Рулевая рейка
24 Марта 2026, 13:23:14
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 39146 раз)
Оффлайн Александр55
Рулевая рейка
« : 07 Ноября 2013, 16:34:34 »
Всем доброго времени суток!Кто-нибудь сталкивался с ремонтом (своими силами)рулевой рейки?И вообще кто ремонтировал?
Re:Рулевая рейка
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 18:03:42 »
На харриере не делал.А вот на предыдущем авто "собаку съел".Пришлось несколько раз ее снять и поставить.Когда рассматривал харриер сразу обратил внимание на хороший доступ к рейке.На харриере после трех лет тоже появился небольшой стучек.
Заказал прижимной башмак и пружину.Если интересно буду держать в курсе.А в чем проблема?
Оффлайн Александр55
Re:Рулевая рейка
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 18:21:36 »
Конечно интересно!Тоже стук и уже не детский!!!3 года назад предлагали сделать за работу с запчастями просили 4-4.5тр отказался(сейчас жалею)но тогда был маленький стук!!!сейчас по мелкой ряби ездить не возможно(((И с запчастями здесь проблема,снимешь рейку и будешь месяц ждать,а потом окажется что что-то забыл и т.д и т.п!как-то так!Вот и хотелось бы узнать что именно нужно и если какие-нибудь камни(подводные)
Re:Рулевая рейка
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 18:38:46 »
Вот с такой рейкой,гремящей на мелкой ряби я и проводил эксперименты на прошлом авто.Если есть выработка шлицов на самой реке,то уже только замена.И та же проблема маленьких городов.Снял,понял что нужно и авто 2,3,4 недели стоит ждет деталей.Когда ремонтировал АКПП съездил до Новосиба за запчастями.У них в наличии,а у нас 3 недели ждать.А до Новосиба 250км всего.
Если гремит уже хорошо,то терять нечего.Я бы попробовал подтянуть и покрутить рулем от края до края.Если в середине будет крутиться легко,а по краям закусывать,значит конец рейке.
Оффлайн Александр55
Re:Рулевая рейка
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 19:55:29 »
вроде руль крутишь все в идеале!когда кто-нибудь руль крутит,то более стук с левой стороны идет(по ходу движения)и еще сама рейка при повороте как-будто в креплении люфт присутствует!наконечники менял,а может и тяги стоило!когда просто за тягу дергаешь маленький стук!!!там же прежде чем подтягивать контрогайку нужно ослабить?
Оффлайн РоманТомск
Re:Рулевая рейка
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 20:47:40 »
Была такая проблема на королле сменил тяги и все. Стало тихо. На хоре поменял правую тоже стук на малой ряби был. Все прошло после замены.
Re:Рулевая рейка
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 20:54:20 »
Так зачем про рейку думать.Надо сначала рулевые тяги,наконечники проверить.А потом на рейку грешить.Может не все так плохо.Рейку подтягивать крайний случай.
Оффлайн Александр55
Re:Рулевая рейка
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 04:05:44 »
концы новые стоят!!!а с тягами что может быть?
Оффлайн Александр55
Re:Рулевая рейка
« Ответ #8 : 08 Ноября 2013, 04:16:31 »
на месте(не снимая рейки)тяги можно поменять?
Оффлайн РоманТомск
Re:Рулевая рейка
« Ответ #9 : 08 Ноября 2013, 05:02:57 »
Там так называемые луковыци разбивает. Да они меняются без снятия рейки.
Оффлайн Александр55
Re:Рулевая рейка
« Ответ #10 : 08 Ноября 2013, 07:34:42 »
если менять тягу,что-то еще там надо заказывать?или она уже идет со всеми прибомбахами???
Оффлайн РоманТомск
Re:Рулевая рейка
« Ответ #11 : 08 Ноября 2013, 16:39:31 »
Надо хомуты. 2 штуки на каждый пыльник. Я делал в сервисе посоветовали пластиковые как на проводах делают только потолще
Re:Рулевая рейка
« Ответ #12 : 08 Ноября 2013, 16:48:18 »
На рисунке выше тяги,левая правая,под номером 45503.В комплекте идут шайбы.Они разовые.Меняются на машине,не снимая рейки.Что бы убедиться,надо ли их менять,нужно вытащить рулевые наконечники из поворотного кулака и подергать за тягу.Если есть выработка,почувствуешь.Еще совет,если будешь заказывать не оригинал,покупай pзаменитель CTR.Проверил.Через 10тыс км еще тугие,не разболтанные,как новые.
Re:Рулевая рейка
« Ответ #13 : 08 Ноября 2013, 16:49:59 »
Да,верно,забыл.Но у меня были подходящие,случайно взял на авторазборке.Затягивались отверткой,как сантехнические.
Оффлайн РоманТомск
Re:Рулевая рейка
« Ответ #14 : 08 Ноября 2013, 17:13:34 »
Ну да возможно подойдут.
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 26
Всего: 26
