Бьет в руль или как?
19 Марта 2026, 02:50:16
93 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Бьет в руль или как?  (Прочитано 17620 раз)
Оффлайн jpngear
« : 16 Ноября 2013, 06:30:43 »
Ситуёвина такая что на кочках руль выкручивает. Не сказал бы что бьет,просто резко дергает в сторону ямы в общем самопроизвольно крутится, особенно при переезде рельсов. Еще на неровностях идёт вибрация в руль, все камышки ощущаются. Сегодня дергал на подьемнике подвеску, люфтов нигде нет. Куда копать?
Машина харриер 99г
Re:Бьет в руль или как?
« Ответ #1 : 16 Ноября 2013, 07:53:46 »
Машина харриер 99г
А люфта в рулевой нет?
Оффлайн jpngear
« Ответ #2 : 16 Ноября 2013, 07:59:58 »
Нет люфта
« Ответ #3 : 16 Ноября 2013, 18:56:22 »
а у меня на скорости 80-100 появляется мелкое частое биение, куда смотреть?!
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : 16 Ноября 2013, 20:55:39 »
Машина харриер 99г
вероятней всего подвеска работает не в режиме.т.е. нарушен развал-схождение.
Оффлайн Петр
« Ответ #5 : 16 Ноября 2013, 20:56:43 »
думаю балансировка колес-если нет биения при торможении.
Оффлайн zver
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 06:14:20 »
если все нормально и ни чего не помогает попробуй рулевую рейку подтянуть
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 10:32:05 »
Машина харриер 99г
У меня всё тоже самое!!! что касается непроизвольных поворотов Я делал следующее!!! И подвеску смотрел и резину 2 раза переставлял!!! даже когда едешь по нормальной дороге и отпускаешь руль то машину вообще не ведёт!!!! Ничего не понимаю!!!! Ничего не помогает!!! И непонятно нормально это или нет!!! Единственное что я не пробовал это как сказал    zver это попробовать подтянуть рейку!!!! Но я пока не делаю ничего и вроде как привык, до тех пор пока не пойму в чём реально проблемма!!!!  Так что я думаю будем разбираться вместе!!!!))) А что касается мелких вибраций и как ты выразился чувствительность мелких камушков, то у меня это началось когра я в передние нижние рычаги установил полеуритановые салентблоки!!!! У же год ездию и ПЛЮЮСЬ!!!! Вот скоро буду менять рачаги с резинками обратно!!!! Полеуретан конечно хорошая вещь долговечная!!!! Заждый раз заглядываю под низ а они как новые!!!!! долговечные, но комфорт пропадает напроч!!!! с ребятами тут спорили что мол я не прав, но я то точно помню что когда были резинки то совсем всё по другому было!!!!!
« Ответ #8 : 17 Ноября 2013, 17:03:56 »
Полеуритан Ставил какой?Новосибский красный?Или точка опоры?
По опыту предыдущего авто не понравился новосибирский.Даже читал где то,как бубыльгум.Мягкий слишком.
Оффлайн jpngear
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 05:17:28 »
Хах. Тоже полиуритан туда воткнул вот и вибрация походу.
Сегодня рейку подтягивать поеду, отпишусь о результатах!
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 06:26:56 »
при торможении не бьет, первое на что подумал - балансировка (тем более только переобулся) вернулся на сто - переделали балансировку, вроде стало меньше, сейчас опять вернулось(
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #11 : 19 Ноября 2013, 22:49:08 »
парни на рулевой рейке есть два резиновых уплотнителя(кольца) вокруг рейки и куогда они изнашиваються рейка наченает люфтить на креплениях. и проверьте рулевую крестовину возле рейки . я поменял одболонсировал колёса и потрасе на хорошем участке дороги на скорости 160-170 стакан с кофе на парприз ставлю и рябит кофе немного учитывая что уменя колёса 235\55\18.
Оффлайн jpngear
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 02:53:01 »
Приехал к знакомому слесарю. Мест не было машину загнать посмотреть, но судя по устной обрисовки он мне сказал что проблема с системой гидроуселителя. Я слегка удивился, т.к думал что рейка тупит. Но все таки прислушался к нему и решил проверить. Поехал в магазин. Купил аж 2 тюбика хадо для гидроча, залил в бачек. И о чудо, болтание руля стало гораздо меньше, но полностью не ушло. Теперь хоть знаю в какую сторону копать. Кстати у кого какие соображения по этому поводу?
Оффлайн jpngear
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 03:02:12 »
Резонанс. Смотри балансировку.
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 08:48:46 »
Стоит ТОЧКА ОПОРЫ!!!!!! Я обплевался!!! Буду заказывать через нашу колегу МАРИ б/у рычаги с оригинальными резинками чтоб сравнить как оно должно быть!!!! Ибо эфект ТЕЛЕГИ уже просто достал!!!! може красный полиуретан и лучше ( мягче) пробовать наверно уже не буду, хотя когда поменяю рычаги то в старый может и воткну!!!!  А что касается рейки то корданчик я менял он новый!!!! И вибраций в руль у меня нет, но если едешь к КОЛЕЕ то как бы забрасывает в неё!!!! Мне кажется профиль колёс такой!!! Видимо из-за этого!!! По крайней мере у меня с гидрачём всё впорядке!!!
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 93
Всего: 93
