Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан
20 Октября 2025, 01:12:43
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...  (Прочитано 122973 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« : 04 Октября 2013, 09:18:15 »
Здрасте!!! Подскажите какие именно замкнуть нужно контакты для "диагностикой скрепкой", если я правильно понимаю, то те у меня нет одного контакта который нужно замыкать. Выделил то, что думаю нужно замкнуть. Поправте меня.
PS. Это разъем под капотом, а в салоне не нашел разъема
Re:Опять про САМОДИАГНОСТИКУ...
« Ответ #1 : 04 Октября 2013, 09:47:57 »
Разъем в салоне должен быть - рядом с ручкой открывания капота, только левее и ниже - глянь. У меня на нем микропереключатель висит на проводах - удобно. Дома посмотрю про контакты - напишу.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #2 : 04 Октября 2013, 10:13:24 »
Все нашел салонный, теперь ошибка 24 высветилась. АКП и АБС мигает просто (я так понял это норма?). Буду исправлять ошибку 24.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #3 : 04 Октября 2013, 12:33:32 »
А кто-нить в курсе как ошибки сбросить??? 8 раз на тормоз (в 3-х секундном интервале) не помогает.
Я тут вспомнил, что когда дросель мыл по запарке завел машину со снятой фишкой на датчике темп.в возд.фильтре, наверное у меня из-за этого ошибку кажет, чек не горит, только расход 19 литров по городу в пробках и чет по моему ДВС подтупливает малость.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 12:39:46 от Максимус »
« Ответ #4 : 04 Октября 2013, 16:54:36 »
Ошибку сбросить или на сервисе сканером - за бабло... Или попроще - на 5 минут акк сними :) Про дроссель - это какой-то юморист на Дроме прикололся, я тоже так пробовал!
А 24 - это што? (лень искать смотреть)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 16:56:41 от dreamwait »
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 14:20:05 »
Ошибку сбросил путем отключения АКБ на 1,5-2 часа и ошибка ушла. 24 (датчик температуры воздуха на входе) у меня ошибка была из-за того, что авто заводил с отключенным этим датчиком.
У меня еще ошибка в системе АБС - 41 (сильное/слабое напряжение АКБ), вот ее то у меня не получилось удалить, а АКБ хороший, года еще нету. Мож кто в курсе, АБС мож как то по другому алгоритму удаляются?
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 04:39:27 »
Я в курсе) Совершенно верно, ошибки ABS удаляются по другому!
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #7 : 09 Октября 2013, 06:25:43 »
Спасибо!!! буду делать так))))))
Как считывать!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 04:48:20 от vitozillo »
Коды двигателя 1MZ.
Оффлайн lex
Благодарю!!!
КУПИЛ СЕРВО ПРИВОД ПОПРОБОВАЛ ПОСТАВИТЬ - НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ. ГДЕ-ТО В ЭЛЕКТРОНИКЕ НАДО РЫТЬ.
попробуй самодиагностику климата сделать. есть ли ошибки.
Оффлайн Death
Здравствуйте! У меня при компьютерной диагностики выявился код ошибки P1730, а в ваших таблицах её нет. Может Вы знаете как он расшифровывается? Заранее спасибо за ответ!
Естественно такого кода нет - это коды самодиагностики...
Вообще-то тебе вопрос нужно задавать тому диагносту, который ее и делал...
Вообще это код неисправности датчика скорости, но не факт, что именно он сам неисправен - может проводка (замыкание или подкорачивание) или разъемы окислились. Иногда при неисправностях соленоидов на коробке может выскакивать.
Оффлайн duf76
а коды на 5S ?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 35
Всего: 35
