не регулируектся печка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Азигулово Артинский городской округ Свердловская область из Арти
04 Ноября 2025, 14:37:56
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: не регулируектся печка  (Прочитано 11146 раз)
Оффлайн Дима
« : 07 Июля 2011, 16:28:14 »
Возвращаясь с юга печка стала работать на максимальном режиме и как не крути обороты печки не меняются, и дисплей при включении света фар тухнет, у кого было поделитесь как исправить? Все предохранители целые,  включая самоодиагностику - до кодов не доходит моргнув всего 2 раза и начинает мигать печка?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re: не регулируектся печка
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 14:23:43 »
ДИСПЛЕЙ ТУХНЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕТА ПОТОМУ ЧТО ЯРКОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНА ДЛЯ НОЧНЫХ ПОЕЗДОК.СМОТРИ НАСТРОЙКИ
Оффлайн llexaa
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 12:23:16 »
Вчера столкнулся с такой же проблемой(печка) подскажите, исправили ли и если исправили то как?
Оффлайн niknv86
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 12:36:35 »
(http://forums.drom.ru/search.php?searchid=2607571) Тут попробуй посмотреть может что найдешь. а на этом сайте долго ответ ждать будешь
Оффлайн Дима
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 17:32:59 »
ВСЕ  дело в блоке управлении печкой, этот блок находится рядом с моторчиком печки, от моторчика идет провод, так вот он вас к блоку и приведет, все просто 2 фишки снимаеш и 1 болт сверху откручиваеш
Оффлайн llexaa
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 13:12:23 »
спасибо мужики) в сервисе не таким уж тупым покажусь))))
Re:не регулируектся печка
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 09:25:39 »
Блин, для меня также стало актуально - кондей дует на максимальных оборотах, независимо от показаний индикатора на дисплее. По всем признакам - неисправность блока управления электродвигателем отопителя.
Это он гад оказался -  87165-22050 или 87165-22040... Стоял 40 (выглядит посолиднее), поставил 50 (от RX300, полностью совместим, выглядит попроще). Все заработало как надо.
Вскрыл - вероятность ремонта минимальная, повожусь для очистки совести (все замуровано, неразборное). Внешне все блестит...
Немного еще теории - с головного устройства выходит сигнал о скорости вращения регулятора - приходит на 2 ногу вышеуказанного блока. Напрямую или нет - точно не знаю, смотрел по Лексусам, там через приборку. Меняться должен в диапазоне 0-5 вольт примерно, мерять по отношению к массе.
Думаю крякнул от того, что я обычно на минимуме обдува катался, а этот блок от вентилятора охлаждается...Перегрелся гад... Еще из причин может быть повышенный ток на вентилятор - щетки, контакты, смазка в подшипниках. Вскрою - напишу в каком состоянии все. Пробег то почти у всех 200, значит и проблемы похожие...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 14:37:47 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 27
Всего: 27
