стеклоподъёмники
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сысерть Сысертский городской округ (Сысертский район) Свердловская область
04 Ноября 2025, 14:35:31
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стеклоподъёмники  (Прочитано 14824 раз)
Оффлайн Павел Ярлыков
  • Авто: toiota harrier
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2 az
стеклоподъёмники
« : 07 Октября 2013, 07:03:33 »
Здравствуйте уважаемые! У меня на всех четырех дверях привод стеклоподъёмников работает как в обычном режиме, так и в автоматическом. Снимал аккумулятор на сутки.После установки обратно функция автомат на всех приводах не работает + пропала функция управления всеми подъёмниками с пульта водителя. В чем может быть причина? Кроме аккумулятора ничего не трогал.
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 07:32:31 »
Скорее всего предохранитель... но возможно и какой нибудь глюк.
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 12:12:47 »
После снятия аккумулятора,надо"прописать" стеклоподъёмники
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2 az
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 13:34:54 »
Спасибо за ответ. Подскажите как это прописать подъёмники?
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 13:43:32 »
каждое стекло,со своей кнопки опускаем на 3/4ти,а потом поднимаем и удерживаем клавишу 2-3сек
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 13:55:05 »
здесь есть пару подсказок по второму кузову http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151149526.html
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 14:18:40 »
Есть ещё прикольная фишка,если закрыть водительскую дверь ключом,а потом открыть ключом и держать ключ в крайнем положении,то начнёт опускаться водительское стекло(зачем это сделано не знаю!)
Не рекомендуется делать на RХах с люком зимой!!!
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2 az
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 15:46:04 »
Спасибо Вам, вылечил машину, прокачал каждую кнопку. Удачи.
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 16:46:02 »
да не за что ))
и лучше на ты ))
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #9 : 08 Октября 2013, 12:39:53 »
а ещё можно запрограммировать кнопку "АВТО"на климат контроле, в летний или зимний режим,вот ))
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #10 : 09 Октября 2013, 03:11:25 »
А давай рассказывай как? Я просто темпер выставляю какой надо, и он сам соображает греть или охлаждать!
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 03:41:43 »
а где вопрос? ))
не температуру,при нажатии на кнопку "АВТО",либо включается кондиционер,либо нет,это и есть зимний и летний режимы работы
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 12:12:47 »
Переборыч, а ты это откуда взял, т.е. где написано про эти фишки?
может еще чего поведаешь, если есть подобные интересные фишки, думаю многим будет интересно.
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #13 : 09 Октября 2013, 15:18:48 »
жизненный опыт с Дрома ))
пожалуй самая прикольная фишка,это голосовое управление климат контролем,но редкостная опция и надо по японски команды отдавать ))
Re:стеклоподъёмники
« Ответ #14 : 09 Октября 2013, 15:24:48 »
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 38
Всего: 38
