Штатная магнитолла
17 Декабря 2025, 02:34:34
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Штатная магнитолла  (Прочитано 57101 раз)
Re:Штатная магнитолла
« Ответ #105 : 14 Марта 2014, 03:31:50 »
Приветствую сторожил данной группы и всех ,подобных мне... Недавно приобрел Хорька 2006 г.в. , в комплектации тачскрин и камера заднего хода , к  которой уже привык. Поэтому хочу попросить вашего совета , как мне своими руками установить камеру обгона , данный продукт уже приобрел, вот в нетерпении его установить. В нашем городе умельцев, как я понял , не существует по праворулькам. Буду признателен ценному указанию, а в дальнейшем ещё хотелось бы русифицировать "голову"- слыхал, что были случаи. Спасибо за внимание.
Уже смотрел как подключена камера заднего хода? Я вижу вариант решения следующий:
находим схему харриера, в схеме разбираемся как подключена камера. Так же ищем сигнальный провод, по которому "голова" определяет, что включена задняя скорость: скорее всего это по плюсу. Потом режем провод "видео", т.е. тот, что передает сигнал видео на "голову" с камеры. В разрыв включаем микшер, т.е. по сути обычное реле, которое будет выбирать что нужно вывести на экран: изображение с камеры ЗХ или с обгонной камеры. К реле подключаем так же обгонную камеру. Режем сигнальный провод и устанавливаем два диода минусами "в голову". А к плюсам подключаем сигнальные провода от заднего хода и от обгонной камеры. Сигнальным проводом для обгонной камеры может служить провод, выдающий "+" по нажатию, нипример, кнопки. Таким образом переде обгоном нажимаем кнопку, включается обгонная камера и погнали )
Ну это как один из вариантов решения вопроса. Нужно схему смотреть.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 07:18:44 от Иван »
« Ответ #106 : 14 Марта 2014, 22:25:33 »
Я так понял что всё задейсвовано через тюнер, к нему идет видеосигнал от камеры ЗХ и затем уже к голове, плюс от фонаря ЗХ. А такой вариант не уместен ?????   http://www.nanoshoping.ru/catalog/avto_i_moto_tovary/avtomobilnye_parkovochnye_sistemy/blok_pereklyucheniya_kamer_avtomobilya-_model_xy-3022.html
« Ответ #107 : 19 Марта 2014, 21:58:43 »
Парни ,всё оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал...Намедни был у меня выходной и я выяснял где расположены все гаджеты , вообщем ,снял , практически, всю обшивку ( естественно переломав эннное количество клипс и защелок ) и обнаружил нави -блок ,тв-тюнер и контролер штатных камер , ничего  не понял ,насмотревшись на огромную кучу проводов ,всё собрал на место, установил обгонную камеру ,подключив её вместо DVD....но это не выход, люблю ,чтоб всё было правильно, теперь штудирую инет- уже голова квадратная ,иероглифы снятся уже, думаю , сделать перерыв информациооный ,но в планах- хочу подключить камеру через контролер штатный или навигатор .с тюнера ,при активации пропадает и радио и CD ? смотря ,что слушаешь - мне не нрава ((((((  :o :o :o
« Ответ #108 : 22 Марта 2014, 10:00:33 »
Привет , почему все молчат . На родствееных форумах поживее)
« Ответ #109 : 22 Марта 2014, 10:02:45 »
Может кто силен , где  что и куда выходит . Мой тачскрин , не могу где приходит сигнал от камеры .???
« Ответ #110 : 23 Марта 2014, 08:32:42 »
Слишком глубоко в дебри лезешь на мой взгляд. Т.е. куда приходит провод камеры ЗХ ты нашел, правильно?
Выше я писал, что нужно воткнуть микшер, т.е. блок переключения камер и все....проблема решена. Останется только выбрать максимально удобный вариант включения обгонной камеры.
« Ответ #111 : 23 Марта 2014, 10:34:53 »
Вань , нет ,не нашел в том то всё и дело , там запутанная схема ,а в схемах я не силен, вот и подумал,что в итоге он приходит к голове ,значит в какой-то из этих разъёмов, а здесь и можно его разделить) ;)
« Ответ #112 : 23 Марта 2014, 12:33:52 »
По хорошему бы схему посмотреть.... может есть книга?
« Ответ #113 : 24 Марта 2014, 19:48:17 »
Книга есть и схем страниц 100 и есть в развороте ,но я на них смотрю как на море-ничего  :o :o :o
« Ответ #114 : 24 Марта 2014, 21:17:04 »
Вот еще вынимал диск и разбирался с навигатором ,а там задействовано всего лишь 3 разъема ,остальные -свободны ,может сюда можно камеру подключить ????
« Ответ #115 : 25 Марта 2014, 04:17:38 »
К навигатору камеру точно не подключишь. )
Как бы мне увидеть эти схемы? Тогда возможно могу что-то дельное сказать. )
« Ответ #116 : 25 Марта 2014, 14:31:23 »
Вань ,будет возможность ,обязательно сфотаю ,только бы знать что ,может контролер камер ? Пока фото нет , телефон упал и разбился ,щас пока с "калькулятором гоняю :(
« Ответ #117 : 26 Марта 2014, 04:54:54 »
« Ответ #118 : 30 Марта 2014, 14:38:27 »
Вот такая приблуда есть , только без кнопки , знать бы куда и как её воткнуть
« Ответ #119 : 30 Марта 2014, 14:43:15 »
Добрался до контроллера камер ,  по схеме вроде как свободные входа есть для камер парковки (перед и зад) , читал на форумах ,сродни нашему, что там камеры идут с вырисовкой траектории и отсечкой по скорости более 10 км\час, ну это ладно ,я привык ,что камера идет с тюльпаном и +,- , собственно как я её и подключил, а как быть с этим дивайсом ( контроллером) ума не приложу :'(
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 49
Всего: 49
