Треск глушителя
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Великий Новгород Новгородская область
03 Сентября 2025, 18:19:04
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Треск глушителя  (Прочитано 15252 раз)
Оффлайн гаврил
  • Двигатель: 5 s-fe
Re:Треск глушителя
« Ответ #15 : 27 Ноября 2013, 02:54:48 »
и что то будет если ее приварить насмерть , или воовже выколопать ее оттуда
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #16 : 27 Ноября 2013, 02:58:19 »
Вы эту хрень как погремушку потрясите. Весело будет:))))
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #17 : 27 Ноября 2013, 02:59:39 »
А какая разница? ?? Она ж внутри гремит от рассыпавшейся стенки.  Как ее насмерть приваришь то?
Оффлайн jpngear
Re:Треск глушителя
« Ответ #18 : 30 Ноября 2013, 10:08:33 »
Стукните хорошенько молотком пару раз, что бы помять слегка трубу. и звук уйдет. Че вы велосипед изобретаете
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Треск глушителя
« Ответ #19 : 30 Ноября 2013, 17:02:43 »
Земляк, ну нельзя людей такой гадости учить.  Так то можно и не оч удачно молотком. А если она изнутри рассыпалась, то хана ей придет окончательная:)))))
Оффлайн Alex1985
Re:Треск глушителя
« Ответ #20 : 01 Декабря 2013, 11:26:20 »
Сегодня опять его мучал,треск идет в районе катализатора,прокладка новая стоит а когда отжимаешь католизатор в сторону водителя треск уходит,но защита нигде не задеет,вопрос- что тогда?Может катализатор вырезать и гофру вварить вместо него?
Re:Треск глушителя
« Ответ #21 : 02 Декабря 2013, 15:53:30 »
Не совсем в тему - но надеюсь кому-то пригодится...
Нашел в Москве контору - нержавеющая труба (тонкостенная) - 365 руб/м, алюминизированная - 265... Вроде и сгибы тоже есть.
Если гремит - можно заменить на нержавейку, неточности в геометрии замаскирует гофра - она немного гнется...
Еще - продают базальтовое волокно 5 и 8 мм (200 руб/м.кв), в наших резонаторах выгорает базальтовое волокно - почти на всех б/у пятна побежалости от перегрева видны. Причем гниет только верх - низ обычно блестит... отсюда метод ремонта - ищем пару прогоревших, делаем франкенштейна и катаемся.
Сначала берем б/у, катаемся пока не прогарит, затем - половиним "старый" и "новый", проматываем внутренности базальтовым волокном на высокотемпературной мастике - КС-3 (1400 градусов держит), свариваем целые половинки (нижние) - получаем новый глушитель практически даром (договорился со сварщиком за 500руб сварить)!!!
Половину этого плана реализовал - есть нержавеющие трубы, базальтовое полотно и КС-1. Также имеем прогоревший резонатор и б/у уже едет (спасибо Мари). Как  приедет -  свой располовиню и фотки выложу - тогда будет ясно, получится так или нет...
Этим же базальтовым волокном можно термоэкраны восстановить - на катализаторах, а то они после снятия крышек в пыль рассыпаются...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 22:31:33 от dreamwait »
Оффлайн simon.kms
Re:Треск глушителя
« Ответ #22 : 21 Марта 2014, 14:15:36 »
Конструктивно глушитель 5s и mz разные. В 5s действительно двойные стенки.  Внутренняя высыпается и получается чудная погремушка. Эт у них болячка.  Все 5s приезжают к нам именно за этой частью глушителя с одной и той же проблемой.
Mari права. Сам какое то время после покупки ездил и "наслаждался" рычанием волгаря. Но терпения хватило ненадолго. Поиски привели к тому, что ту часть глушителя, что идет перед бочкой первого резонатора сняли. При тряске его был слышен характерный шелест. Это позвякивают стенки внутренней трубы о стенки наружной. Внутренняя труба каленая, если по ней поползли трещины, то их не остановить. А самое главное - непонятно, где именно лопнула внутренняя труба. Поэтому, всю трубу изрешетили сверлом насквозь, а потом полученные дырки заваривались обычной сваркой. Внутренняя труба накрепко прихватывалась к наружной и дребезжание пропало. Правда эта часть глушителя сейчас слегка пупырчатого вида :)
Оффлайн vacic
Re:Треск глушителя
« Ответ #23 : 25 Августа 2014, 16:21:24 »
просверлил 2-ую часть глуш-я заварил треск пропал
Оффлайн Koshamur
Re:Треск глушителя
« Ответ #24 : 26 Августа 2014, 08:07:37 »
Счастливый обладатель 5 s, который не сталкивался с этой проблемой:))))) это передняя часть глушителя
уфф...Я пока счастливая обладательница 5S, без такой проблемы))
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Треск глушителя
« Ответ #25 : 26 Августа 2014, 11:21:41 »
У меня - аналогичная ситуация!!!   :))))))))))
Оффлайн андрей 199
Re:Треск глушителя
« Ответ #26 : 08 Сентября 2014, 13:32:57 »
я просверлил наружную трубу сверху и заварил полуавтоматом через 2 месяца звук возобновился теперь буду сверлить всю трубу
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
Re:Треск глушителя
« Ответ #27 : 08 Сентября 2014, 19:17:29 »
а я купил 2 новых "куска" трассы глушителя и заменил
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 50
Всего: 50
