Треск глушителя
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Великий Новгород Новгородская область
22 Октября 2025, 06:19:13
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Треск глушителя  (Прочитано 15698 раз)
Оффлайн Alex1985
Треск глушителя
« : 22 Ноября 2013, 15:32:28 »
 :(Доброе время суток,подскажите пожалуйста в чем дело-у меня хорь 98г. передний привод движок 2.2 5s глушитель трешит как на газели при оборотах примерно 2000 переделал катализатор вставил нержавейку сетку не помогло,треск в районе катализатора может ближе к движке,посмотрел вроди бы нигде не задеет,достала эта газель даже стремно ездить.
Re:Треск глушителя
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 06:16:29 »
 У меня щас такая же проблемма!!! У меня 2 варианта или прогорела прокладка выпускного колектора или это приемная труба которая уже под мотором!!! Мастер в сервисе сказал что эта труба может состоять из двух!!! Тоесть одна в одной!!! И соответственно та что внутри прогорела и отвалилась!!! Теперь вот лежит там и гремит при вебрации!!! Смешно конечно и слабо верится!!!! Но если прокладку поменяю и звук не пропадет то наверное только это и останется
Re:Треск глушителя
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 18:51:14 »
насколько помню,так и есть
Оффлайн Владимир Барнаул
Re:Треск глушителя
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 14:16:08 »
Тоже беда с глушителем, только на холостых. Когда стоит заведенный, идет дребезжащий звук от штанов там где начинается трасса. Вот я даже не знаю, что это либо пишут это банка в глушителе, либо прокладка. Только вот при движении никакого звука нет. Что это может быть ::)???
Оффлайн Илья В
Re:Треск глушителя
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 15:04:57 »
Вечер добрый. Та же хрень- хорь 98 год  5SFE глушак трещит когда чаду поддаю на холорстых все норм. На первый год пользования думал исправить , а потом как то забил ( благо шумка позволяет :))Как разберетесь в чем трабл отпишитесь , мож таки добью этот треск.
Re:Треск глушителя
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 22:11:53 »
Тоесть ты хочешь сказать что труба всетаки двойная??????
Re:Треск глушителя
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 22:56:01 »
Я х.з. где вы там двойные трубы увидали - с какого перепуга-то? Гофру вваривал - одиночная. На штанах тоже. Оконечная длинная - на глушитель от резонатора - тоже. В катах вход-выход одиночная...
У Петра переспросите - он себе тоже каты вырезал :)
А причины возможно 3 - или переборка в резонаторе болтается, или штаны прогорели под защитой (сам только с третьего раза отверстие заметил (там где трубы сходятся) - со спичку было - и то случайно, не видно при быстром осмотре, рукой тоже водил - не обнаружил, а звук противный был дребезжащий...Ну и последний - кусок катализатора отвалился и по трубе до ближайшего препятствия долетел...там и прыгает.
Для любознательных - закинте стальной или стеклянный (от дозатора водки) шарик "хорошему" человеку в глушитель - он просто с ума сойдет!
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #7 : 26 Ноября 2013, 06:21:10 »
Конструктивно глушитель 5s и mz разные. В 5s действительно двойные стенки.  Внутренняя высыпается и получается чудная погремушка. Эт у них болячка.  Все 5s приезжают к нам именно за этой частью глушителя с одной и той же проблемой.
Re:Треск глушителя
« Ответ #8 : 26 Ноября 2013, 09:58:28 »
Интересно неужели аналогов нет???
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 11:15:08 »
Я не в куррррррсе:)))
Оффлайн гаврил
  • Двигатель: 5 s-fe
Re:Треск глушителя
« Ответ #10 : 26 Ноября 2013, 11:18:30 »
интересно какая именно частьглушителя
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #11 : 27 Ноября 2013, 01:03:33 »
Счастливый обладатель 5 s, который не сталкивался с этой проблемой:))))) это передняя часть глушителя
Оффлайн гаврил
  • Двигатель: 5 s-fe
Re:Треск глушителя
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 02:36:34 »
у меня есть такая проблема . я вот не понемаю какая именно часть глушака , все снимал прислушивался не где не грохочеть . вот рис какая именно часть , или надо копать коллектор (если правильно называю)
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #13 : 27 Ноября 2013, 02:39:59 »
Гремит скорее всего 2. Она двухстенная погремушка блин.
Оффлайн гаврил
  • Двигатель: 5 s-fe
Re:Треск глушителя
« Ответ #14 : 27 Ноября 2013, 02:54:00 »
оо спасибо вечером еще раз сниму послужаю она ли это
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 26
Всего: 26
