замена ламп в приборной панели
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Банниково Абатский район Тюменская область из Абатского
06 Сентября 2025, 09:33:16
75 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена ламп в приборной панели  (Прочитано 8439 раз)
Оффлайн Nikolas
  • Двигатель: 1 mz-fe
« : 02 Сентября 2013, 17:28:52 »
Добрый день всем любителям хорьков. У меня с недавних пор появился свой 3л 1998 г.в. 4вд. Не могу понять как поменять лампочки в приборной панели (индикатор открытой двери не горит), как поменять предохранитель в прикуривателе возле рычага АКПП. буду очень благодарен за подсказки. Кстати в эл виде есть инструкция-могу скинуть желающим.
Оффлайн Петр
Re:замена ламп в приборной панели
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 18:31:07 »
если речь идет о приборной панели (тахометр.спидометр и т.п) то в самой амбразуре снизу вверх откручиваешь два саморез снимаеш черную рамку и дальше откручивай сам приборный блок.после того как открутил все винты потихоньку аккуратно вытаскиваешь его на себя попутно снимая сзади разьемы.ну а дальше думаю разберешся.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #2 : 04 Сентября 2013, 05:05:22 »
Там, скорее всего, не в предохранителе проблема, а в самом прикуривотеле. Необходимо снять панель, вытащить прикуриватель  и проверить целостность соединений, при необходимости пропаять - я так делал в прошлом году.
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 08:37:54 »
С тыльной стороны прикуривателя есть Г- образная перемычка. Проверь её, если она сплавилась то можно спаять её, или заменить  оловянной проволочкой(незнаю как правельно назвать) для пайки.
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 75
Всего: 75
