самодиагностика
19 Марта 2026, 02:46:35
94 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: самодиагностика  (Прочитано 27801 раз)
Re:самодиагностика
« Ответ #30 : 24 Октября 2014, 18:37:11 »
где тут))))
Все правильно,и ошибки тоже 21,24,42.
Re:самодиагностика
« Ответ #31 : 24 Октября 2014, 21:49:58 »
Виталий,я про него и говорил.
Просто уже не могу понять как объяснить (
Да я с первого раза понял о чём речь))))) Просто походу меня не понимают!!!)))) Я спрашиваю про то что должно быть дальше??????   Вот датчик понял что стемнело, он должен что то на табло вывести или лампочка мигать должна???? Или автоматом свет включить должен?)) если включить свет то непонимаю как??? Ведь у рычажка всего 3 положения ВЫКЛ, габариты, и ближний свет!!!!
Re:самодиагностика
« Ответ #32 : 24 Октября 2014, 22:05:22 »
Ничего не понимаю!!!!!))))))))) По таблицам которые представил Виталий в одной из тем по двигателя 5S сказано что ошибка 21 это какой то кислородный датчик, 24 это датчик температуры воздуха на впуске ( чё за датчик и где стоит?))))) 42 это датчик скорости ( опять же где находится???) если верить самодиагностике то это 2 датчика которые стоят на коробке!!! Так как я их снимал и чистил!!! После их установки на место я ещё раз провёл самодиагностику и ошибка 42 по индикатору ЧЕК ИНГАЙН пропала, но когда машина поехала ошибка вновь появилась!!!!    Или я опять что то не так делаю!!!! Судя по второму видео если читать код по индикатору O/D то там тоже 42
Re:самодиагностика
« Ответ #33 : 24 Октября 2014, 22:16:10 »
Хотя в таблице написано что ошибки 21 и 24 не должны загораться)))))   НИХРЕНА НЕПОНИМАЮ   ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!!!!!!!
Re:самодиагностика
« Ответ #34 : 27 Октября 2014, 04:33:56 »
нет пока не заменил!!!! спидометр и без них работал!!!   я выложил видео самодиагностики!!! посмотри
Сотри ошибки ABS (http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1033.msg13933#msg13933) посмотри что будет. Вообще ABS не должна постоянно гореть! Про датчики скорости в коробке думаю ты рано туда полез. Получается ты оторвал(повредил) датчики ABS, а проблему ищешь в АКПП. Почини\замени их, дальше видно будет.
Re:самодиагностика
« Ответ #35 : 27 Октября 2014, 10:33:57 »
Ясно!!! знаешь почему я решил что это именно датчика коробки??? когда я их вытаскивал и чистил, то после их установки и проведения самодиагностики, пропадала ошибка 42, но как только начинал движение на авто, сразу ошибка появлялась вновь!!!!  Тоесть когда извлекаешь эти датчика комп понимает что их заменили и перестпет выдавать ошибку 42, но как только начинаешь двизаться, сразу загорается чек и ошибка 42 возвращается!))))  Скажи Виталий как это можно объяснить????????)))))))
Re:самодиагностика
« Ответ #36 : 27 Октября 2014, 10:34:42 »
А после стирания ошибки АБС что будет???
Re:самодиагностика
« Ответ #37 : 27 Октября 2014, 10:43:17 »
Виталий а можешь разшифровать мои ошибки по видео что я выкладывал???? тоесть что за что отвечает????
Re:самодиагностика
« Ответ #38 : 27 Октября 2014, 13:10:30 »
Если Виталий тебе сейчас не ответит, то вечером посмотрю по книге и напишу про ошибки . Далее датчик температуры воздуха стоит в корпусе воздушного фильтра-сзади вернее в крышке корпуса. Про ошибки АВС-сотри их и после, до поездки снова проведи диагностику - лампочка должна просто моргать, далее проедь, потормози и снова проведи самодиагностику
Re:самодиагностика
« Ответ #39 : 27 Октября 2014, 13:18:21 »
А что за кислородный датчик????  ошибка 21
Re:самодиагностика
« Ответ #40 : 27 Октября 2014, 13:48:02 »
Кислородный датчик стоит в выхлопном коллекторе , его видно, если смотреть прямо с верху на двигатель. В передней части двигателя есть металлический(жестяной) кожух и из него справа от тебя торчит этот датчик с проводом
Re:самодиагностика
« Ответ #41 : 27 Октября 2014, 13:56:40 »
Я тьак и думал что это он))))  А для чего он нужен ?  если есть ошибка значит он неисправен???
Re:самодиагностика
« Ответ #42 : 27 Октября 2014, 14:22:26 »
Как-бы покороче: в общем он замеряет количество кислорода в выхлопных газах и далее дает команду на компьютер оптимизировать количество подаваемого топлива- в общем он влияет на расход бензина.
Re:самодиагностика
« Ответ #43 : 27 Октября 2014, 14:43:51 »
Хороший датчик!!!! Надо поменять!!!!!   Если незабудешь то разшифруй коды ошибок Хорошо?
Re:самодиагностика
« Ответ #44 : 27 Октября 2014, 18:01:22 »
 лампочка коробки показывает  42 код т .е. датчик скорости (нет передачи сигнала датчика скорости к электронному блоку управления  по крайней мере в течении 10 и более секунд при частоте вращения 3000об/мин. на пргретом двигателе) Причина- сам датчик, его цепь,проводка,разъёмы,эл.блок управления. А вот лампочка chnek  повторяет код 42 (датчик скорости) и датчики кислорода и температуры воздуха 21и 24 соответственно . В датчике температуры может быть обрыв цепи или короткое замыкание. Посмотри он там торчит или просто отверстие (2см.) в крышке возд. фильтра.
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 94
Всего: 94
