холостой ход подскажите
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Краснобродский Кемеровская область
25 Октября 2025, 23:17:02
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: холостой ход подскажите  (Прочитано 21724 раз)
Оффлайн водовоз
« : 08 Июля 2013, 15:11:27 »
подскажите какие обороты должны быть на холостом ходу,и как машина должна ехать на D без добавления газа
Re:холостой ход подскажите
« Ответ #1 : 08 Июля 2013, 15:52:56 »
на капоте изнутри есть наклейка с указанием числа холостых оборотов
катиться по прямой машина должна на D
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 11:28:49 »
Немного уточню - по прямой катится, в горку - может и стоять (но назад не откатываться!).
На непрогретой машине холостые повышенные - примерно от 2500 до 1500 (зависит от температуры - чем холоднее, тем выше. На прогретой - 750 (700-800)...
Это общее для всех автомобилей.
Оффлайн водовоз
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 13:32:05 »
а если плохо катится то акп выходит из строя?
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 15:37:39 »
Не показатель! Просто обороты могут быть маленькие!  А вот когда на газ давишь и ручка стоит на D  и машина при этом не едет.... вот думаю тогда коробке капут пришёл.)))
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 15:41:49 от Алексей_111 »
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 15:53:05 »
Нет, тут ключевое - не откатывается... А как едет- дело десятое. Не переживай!
Оффлайн Южный
  • Двигатель: 5 S-FE
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 22:02:13 »
А как регулируются холостые на 2.2двигателе, тоесть как добавить?
« Ответ #7 : 12 Июля 2013, 07:49:45 »
Регулировать ничего не нужно - если они занижены или завышены, значит что-то не в порядке... А так они выставляются автоматически.
Тебе увеличить или наоборот?
Оффлайн Южный
  • Двигатель: 5 S-FE
« Ответ #8 : 13 Июля 2013, 14:25:49 »
У меня когда останавливаешься на светофоре, если ещё кандёр работает, появляется какая то дрожь, как троит что ли, если чуток прибавить оборотов пропадает, и ещё заметил прогревочные обороты стали меньше, а так обороты в норме 750, думал 800 сделать глянуть, что получится.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 14:35:01 от Южный »
« Ответ #9 : 13 Июля 2013, 17:34:29 »
Для начала советую почистить воздушную заслонку и клапан холостого хода карб-кленером. Бывает засерается и обороты падают. А с кондеем нагрузка возрастает- вот обороты еще падают. Отсюда и вибрация.
Оффлайн Южный
  • Двигатель: 5 S-FE
« Ответ #10 : 13 Июля 2013, 19:26:22 »
А где можно почитать как все это сделать? И что такое карб-кленер?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 19:27:56 от Южный »
« Ответ #11 : 13 Июля 2013, 20:03:02 »
фильтр воздушный давно менял?
карб-клинер это хай гировская жидкость в розовом баллоне,продаются во всех авто магазинах
сними трубу  воздушника в районе стыка с инжектором,намочи клинером тряпку и протри всё внутри металлической части,там внутри заслонка,вот по её радиусу и протирай
Оффлайн Южный
  • Двигатель: 5 S-FE
« Ответ #12 : 13 Июля 2013, 21:18:14 »
Воздушный фильтр вчера вместе с малом и свечами поменял,стало чуть лучше, но всёравно дрожь осталась, промывка инжектора у меня есть(спрей) только не знаю какой фирмы, завтра попробую всё промыть ней.
« Ответ #13 : 13 Июля 2013, 23:45:51 »
За холостой отвечает регулятор ХХ. Вот его и нужно промыть хорошо а потом смазать - идеально силиконкой. Дрожь - это из другой оперы. Снимаем катушку и смотрим - нет ли на изоляторе свечи гадкого коричневого ободка - если есть, то у нас наконечники свечные говно, прошивают... Меняем их вместе со свечками и радуемся...
« Ответ #14 : 15 Июля 2013, 14:24:13 »
Снимаем блок заслонки воздушной :откручиваем хомут и снимаем воздушный патрубок. Далее 3-4 болта,тросик и  2 шланчика. Шланги глушим подходящими по диаметру болтами. Чтобы антифриз не сбежал. Снимаем блок заслонки и заливаем все карб клинером. Предварительно снимаем все резиновые прокладки- иначе разъест и они разбухнут! Если не снять блок полностью, то клапан ХХ не промыть! Промываем и удивляемся- сколько срани.        А вибрация появляется при низких оборотах ХХ да еще под нагрузкой. Такой как включенный кондиционер.
Гостей: 22
Всего: 22
