акпп думает
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Прохоровка Прохоровский район Белгородская область
19 Октября 2025, 20:15:29
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: акпп думает  (Прочитано 13583 раз)
Оффлайн serg
акпп думает
« : 28 Июля 2013, 11:11:30 »
доброво время суток!! у меня такая проблема- на четвертой передаче при скорости 80 и выше при нажатии на газ акпп не переключается секунды 3-4 потом разгоняется нормально!! все расходники поменяны грешу на датчик положения дроссельной заслонки!кто с этим сталкивался- подскажите!!
Оффлайн bbm697
Re:акпп думает
« Ответ #1 : 28 Июля 2013, 11:24:45 »
все так же, просто машина не создана для резкого ускорения
Re:акпп думает
« Ответ #2 : 28 Июля 2013, 11:34:49 »
У автомата всего 4 скорости. При нажатии на газ в определенных случаях просто не хватает крутящего момента. АКП думает какое-то время и переключается на более низкую передачу. Попробуй при ускорении резко нажать на газ или воспользуйся кнопкой ОД.
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #3 : 28 Июля 2013, 11:44:05 »
кнопкой од переключается сразу!! а на газ как не дави - тупит!! у знакомово хорь только нажмешь сразу подрывает!!
Re:акпп думает
« Ответ #4 : 28 Июля 2013, 11:55:19 »
Если плавно надавить - автомат думает: дальше поднимать обороты или переключиться на пониженную передачу. Если резко - сразу переключается.
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #5 : 28 Июля 2013, 12:01:25 »
а я резко давлю - в пол!! и ни чего!! так на 4 и идет!!
Re:акпп думает
« Ответ #6 : 28 Июля 2013, 12:04:54 »
Тогда не знаю. СОРРИ :-\
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #7 : 28 Июля 2013, 12:12:07 »
вот и я не знаю!! попробую датчик положения заслонки поменять-говорят он дает сигнал на переключения акпп!!
Re:акпп думает
« Ответ #8 : 29 Июля 2013, 09:03:53 »
Датчики детонации!)) И к бабке можешь не ходить. У меня тоже такая хрень была- харёк пытался на четвёртой в горку закарабкаться)) я поменял датчики. Теперь он почти не думая скидывает на пониженную и РААКЕЕТАА)))
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #9 : 29 Июля 2013, 20:49:33 »
cпасибо за совет!! у такая мысль уже была - но умные люди разубедили ( говорят что в этом случае ЧЕК гороит) !! попробую их поменять!!!
Re:акпп думает
« Ответ #10 : 30 Июля 2013, 06:51:45 »
Да нифига он не загорается!))) Нет ну если только датчику совсем звиздец то-даа, наверное загориться!)) И если заморочишься с заменой этих датчиков то мой тебе совет- закажи сразу провод! Т.к. там температура и всё такое, ну сам понимаешь... застёжки на датчики отлетают на счёт- РАЗ! Да и изоляция рассыпается в руках. Вобщем вот темка, по читай - harrier-club.ru/forum/index.php?topic=758.msg8620#msg8620
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #11 : 30 Июля 2013, 07:48:47 »
ок! попробую!!
Re:акпп думает
« Ответ #12 : 31 Июля 2013, 07:46:52 »
На Харьках выпуска до 11.2000 при отказе/неисправности датчика детонации, состава смеси, кислородного и многих других чек не загорается.
Оффлайн serg
Re:акпп думает
« Ответ #13 : 31 Июля 2013, 11:06:03 »
а сканер покажет неисправность?
Re:акпп думает
« Ответ #14 : 01 Августа 2013, 11:11:37 »
Я до замены датчиков детонации не проверял. А недавно проверил и там сканер сказал что - какие то нагреватели(sensor) чего-то там  левый и правый...  вобщем как я понял это лямбды!
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 44
Всего: 44
