самодиагностика
22 Марта 2026, 12:26:11
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: самодиагностика  (Прочитано 27810 раз)
Оффлайн Александр55
самодиагностика
« : 06 Ноября 2013, 16:57:01 »
Ребят!кто подскажет?при самодиаг. лампочка(на открывание дверей) за что она отвечает?что она хочет сказать(код41)
Re:самодиагностика
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 04:34:38 »
Система Multiplex
Оффлайн Александр55
Re:самодиагностика
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 08:55:30 »
огромное спасибо!!!
Re:самодиагностика
« Ответ #3 : 22 Октября 2014, 12:59:24 »
Всем привет!!!! Сделал самодиагностику и по миганию лампочкичек ( значок коробки ) вылезли 3 ошибки 21, 24, 42    !!!!! Помогите разшифровать!!!! по таблицам найденным в интернете 42 означает неисправность датчика скорости! Подскажите где копать?????  говорят в ретро харьке их 4!!!!   1 передний ленвый датчик ABS , 2 и 3 стоят на коробке и 4 в приборке!!! Я так пологаю что если мигает лампа O\D ( НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО) и постоянно горит значок коробки, то это скорее всего датчики с коробки да????)))))   Все началось с того что упала стрелка спидометра во время эжкстренного торможения со 100км/ч ( на дорогу неожиданно вышла собака) перестал реагировать спиодометр и загорелась лампа с изображением коробки и замигала O\D  я думал коробке хана пришла, но потом я поехал и понял что все скорости переключаются нормально! Первое что пришло в голову это датчик скорости! Так же в месте с о спидометром начал глючить топливный датчик! Постоянно показывал разное значание! ТОлько вчера достал топливный насос вместе с датчико, промыл и всё заработало!!!! С датчиками скорости которые стоят на коробке так сделать не получилось)))))     Посоверуйте что делать и где копать с проблемой по спидометру!!!! Ну и по возможности разъяснить что за ошибки мне дала самадиагностика!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re:самодиагностика
« Ответ #4 : 22 Октября 2014, 13:23:22 »
Всем привет!!!! Сделал самодиагностику и по мига...
Видео можешь сделать как ты ошибки считываешь?
датчики стоят совсем не там)))) На фото смотри. 4 колеса 4 датчика.
Спидометр не работает при неисправности более двух датчиков или переднего левого
ps Перенесите этот вопрос.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 13:25:54 от vitozillo »
Re:самодиагностика
« Ответ #5 : 22 Октября 2014, 17:10:19 »
На 21 и 24 не обращай внимания,это "солнечные"датчики
Re:самодиагностика
« Ответ #6 : 22 Октября 2014, 17:27:21 »
Да видео сегодня сделаю!!!  но почему тогда чек коробки горит и мигает OD????    И всё же как пишут про коды 21 и24?   Ну чтоб понимать о чём речь!
Re:самодиагностика
« Ответ #7 : 22 Октября 2014, 17:28:00 »
Что значит "СОЛНЕЧНЫЕ"))))))))))))))))))
Re:самодиагностика
« Ответ #8 : 22 Октября 2014, 17:31:25 »
Блин я сам испортил при снятии 2 задних датчика АБС!!!! Ещё и спереди навернулось?????   А что значит когда говорять что датчик скорости есть в приборке???? просто в ТОЙОТА КОРОНА было похожая проблемма но там в коробке стоял датчик и он с шестероёнкой на конце!!!! Его поменял и все заработало!) Видать тут сложнее
Re:самодиагностика
« Ответ #9 : 22 Октября 2014, 17:32:52 »
У тебя есть Whats up  прога???? я бы туда скинул видос!!!! Так быстрее!!! Незнаю как на сайт кидать!
Re:самодиагностика
« Ответ #10 : 22 Октября 2014, 17:34:52 »
чтобы залить видео на сайт - надо сначала залить видео на Youtube, а потом в "ответе" разместить ссылку
Re:самодиагностика
« Ответ #11 : 23 Октября 2014, 04:45:12 »
Ты диагностику на улице делал или в гараже?
"Солнечные" это фотоэлементы на свет.
Re:самодиагностика
« Ответ #12 : 23 Октября 2014, 11:27:18 »
Это ты про шишечку на торпеде устекла справа????   а что она даёт???
Re:самодиагностика
« Ответ #13 : 23 Октября 2014, 11:44:37 »
Смотрит ))) Надо ли включать фары
Re:самодиагностика
« Ответ #14 : 23 Октября 2014, 21:49:13 »
допустим))) а как он должен об этом сигнализировать или у меня эта хрень неработает?????
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 21
Всего: 21
