Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...
03 Марта 2026, 12:48:47
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...  (Прочитано 126997 раз)
Re:Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...
« Ответ #45 : 21 Октября 2015, 07:01:42 »
Тогда тоже надо хотя бы контракт искать) А то жрёт собака)
Не жадничай))) 12л это о отличный расход.
« Ответ #46 : 21 Октября 2015, 07:15:12 »
Так наоборот меньше хочется))) А вообще расход пока устраивает.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #47 : 21 Октября 2015, 09:17:26 »
расход по трассе показывает комп что на 1 литре проезжаю 11,5 -12 км  раньше было 9,5-10,3 при скорости  100 -110
по городу зимой было (прошлый год) 15 л  (стоит электро котел  когда работаю то вкл прогрев)  последний замер по городу  залил на  1тыс  29,33 л проехал  210 км от лампы до лампы (матался в порт это около 75 км  трасса)
Оффлайн RINAT Ibragimov
  • Авто: тойота хариер
« Ответ #48 : 30 Октября 2015, 14:39:51 »
Подскажите пожалуйста перемкнул разъём под капотом эффекта ноль ,а в салоне перемкнул постоянно моргает: чек ,овердрайв, подушки, абс, и только открытая дверь показала моргание 41ошибку! Что это?
Оффлайн krutick
« Ответ #49 : 12 Января 2016, 17:16:59 »
Ребят,подскажите что значат эти ошибки? И как их можно излечить?
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
и
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида?
« Ответ #50 : 12 Января 2016, 17:55:01 »
Да это соленоиды( Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана. Или сам соленоид.
Оффлайн krutick
« Ответ #51 : 12 Января 2016, 17:57:07 »
как проверить всю эту цепь? или как проверить соленоид?( Это вообще сильно жутко?(
« Ответ #52 : 12 Января 2016, 18:01:34 »
Это в коробке( Проблемы с коробкой есть?
Оффлайн krutick
« Ответ #53 : 12 Января 2016, 18:09:38 »
Да не замечал... Переключения плавные.
« Ответ #54 : 12 Января 2016, 18:17:27 »
Когда будешь менять масло в коробке меняй со снятием поддона. Посмотри есть стружка или нет.
 А цепь всю проверить это к грамотным электрикам ехать.
Оффлайн krutick
« Ответ #55 : 12 Января 2016, 18:43:54 »
Где-то наткнулся,что все это может быть элементарно из-за ЭБУ... Так ли это?
« Ответ #56 : 12 Января 2016, 19:53:04 »
Да. Из за ЭБУ тоже может быть.
Оффлайн krutick
« Ответ #57 : 13 Января 2016, 06:02:37 »
Просто,после удаления сигнализации(старой), ЭБУ у меня стало не корректно работать и периодически потрескивать...
« Ответ #58 : 13 Января 2016, 07:49:06 »
У тебя три варианта. Обрыв цепи, неисправен соленоид, некорректная работа эбу.
Оффлайн krutick
« Ответ #59 : 13 Января 2016, 16:04:59 »
Ну вот... Опять начала глохнуть и опять трещит ЭБУ...
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 25
Всего: 25
