Рулевая рейка
24 Марта 2026, 13:21:06
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 39145 раз)
Оффлайн РоманТомск
Re:Рулевая рейка
« Ответ #15 : 08 Ноября 2013, 17:14:40 »
Смазка должна быть в коробке с тягой
Оффлайн HeawyMetall
Re:Рулевая рейка
« Ответ #16 : 21 Мая 2014, 03:09:55 »
Народ, кто знает подскажите сколько нужно жидкости для замены в гидроусилителе руля???
Re:Рулевая рейка
« Ответ #17 : 21 Мая 2014, 04:07:48 »
Чуть больше литра,для запаса возьми 1,5
Оффлайн HeawyMetall
Re:Рулевая рейка
« Ответ #18 : 21 Мая 2014, 05:06:43 »
Ясно, спасибо!
Оффлайн Maxdom
  • Двигатель: mcu15
Re:Рулевая рейка
« Ответ #19 : 01 Августа 2014, 09:48:30 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, рулевые рейки чинят? Или ее только менять?
Стало (резко) очень туго крутить руль. Жидкость гидроусилителя последнее время стала пропадать, подливал. Но сейчас в бачке ее норма. Но руль практически не крутится.
Что может быть? Рейка? или гидроусилитель? Никаких шумов дополнительных нет.
Спасибо, если кто ответит.
Оффлайн HeawyMetall
Re:Рулевая рейка
« Ответ #20 : 01 Августа 2014, 09:54:28 »
Если жидкость не уходит, то нужно проверить насос гидроусилителя и состояние ремня! Ну и вообще снизу глянь как она там в сайлентблоке и в хомуте сидит! Все пыльники проверь!
Re:Рулевая рейка
« Ответ #21 : 01 Августа 2014, 10:02:27 »
Здравствуйте.
Кардачник проверял?
Туго стал крутиться после дождей в Кырске?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Рулевая рейка
« Ответ #22 : 01 Августа 2014, 12:07:38 »
Саша - Переборыч правильно написал. Может карданчик заклинило-закусило? А когда рулём крутишь гидрач работает?
Re:Рулевая рейка
« Ответ #23 : 29 Сентября 2014, 16:47:48 »
Всем привет. Начал руль чуть-чуть туговато крутиться. На кочках небольшой стучок. Сегодня под домкратил каждую сторону, колёса покачал-стук одинаковый с обоих сторон. Вот и гадаю, то ли рейка, то ли крестовина. Руль на месте кручу люфт небольшой есть. Вопрос в студию, что это может быть?
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
Re:Рулевая рейка
« Ответ #24 : 29 Сентября 2014, 17:07:30 »
карданчик посмотри под рулем который
Re:Рулевая рейка
« Ответ #25 : 29 Сентября 2014, 17:12:59 »
Неужели когда качаю колёса может чувствоваться верхний карданчик? Чувствуются стуки поближе.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Рулевая рейка
« Ответ #26 : 03 Июля 2015, 08:32:13 »
Доброго времени суток. При замене рулевой рейки на контрактную, что нужно сделать с контрактной? Где смазать, что обязательно заменить и т.д. или просто поставить и не парится?
Re:Рулевая рейка
« Ответ #27 : 03 Июля 2015, 09:23:54 »
Ставил контрактную рейку на предыдущем авто.Сразу потек один из сальников.Потом снял повторно с заменой всех трех сальников.Ну и промывкой всех деталей и последующей смазкой червячной пары.
Ну тут надо решить для себя.Если сразу разобрать перед установкой,то уже не сдашь назад,если будет стучать.А это у меня было самым главным.Менял из за стука.
Re:Рулевая рейка
« Ответ #28 : 09 Июля 2015, 09:57:16 »
  В результате-то , что стучало?
Оффлайн Artem4633
Re:Рулевая рейка
« Ответ #29 : 21 Января 2016, 16:44:16 »
Всем привет!!! С холодами у меня стало стучать с левой стороны. Сейчас стало стучать сильнее. Снимали рулевой наконечник проверяли тягу (тяга ок). Сказали что там в самой рейки есть 2е втулки и они износились. Они стоят 1800 каждая и если их менять то и сальник(и) тоже за одно (ремкомплект 2000-3000 можно или сальник(и) с шайбами поштучно) работа 5000. Контракт у нас можно 5500-7000 , установка 2000. ВОПРОС кто имел дело с контрактом? Просто если контракт  будет не рабочий то деньги за снятие и установку ни кто не вернет. да еще и старую придется ставить за деньги((((((
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 27
Всего: 27
