Глючит одометр
16 Декабря 2025, 20:03:02
73 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Глючит одометр  (Прочитано 12646 раз)
Оффлайн Ceaser
Глючит одометр
« : 19 Июня 2013, 08:08:42 »
Здравствуйте, начал глючить одометр то показывает последние 4 цифры то "0" показывает, иногда работает нормально. Во время глюка одометр километры не накручивает. Достал приборную панель. Пропаял дисплей одометра проц MG 905 ничего не помогло. В чем еще может быть проблема?
Оффлайн majoram
Re:Глючит одометр
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 08:45:09 »
Кнопка переключения режимов одометра?
Оффлайн Ceaser
Re:Глючит одометр
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 09:14:21 »
кнопка не реагирует, а когда не глючит, то она работает
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Глючит одометр
« Ответ #3 : 19 Июня 2013, 09:23:22 »
Датчик скорости умер.  Один из двух
Оффлайн Ceaser
Re:Глючит одометр
« Ответ #4 : 19 Июня 2013, 09:27:03 »
ну а почему скорость то нормально показывает. а где этот датчик скорости?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Глючит одометр
« Ответ #5 : 19 Июня 2013, 09:28:46 »
Потому что там два датчика скорости.  Они оба на автомате стоят.  Какой именно умер скажет электрик:))))
Re:Глючит одометр
« Ответ #6 : 19 Июня 2013, 09:37:19 »
Машик,один из датчиков завязан на АБС,с левого переднего колеса
Приветик )
Оффлайн Ceaser
Re:Глючит одометр
« Ответ #7 : 19 Июня 2013, 09:44:47 »
не вижу связи дисплей не показывает пробег, я думаю, при неисправном датчике скорости киллометраж бы не накручивался, или я не прав?
Оффлайн Ceaser
Re:Глючит одометр
« Ответ #8 : 19 Июня 2013, 09:45:33 »
а нельзя как то самодиагностику произвести и самому выяснить?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Глючит одометр
« Ответ #9 : 19 Июня 2013, 09:46:18 »
Да я в куррсе деда, Привет.
Re:Глючит одометр
« Ответ #10 : 19 Июня 2013, 09:51:31 »
может плохой контакт на самом датчике?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Глючит одометр
« Ответ #11 : 19 Июня 2013, 10:08:14 »
Ага.  Поддерживаю. Попробуй проверить все фишки автоматные. Может что отошло или окислилось.  Если там все норм,  тогда только сканер в помощь.  Самодиагностика тут не поможет.
Оффлайн Ceaser
Re:Глючит одометр
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 10:11:23 »
ок ща пообедаю и под машину)
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Глючит одометр
« Ответ #13 : 19 Июня 2013, 10:13:33 »
Приятного:)))))
Re:Глючит одометр
« Ответ #14 : 19 Июня 2013, 10:31:45 »
Я бы на кварц и обвязку проца посмотрел. Такие неисправности больше похожи на неисправность самой панели. Микротрещина или непропай. Может питание - на панели стабилизатор (конденсатор?) Сканер хорошо - но в таком случае результат нулевой будет. В идеале махнуть приборку - только тяжело найти будет на "попробовать". На всякий случай - начинай искать...
В профиле город поставь - тогда советы и помощь может быть заметно эффективнее.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 10:33:25 от dreamwait »
Гостей: 73
Всего: 73
