замена радиомодуля
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лахденпохья Республика Карелия
26 Октября 2025, 06:29:43
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: замена радиомодуля  (Прочитано 7455 раз)
замена радиомодуля
« : 26 Июня 2013, 17:16:46 »
Так как простыми методами радио адаптировать нельзя, решил заменить весь модуль и сделать управление им с родных кнопок. За основу взяты идеи с
http://avr-project.ru/articles.php?article_id=10&c_start=50
Проект по ссылке замечательный - но беда в том, что исходников нет - автор сказал что утеряны... Ну, плату управления попозже буду делать - надеюсь к тому времени или найти что-то или исходники - мож кто успел скачать...
Еще один минус - старые аналоговые тюнеры не так легко найти. Есть еще мысли по поводу использования цифровых тюнеров (их как грязи)- но это попозже, сначала нужно это сделать.
Все подробно описано в статье - здесь поэтому буду очень кратко писать. Для начала синтезатор можно не делать - тюнер работает и так - настройка от переменного резистора (многооборотного, см. схему ниже).
1. Собрал на макетке - работает просто замечательно (ну, SONY. неудивительно)...
2. Допаял модуль синтезатора - подключил к ПК - для проверки работы синтезатора...Программа управления DKLM7001. Все заработало без проблем. Для карпс полезно будет - все равно рано или поздно поставлю себе.
Программа для этого - DKLM7001, очень удобная, подключение через ЛПТ порт(использую переходник USB-LPT от принтера НР).
3. Теперь буду подключать к голове и АВЦ-ЛАН и разбираться с родными кнопками - чтобы управление было с головы (вроде как все штатное :) )
Попутно попробую использовать родной синтезатор - ну, раз он уже имеется на плате - зачем новый паять? По параметрам очень похож, пока изучаю описание на него.
4. Пока пауза на пару недель - в отпуск уезжаю. Вернусь - продолжу. С Ардуиной разобрался (попутно и спалил ее - заказал новую). Интерфейсную плату почти закончил - подключение к АВЦЛАН и индикатор 16*2 (решил на всякий случай сделать - есть планы часики на него потом вывести, пока информация о частоте настройки будет выводится и диапазон - родных кнопок всего 6 - мало, сделаю несколько "наборов").
Как и ожидалось - похоже я велосипед изобретаю!
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10140
Устройство существует (с 2009 года!), стало коммерческим девайсом - даже продается как модуль для Карпс (2800руб вроде). Не все удачно - похоже, автор продал девайс магазину и забил на него (нет режима "сканирование" и драйвер кривоват). Проблему с кривым драйвером решил - есть нормальный драйвер, работает под 7 и даже под 8 (64бит!). помогли друзья с сервиса НР - для некоторых принтеров лазерных ЛПТ (например HP LJ 1200) шли переходники на УСБ  - т.е. то что доктор прописал!
Блок от магнитолы получается большеватым по размеру - на место родного не очень то встанет - придется выбросить кассетник для освобождения места.
Сегодня начал разбираться с радио родным - спасибо motorsound за помощь!. Первые итоги - тюнер аналоговый(никакой информации нет, даже даташитов на микросхемы и распиновки выводов), синтезатор стоит на плате (есть даташит на синтезатор). Синтезатор можно использовать родной - он до 160Мгц.
Попутно выяснил следующее - все кнопки на отдельной плате стоят, соответственно все команды на любое устройство идут по шине АВЦ-ЛАН. Это очень хорошо! Получается, что можно отлавливать команды на шине и выполнять любые действия.
Например - установить отдельную магнитолу в бардачек и управлять ей с головы, эмулируя пульт дистанционного управления или нажатия кнопок на ее панели. Так что пока занялся подключением к шине и сканированием команд - результаты выложу.
Сегодня небольшой сюрприз - нашел на плате монитора 2 перемычки - под Японию и США... Естественно, возник вопрос - а что будет, если переставить в США? Попробую переставить. См. фото. Интересно - на цветной такие есть? Кто полезет в свою - проверьте попутно...
С перемычками понятно - будут Фаренгейты и галлоны. Неинтересно.
По теме - оказывается, синяк менять на цветной не стоит!!! На синий монитор не идет видеосигнал, совсем! Только управление по АВЦЛАН! Поэтому можно легко сменить его на цветной альтернативный - ссылка для примера
  http://www.ebay.com/itm/Samsung-7-LED-LCD-Touch-Monitor-Kit-Out-Door-Industrail-Grade-Sunlight-Viewable-/110923590251?
2 видеовхода и VGA, тач., а инфу с шины гнать в карпс... Хоть себе меняй на синяк!Так что не нужно торопиться менять! Для прикола - сравните разрешение на родном цветном мониторе и по ссылке (про цену уж и не говорю). Так что я всерьез задумался сменить на синяк - а свою цветную можно продать - как раз хватит на всю замену (синяк+ альтернативный дисплей)!
Еще возник вопрос - а насколько в принципе отличаются цветные головы от синих? Понятно, что деталей в них больше, а вот принцип общения с монитором сменили или нет? Очень интересно сравнить обмен синяка и цветного - голова/монитор. Для эксперимента попробую синий монитор подвесить к своей цветной голове... Принимаются ставки на результат.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 23:20:21 от dreamwait »
Оффлайн димарик
Re:замена радиомодуля
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 17:43:59 »
Ты хочешь тюнер воткнуть вместо родного?Тогда вопрос такой,а от лексуса европейского подойдёт голова там и частота наша
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 18:55:50 »
Вот долго искал тему в сети по поводу,подойдет ли с лексуса,так и не понял.Там с частотой что то не то.Не так как в Российском диапазоне.
« Ответ #3 : 26 Июня 2013, 19:14:49 »
От европейца 100% подойдет (с учетом с усилителем/без и модельного ряда - 1Х или 3Х)- сам общался с человеком, который менял на Лексусе RX (америкос). Еще от Канадца тоже - у них как у нас (но есть канадцы из америки!!!). А вот с Америкой засада - диапазон радио тот же, шаг другой. Будут только четные радиостанции - 104,4 будет, а вот 103,1 нет...
Найти голову от европейца оказалось реально - от 4000руб. И лучше искать как блок климата (дешевле, а все в сборе). Почему-то как магнитофон это же дороже в 2 раза стоит.
По поводу махнуть тюнер от америкоса - возможно что и получится - проверить нужно...Скорее всего - да, заработает как надо без переделки - только с напряжением настройки от синтезатора возможно засада будет (а может и нет!). Пробовать нужно...
Замена тюнера - по моему единственная недорогая альтернатива для желающих нормальное радио. Дополнительный плюс - можно дополнительно (бонусом) получить эмулятор, активирующий аудио/видео вход на голове. Я собственно с эмулятора и начал - а потом и попалась тема про управление тюнером на том же АТМега процессоре. Все равно с программированием контроллера разбираться, а тюнер нашел даром...
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 20:53:43 от dreamwait »
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 12:35:52 »
От европейца конечно подойдет (с учетом с усилителем/без и модельного ряда - 1Х или 3Х). Еще от Канадца тоже - у них как у нас (но есть канадцы из америки!!!). А вот с Америкой засада - диапазон радио тот же, шаг другой. Будут только четные радиостанции - 104,4 будет, а вот 103,1 нет...
Найти голову от европейца думаю нереально (или ценник будет негуманный), а с Американца - шило на мыло...  А так - да, наши щитки приборов на Америкосов ставят - работают...
Ну вот хоть еще один единомышленник есть,который не желает менять всю голову.Все только и советуют поставить еще одну магнитолу.Ну не хочу я портить вид инородным телом.Хочется что бы радио нормально работало а не шипело-хрюкало.Вот на маздах можно просто переделать на европу.А у нас не нашел такой темы.
Прошу держать в курсе.
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 13:51:04 »
Переделать можно и нашу голову - но смысла нет. Сами считайте -  за переделку "стандартным способом" просят 300$ и цена не очень завышена - один только новый  процессор "европа" 100$, его нужно перепаять и перестроить радиомодуль - тоже требует соответствующего оборудования (недешевого) и квалификации (хотя по моему мнению тут 100 лишняя прилипла)...
По такой цене естественно неинтересно...(Ну, я сегодня прикинул - еще ничего не сделал, а сотку баксов то уже потратил - халява-то тоже недешевая получается!).
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 12:46:21 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 29
Всего: 29
