Звуковой сигнал и подушка безопасности
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Аксаитово Татышлинский район Республика Башкортостан из Куеды
06 Сентября 2025, 09:33:14
75 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Звуковой сигнал и подушка безопасности  (Прочитано 14126 раз)
Оффлайн Gansgod
Всем доброго времени Шуток)) Вообщем проблема в следующем: После давнишнего ремонта (Снимали руль) пропал сигнал "бибикалки" и горит "мужик с пузом" на дисплее. Пошарив в интернете, подумал, что может быть нарушен шлейф, т.к. он отвечает за сигнал и подушку (если не верно, то поправьте меня) так вот возник вопрос, где этот шлейф можно купить/заказать и сколько это стоит? Может у кого из форумчан есть? Спасибо
Оффлайн Gansgod
Re:Звуковой сигнал и подушка безопасности
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 17:27:50 »
неужели никто не знает? :(
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 19:22:26 »
Для начала сними подушку безопасности ту, что на руле. Там может быть обрыв проводов. По крайней мере я уже несколько раз ремонтировал.... После зимы такое часто происходит. Под подушкой увидишь проводо сигнала и два проводка на подушку. Скорее всего они и оборваны.
Снимать, правда, подушку нужно спецключем, что-то вроде "звездочки".
« Ответ #3 : 18 Июня 2013, 08:58:34 »
Про снятие подушки - настоятельно рекомендую снимать и подключать подушку ТОЛЬКО при отключеной АКБ... Иначе можно встроенные линзы получить (вместо очков)...
Оффлайн rudsasha
« Ответ #4 : 18 Июня 2013, 09:30:21 »
ниже схемка того, что тебе надо проверить. сам шлейф спрятан в детальке 84306 (он там скручен типа как в рулетке). номер запчасти 84306-30160. цена нового оригинала от 6000 руб. отдельно сам шлейф думаю не купить, только если б/у.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 09:33:59 от rudsasha »
Оффлайн Gansgod
« Ответ #5 : 18 Июня 2013, 09:42:33 »
Спасибо! :) Буду Смотреть на выходных :)
Оффлайн rudsasha
« Ответ #6 : 18 Июня 2013, 10:09:59 »
не забудь снять аккум и перед тем, как лезть в сам шлейф внимательно осмотри все вокруг. может банально разъем отсоединился или провод (их там есть) оборвался.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 10:12:11 от rudsasha »
« Ответ #7 : 18 Июня 2013, 15:16:11 »
Если шлейф порван, можно от компьютерной техники подобрать -  принтер, сканер... Лишь бы по шагу подошел, лишние контакты отрезаем... Я так делал - на несколько лет хватило.
Оффлайн Gansgod
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 16:51:51 »
ок, постараюсь все мелочи учесть
« Ответ #9 : 18 Июня 2013, 17:11:50 »
рекомендация хорошая ) а я всегда снимаю с подключенным аккумулятором )
« Ответ #10 : 18 Июня 2013, 22:59:45 »
Раньше тоже не особенно заморачивался....Пока не увидел, как грохает (там 300 км скорость выстреливания)! Стал поосторожнее...
« Ответ #11 : 19 Июня 2013, 08:09:18 »
Уго... обидно будет....если убьет....подушкой безопасности ))))))))
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 08:11:30 »
можно такую противоугонку сделать ) Поставил какой-нибудь шпиль на руль....если не выключил, например, выключатель секретный, то подушка при запуске выстреливает и шпиль впивается в глаз со скоростью 300 км/ч ))) Жестоко, но зато эффективно ))) Главное самому не забыть )
« Ответ #13 : 19 Июня 2013, 08:19:19 »
ага, а еще можно на случай ДТП: если выстреливает подушка, то из сиденья в попу шприц с обезболивающим ))))
« Ответ #14 : 19 Июня 2013, 09:30:38 »
Смеяться не надо - в советское время у меня сосед по гаражу противоугонку сделал - не выключил тумблер секретки - в зад из сидушки пика влетает 15 см...
Вот отгадайте с 3 раз - что произошло, когда он пьяный решил машину в гараж поставить?
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 75
Всего: 75
