Штатная магнитолла
17 Декабря 2025, 02:31:10
43 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Штатная магнитолла  (Прочитано 57100 раз)
Оффлайн zver
Re:Штатная магнитолла
« Ответ #15 : 21 Августа 2012, 06:00:13 »
дисплей, мой стал показывать желтым цветом вскрыли его а он каким то кулибиным переделан короче ни кто поченить не смог
Оффлайн zver
« Ответ #16 : 21 Августа 2012, 06:33:47 »
ничего подключить к нему не могу ни камеру ни DVD точнее подключаю на ни чего не показывает
« Ответ #17 : 21 Августа 2012, 08:18:09 »
К дисплею не можете подключить? или к чему?
Сам дисплей можно купить в разборках.... стоимость будет не больше 3-4 т.р. Но обычно продают в сборе всю центральную панель.
Оффлайн zver
« Ответ #18 : 21 Августа 2012, 08:54:33 »
подключаю на экране нет изображения ( короче кроме печки я больше ни че не вижу. т.к . нахожусь в Якутске возможности безопасно заказать на разборе нет ( пару раз предлогали но не то) да и ценник еще от 20 до 28 тыщ предлогают. вы можете помоч в поиске дисплея?
« Ответ #19 : 21 Августа 2012, 09:05:22 »
Что именно вы подключаете и куда? я никак не могу понять.
Может и могу, но нужно точно знать что за дисплей.
Оффлайн zver
« Ответ #20 : 21 Августа 2012, 09:24:31 »
специалисты в автосервисе пытались подключить сначало камеру заднего вида потом DVD проигрыватель, вывести изображение на экран у них не получилось т.к. после диагностики выяснили что экран кем то испорчен вскрыли его там все перепаяно какаято дополнительная плата куча проводов попробовали убрать все лишнее дисплей вообще перестал работать собрали как было. мне нужен экран с переключением на TV я попозже фото могу скинуть
Оффлайн zver
« Ответ #21 : 21 Августа 2012, 09:45:36 »
проверили каждый проводок в проводке TV  тюнер тоже впорядке
« Ответ #22 : 21 Августа 2012, 09:46:53 »
Zver, если я правильно понял - они пытались подключить камеру и двд напрямую к дисплею????:o
Штатного дисплея с переключением на тв не существует. У этих дисплеев может быть только вход для подключения провода "видео" от тв-тюнера. Но чтобы этот вход заработал, должен осуществляться обмен данными между дисплеем и головным устройством автомобиля. Все остальные сигналы идут по RGB. И если у вас дисплей показывает режимы работы отопителя и кондиционера - значит с дисплеем все впорядке и на него можно вывести любое изображение с любого источника сигнала, имеющего выход RGB.видео
Оффлайн zver
« Ответ #23 : 21 Августа 2012, 09:56:53 »
через TV тюнер ковыряли ну тут умельцы есть  пытались как могли кроме отопителя ни че не показывает. ну всмысле на понели упровления есть кнопка переключения на TV
Оффлайн zver
« Ответ #24 : 21 Августа 2012, 10:04:47 »
если бы я нашел этот экран я был бы рад
« Ответ #25 : 21 Августа 2012, 11:37:17 »
Так может это в ТВ-тюнере проблема? Нет? Как определили, что именно дисплей неисправен?
Оффлайн zver
« Ответ #26 : 21 Августа 2012, 12:08:58 »
тюнеры менять 5-6 шт перепробовали. когда вскрыли заднюю стенку дисплея обнаружили кучу непонятных проводов и плату попробовали их удалить дисплей перестал работать сделали все как было он заработал
« Ответ #27 : 21 Августа 2012, 13:34:38 »
Тада точно дисплею кирдык ) Давай фотки дисплея (со стороны разъема), может че-нибудь найду.
Оффлайн zver
« Ответ #28 : 21 Августа 2012, 14:24:09 »
завтра скину
Оффлайн danish1
  • Двигатель: 3s-fe
« Ответ #29 : 23 Августа 2012, 02:34:21 »
Иван, вопрос немножко не в тему. А нельзя  монитор переключить в режим ТВ, подать на видео-вход напрямую видеосигнал от камеры или ДВД? Т.е система переключена в режим приема сигнала от тюнера, а мы подаем сигнал от камеры, ДВД?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 02:53:02 от danish1 »
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 43
Всего: 43
