Мальчики, помогите пожалуйста!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тисуль Тисульский район Кемеровская область
21 Октября 2025, 12:46:26
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мальчики, помогите пожалуйста!  (Прочитано 16153 раз)
Оффлайн Харьководилка
Всеь доброго времени суток! Давненько я здесь не появлялась ;). Помогите пожалуйста! Машина весь мозг вы.... Харек 98 г 3-х литровый. Ужасно стал жрать топливо, дым чернющий валит, дергается, троит. Меняли топливный насос, свечи, кислородники, инжектора, на время становилось лучше, а потом снова то же самое. Может кто сталкивался?! Подскажите. Когда то сняли с глушака катализаторы, так как они поплавились, муж говорит от нашего бенза
Re:Мальчики, помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 04:05:53 »
Нууу....первый  традиционный вопрос: Диагностику делали?
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 06:01:29 »
 :o Нее, в нашей деревне нет нормальных спецов и компа.
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 06:07:35 »
без диагноста можно весь двигатель перебрать (
если выбиты каты,то вместо кислородников должны стоять обманки
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 06:30:21 »
Блин, мож путаю, кислородники точно меняли, т.е. они есть, а какую-то хрень с глушака их там 3 штуки снимали до этого
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 10:02:15 »
У вас книга по Харриеру есть (ремонт и тех.обслуживание)? Если нет возможности сделать полноценную диагностику, то рекомендую сделать самодиагностику - она тоже может о многом рассказать.
« Ответ #6 : 27 Июня 2013, 14:03:05 »
Не обязательно все 3 обманки - передние работают в штатном режиме. Когда выбивают кат, вместо заднего ставят обманку - чтобы мозг думал, что все ОК с катализатором... Нам нужна двухканальная - двигатель V образник. Стоит примерно штуки полторы.
Синий дым - это масло. Почему? Пусть моторист посмотрит - хоть давление по горшкам (хотя чаще всего это комплект маслосъемные+направляющие+клапана). У продвинутых камера на гибкой палочке есть - могут изнутри (сквозь свечное отверстие) на калапана глянуть.
« Ответ #7 : 27 Июня 2013, 14:09:02 »
Какой пробег?
« Ответ #8 : 28 Июня 2013, 01:36:55 »
Пробег 135 тыс. У меня сняты все три, причем даж обманок не стоит, выхлоп ужасно вонючий и машина работает, как дизильная. Так надо вместо всех трех обманки ставить или два катализатора надо обязательно, а вместо третьего можно обманку? Ведь катализаторы стоят огого :o
« Ответ #9 : 28 Июня 2013, 01:39:42 »
Мы купили машину на юге, и все было хорошо, пока не заправились нашим бензом (у нас одна заправка). Просто боюсь если поставить новые катализаторы не случится ли с ними тож самое. Мож все-таки можно 3 обманочки?!
« Ответ #10 : 28 Июня 2013, 01:41:00 »
И кстать, спасибо всем за участие ;) и помощь :)
« Ответ #11 : 28 Июня 2013, 09:09:06 »
Нет, катализаторы назад не надо. Нужно вернуть передние датчики на место - по ним состав смеси регулируется, вместо заднего - обманка. Можно конечно и все обманками заменить - но это неправильно. Физически задний остается стоять на месте - он отключен от мозга, но используется провода подогревателя - чтобы мозги думали, что он есть...Можно просто лампочку на провода подогревателя повесить - подсветка будет :) Проверено - работает.
А теперь понятно, почему выхлоп такой - обратной связи нет, отсутствует корректировка количества топлива - переливает конкретно (свечки д.б. чернющие - проверьте). Попутно - датчик положения дросселя, расходомер - возможно врут безбожно или форсунки "текут". Поэтому и рачетные данные по топливу неправильные, а так как обратной связи нет - блок управления про это не знает.
Если сами делали - возвращайте передние датчики (если они живые) или меняйте на исправные, вместо заднего эмулятор - все станет нормально...
Представляю, какой счас расход - за 30 зашкаливает? Про обманку можно почитать на чиптюнере - там же и заказать... Брал у них - нормальные. За 1200руб. универсальную двухканальную 2 года назад - сейчас не знаю.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 09:14:59 от dreamwait »
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 01:40:14 »
Кат-ры все поплавились. Свечи чернющие...ток почистят на след день тож самое :(, а о расходе я ваще молчу...кислородники зимой поменяли лучше было, а ща 30 л мне хватает на день, причем езжу я мало. Я не шарю, получается катализаторы и датчики это разные вещи. Спасибо большое за помощь :), а то в нашей деревне нет нормальных СТО и спецов. Харек мой хоть и гонит вечно, но оч его люблю, с места срывается как зверь :)
Оффлайн zver
« Ответ #13 : 02 Июля 2013, 05:41:11 »
чернючий дым ? может масло летит в цилиндры?
« Ответ #14 : 02 Июля 2013, 12:28:34 »
Нет - черный дым - переобогащенная смесь - просто бензин не сгорает... На масле - сизый будет.
Ну, рецепт лечения выше написал... И кислородники ацетоном или очистителем карбюратора промойте после...
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 15
Всего: 15
