и снимай, во время съёма смотри чтоб один распредвал не съехал. Он будет под натяжкой. И всё одевай новый 4 раза прокрути и всё проверь, все метки должны совпасть.
Re:ремень грм
« Ответ #13 : 09 Декабря 2013, 20:17:44 »
Ребят а как движок поддомкратить снизу(за что там его приподнять) надо же боковую подушку откручивать.Я тоже хочу сам поменять надеюсь получится.У меня яма в гараже есть.Я машину поддомкрачу с одной стороны и сниму колесо.Затем движок поддомкрачу чтоб не свис вниз когда боковую подушку сниму.И начну все разбирать.А машину надо на нейтраль ставить да что ремень прокручивать и метки выставлять???Как бы только с метками этими не начудить ни когда не сталкивался,но все когда то в первый раз))))Как думаете получится у меня???Дайте пожалуйста напутственный совет!!!!И еще с какой силой натягивать ремень ГРМ???
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 20:25:39 от Харек 02 RUS »
Re:ремень грм
« Ответ #14 : 09 Декабря 2013, 20:26:36 »
По меткам,бери Мурзилку и читай.там всё прописано,а лучше найди знакомого который уже менял
Гостей: 32
Всего: 32
