Не работает чейнджер???
20 Марта 2026, 15:19:38
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает чейнджер???  (Прочитано 19943 раз)
Оффлайн Харек 02 RUS
« : 23 Ноября 2013, 21:52:22 »
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста в чем причина проблемы.Вставил диски в чейнджер,запихиваю его на место а он вылазит обратно.Причем без дисков тоже самое.В чем проблемс???
Re:Не работает чейнджер???
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 22:43:13 »
Другой стороной попробуй...
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 14:20:41 »
Это ченджер в ремонт сдавать надо!!! У меня беда была он наоборот не отдавал обойму!!!! Ремонтировал 3 раза уже и потом мастер сказал что там механизм какой то менять надо а то мол он от старости износился совсем!!!! Я плюнул на это и купил эмулятор сд ченджера!!! Так даже удобней!!!!
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 18:26:55 »
Что за эмулятор???И куда его сдать в ремонт если что???Или как понять самому в чем причина???
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 18:37:17 »
ремонт в основном будет стоить дороже,чем купить рабочий б/у
спроси у Мари есть ли у неё на продажу
у меня тоже так же сломался,купил,поменял,правда ещё поставил МП3 чейнджер на 12 дисков ))
как то не могу если что то не работает ))
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 19:03:43 »
Спасибо за инфу!!!А ты куда МП3 воткнул???Можно ли его взамен родного чейджера поставить и как все это делается???
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 19:20:35 »
Тоже считаю, что ремонт - это дохлое дело. Чейнджеры у Тойоты весьма надежны, и уж если умудряются их ушатать, то это из-за грубого обращения, в том числе использования дешевых болванок со смещенным центром. Кстати, когда появились бумажные наклейки для печати на принтере, а потом приклеивания на диск, то меня умные люди сразу тормознули - убъешь, нафиг, привод.
« Ответ #7 : 24 Ноября 2013, 19:23:29 »
взамен нет,он чуть больше по размеру
там другой головняк,надо найти адаптер,а их сняли с производства
болтается в багажнике
« Ответ #8 : 24 Ноября 2013, 19:24:49 »
Кстати,Сергей с Сиба слышал как играет,сказал что звук нормальный )
« Ответ #9 : 24 Ноября 2013, 19:31:34 »
« Ответ #10 : 24 Ноября 2013, 19:53:41 »
Понятно!!!У меня так то стоит под пассажирской сидушкой майфун ДВД и МП3 фирмы МИСТЕРИ все работает и видео кажет.Но все равно хотел чтоб и чейнджер работал.А можно вместо мистери воткнуть другой майфун какой либо???
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 19:36:01 »
Ну не скажи!!!! Я когда взял машину то ченджер работал но проскакивали дорожки!!!! Определенно что то с головкой там было!!!! Нашел спецов и они сразу определили что под замену!!! Плюс вычистили его весь и смазали! Кстати нашли в нем какие то апилки))))  ремонт обошелся мне в 1500р!!!! Я думаю это не дорого!!! Потом он перестал забирать диски из обоймы!!! Вернулся в ремонт вроде поправили!!! А потом перестал отдавать каретку и когда мастер вскрыл при мне и достал шестеренку у которой все шлицы были стерты то тут то все и я сно стало!!!! Он сказал найдешь такую и проблемма решина!!! Мол механизм устал от времени!!!! Вот тогда то я и купил эмулятор!!! Работает быстрее и на кочках не глохнет как сидюшник!!!! А что касается наклеек на диск так это и с самого начала муть была!!!! Сейчас в продаже есть такая вещь как привод и диски с технологией lightscribe позволяющие мало того записать инфу, так после этого вынимаешь диск, переворачиваешь наоборот и зарускаешь!!!! С помощью спец программы на дис можно нанести любое изображение и текст! И все это при помощи все тогоже лазера!!!! Я уже таким 3 года пользуюсь!!!))).  Вот пример
« Ответ #12 : 26 Ноября 2013, 20:11:47 »
Макс, ну я ж писал - при нормальной эксплуатации...видимо твоему сидюку при предыдущих хозяевах досталось по самое не балуй. У меня никаких скачков на кочках и т.д. Как часы.  Особенно радует, когда в холодной и непрогретой машине в -35 сидюк запросто крутит диски. Единственное отличие моего - у меня он на 8 дисков.
« Ответ #13 : 05 Декабря 2013, 21:54:42 »
Ну скорей всего да)))) предыдущие хозяева явно что то с ним нехорошее делали раз в нем опилки деревянные нашли))))). Эмулятор ченджера для меня был просто спасением!!!! Оч удобно!!!! А штатную дырку я выдвижным НИССАНОВСКИМ карманом на 1 din заткнул!!! Оч неплохо получилось!!! Если интересно то фото выложу?
Оффлайн Алеке
« Ответ #14 : 19 Декабря 2013, 14:43:26 »
Пацаны, объясните пожалуйста по подробнее, что такое -- эмулятор?! У меня не работает чейнджер, точнее он перебирает диск, выходит какая та надпись на японском и на этом все тишина.... Монитор синий, год 1998.
 * Если я правильно понял, есть такое устройство, которое можно воткнуть вместо чейнджера в бордачке, то есть снять с чейнджа фишку и надеть на это устройство?! Потом управление с головы идет, то есть переключать след музыку и так далее?? И еще если можно расскажите про папку в флешке устройства, число которого должно соответствовать колличеству дисков?! Спс за совет заранее
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 14:56:35 от Алеке »
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 21
Всего: 21
