Не раскладывается заднее сидение.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ольховатка Ольховатский район Воронежская область
04 Ноября 2025, 14:41:33
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не раскладывается заднее сидение.  (Прочитано 14140 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« : 10 Сентября 2013, 05:41:03 »
Здрасте!!! Подскажите/помогите у меня не раскладывается заднее сидение (60/40) вот 40 и не раскладывается, с верху на спинке сидения рычажок просто болтается вверх вниз, сам тросик к рычажку подцеплин похоже, что где то с др.конца обрыв или т.п. Мож сталкивался с такой ситуёвиной, а то езжу  уже 4 мес, а только не давно заметил сию неисправность. Посмотрел визуально что да как и мне что то показалось, что это всю как бы обшивку вскрывать надо, потом еще и зашивать или др. методом свой разбор собирать, мож подскажет кто...?
PS подобную тему не нашел(
Re:Не раскладывается заднее сидение.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 09:31:12 »
не припомню таких случаев (
снимай сидуху полностью,там 4 болта и смотри как можно подлезть к тросику
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 11:53:52 »
Спс, вот этого то мне и не хотелось делать, думал так как нить обойдусь.
PS Зато мож сидулю за одно обновлю))))
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 09:46:34 »
Снял сидение, а этот тросик там с обоих концов зацеплин ну т.е. все вроде как на своем месте, такое чувство, что тросик растянулся на 10-20 см. Я ваще понять не могу как так то?...., короче как высохнет сидение (я его в ванной пощистил с мылом и водой))) ) буду пытаться весь механизм демонтировать мож чего и проясниться.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 09:51:33 »
А кожух тросика тоже застопорен? У знакомого на одисее така ерунда была, и тросик целый и всё вроде норм... а оказалось что-кожух тросика отцепился каким-то образом...
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 10:31:37 »
С верху на "флажке" на спинке зацеплен просто тросик, с низу тоже вроде как прилеплен к какому то механизму, что то кожуха не видно было. За флажок на спинке шевелю тросик внутри тоже ходит, его длины вроде как через чур хватает, т.е. запас большой, а у меня как то сил не хватило за нижний край тросика привести в действие механизм.
Ну если чисто гипотетически прикинуть - тросик примерно такой же как на велосипеде тросик ручного тормаза ну или привод газа на авто, ну не суть важно, я про то, что он же металлический и не мог же так сильно растянуться, если к примеру сам механизм (раскладушки) заклинился и его кто то тянул до усеру с диким желанием разложить сидения во что бы то не стало. Или как?
PS До механизма еще блин фиг просто так доберешся, эти все манипуляции по реанимации механизма я делал в "щель" ))))), которая внизу с боку, короче особо там ничего не видать, но ясно видно, что троиск зацеплин своим концом.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 10:37:23 от Максимус »
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 11:13:18 »
Дааа..тут только разбор поможет. Лучше уж пусть тросик был бы соскачившим,чем-механизм!! Я вот что думаю:- если бы кто-то тянул до одури за ручку, то скорее сломалась бы "РУЧКА" нежели сам механизм. Хотя если учесть тот факт, что тросик как-бы длиннее, можно предположить что механизм заклинил в момент "пика" натяжки. А значит у тебя сидуха а точнее спинка должна ходить туда сюда-у тебя так??
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #8 : 16 Сентября 2013, 11:38:15 »
Да нет, сидуха норм стоит и в принципе положение у спинки нормальное, как высохнет буду разбирать, лиж бы собрать потом все как надо. НО ТАМ ВСЕ СЛОЖНО!!!
Надо будет еще мне следы от сварки посмотреть....., что то так подумалось
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 11:39:57 от Максимус »
« Ответ #9 : 16 Сентября 2013, 11:47:00 »
Следы от сварки?? Ого)) А на счёт "СЛОЖНО" -дык, так всегда)) Глаза бояться а руки ДЕЛАЮТ!)))
« Ответ #10 : 17 Сентября 2013, 13:06:47 »
А зачем усложнять? Хода ручки не хватает - а отцепить тросик от ручки и потом назад одеть трудно? Если нет, попробуй снять и потяни посильнее - будет работать? Если да, то просто укороти. А если нет - дело не в бобине...
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #11 : 23 Сентября 2013, 05:26:23 »
Здрасте всем!!! в общем лазил-лазил и все понял.... на рычежке, котрый в спинке стоит, сломано ушко (*или хз как его назвать) короче! который в этой приблуде держит обмотку/кужух этого тросика, ручку выкрутил и ап... вот оно причина. теперь не знаю будет ли ее держать клей какойнибудь (термо или строительный) усилие там огого какое.
Какие нибудь советы или рекомендации будут???
« Ответ #12 : 23 Сентября 2013, 06:31:31 »
И что ты думаешь,все тут видели ее живьем! Выложи хотя бы фотки,а там думать будем!
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #13 : 23 Сентября 2013, 06:45:34 »
ОК, вечером попробую фото шлепнуть...
« Ответ #14 : 23 Сентября 2013, 06:47:12 »
Тююю, ну я ведь так и говорил:-А кожух тросика тоже застопорен? У знакомого на одисее така ерунда была, и тросик целый и всё вроде норм... а оказалось что-кожух тросика отцепился каким-то образом...
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 30
Всего: 30
