генератор
27 Ноября 2025, 15:31:21
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: генератор  (Прочитано 10629 раз)
Оффлайн Veter38
  • Авто: Toyota Harrier ACU35
  • Двигатель: 2az-fe
генератор
« : 24 Июля 2013, 11:34:15 »
Всем Привет. подскажите что за ерунда: Завожу движок появился гул как в электричке при разгоне. На приборах показывает что нет зарядки, снимаю клемму с аккумулятора двигатель работает. За 1 минуту работы генератор нагрелся как паяльник хоть жарь на нём. Подшипники нормальные щётки тоже. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 11:36:14 от Veter38 »
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:генератор
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 11:48:27 »
А свистит то что???
  • Вальяжный Япошка
Re:генератор
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 11:51:27 »
Хотя попробуй ремень на генераторе подтяни или ослабь, там два болта всего открутить и монтеровокой придавить. И посмотри на реакцию. Дроселем по газуй, сразу поймешь.
Оффлайн Veter38
  • Двигатель: 2az-fe
Re:генератор
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 12:46:52 »
Гудит генератор, снимаю с него фишку с проводами гул исчезает
Оффлайн Veter38
  • Двигатель: 2az-fe
Re:генератор
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 12:48:51 »
Там стоит натяжитель ремня. Сильнее не натянеш
  • Вальяжный Япошка
Re:генератор
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 13:27:19 »
Получается гудит под нагрузкой. Попробуй чуть ослабь ремень. Может перетянули. А вообще если такое то надо в первую очередь щетки глянуть но вроде как они у тебя нормальные. По хорошему снимать надо разбирать и смотреть в чем причина. Может где пробивает обмотку.
Оффлайн Veter38
  • Двигатель: 2az-fe
Re:генератор
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 15:39:35 »
Снял генератор и отдал в мастерскую. Говорят мост сгорел, замена моста-1900руб работа-500руб. Завтра пойду ставить и проверять.
  • Вальяжный Япошка
Re:генератор
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 00:23:36 »
Усилок стоит в машине не штатный и саб???
Оффлайн ОЛЕГ
Re:генератор
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 00:58:49 »
У меня так было-диодный мост меняли! Сказали при мойке двс гену закрывать
Оффлайн Zergoof
Re:генератор
« Ответ #9 : 10 Декабря 2014, 07:44:47 »
У меня такая проблема. Свистел ремень, поменял, все равно свистит, еду загорается акум кое как доехал до гаража при подьезде к гаражу акум потух и машина стала норм работать, заехал на СТО где меня ремень сказали натяжка хорошая, но решено было подтянуть еще, ездил ездил и опять загорелся акум, если снимаю клему двига глохнет? гена устал???
Re:генератор
« Ответ #10 : 10 Декабря 2014, 07:50:01 »
1. Меняй СТО
2. Меняй генератор ))))
Оффлайн самир
Re:генератор
« Ответ #11 : 28 Декабря 2014, 16:23:45 »
самое главное не тянуть с ремонтом а то будет как у меня
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:генератор
« Ответ #12 : 28 Декабря 2014, 18:32:06 »
всем привет! а я поменял щётки 150 руб цена менял сам
Re:генератор
« Ответ #13 : 05 Февраля 2015, 23:54:02 »
Ну не надо сбрасывать на ходу акк - потом можно так сильно попасть!!! У меня есть такой знакомый - отдавал в ремонт гену, чет взяли его сомнения - типа плохо сделали, слабовато тянет... Взял и снял клемму. Авто Опель Фронтера. Гену сделали хорошо - за...чил все электрическое в машине - даже лампочки лопнули (потом померяли - 23 вольта!). Итог - под 200 штук ремонт.
Re:генератор
« Ответ #14 : 12 Марта 2015, 14:49:30 »
Если есть желание снять клемму при работающем движке, то нужно включить ближний свет и не газовать, в этом случае напряжение выдаваемое генератором не подскочит более 14в. в противном случае может действительно погореть вся электрика.
Гостей: 13
Всего: 13
