ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бавлы Республика Татарстан
05 Ноября 2025, 12:43:16
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ПЕРЕДИЕ ФАРЫ  (Прочитано 18310 раз)
ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« : 07 Июня 2013, 06:59:21 »
Всем привет!!! Помогайте!!! На днях менял лампочки и хотел снять одну из фар для того чтоб было удобнее но столкнулся с тем что после того как открутил все болты, фара не вынимается!!! Такое ощущение что сто то мешает снизу фары вытащить ее наружу!!! Где то в районе бампера что то цепляет я думал что блок розжига!!! Вопрос!!! Если кто то снимал то как это делать???? Фары под ксенон
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 08:58:56 »
Посмотри схему на Экзисте - там такая типа подставка - скобочка (со спичечный коробок) стоит снизу фары, она и держит... У меня снялось после шевеления вперед вверх - назад, а вот когда ставил - помучался... Похоже, предусмотрено бампер снимать.
Оффлайн Nikolai
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 12:04:55 »
Бампер снимать не надо.Отверните подкрылок со стороны фары,отогните его.
Там есть шпилька с гаечкой на 10 или на 8 не помню.
Отверните её и вытаскивайте фару.Удачи.
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 12:54:22 »
Какой подкрылок?? Человек написал что уже все открутил.
Оффлайн Nikolai
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 13:13:32 »
Со стороны колеса
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 19:45:56 »
Вот если он подкрылок не снимал - ответь тогда - чего он тогда откручивал-то??? Там больше нечего...
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 22:54:16 »
Да да из под подкрылка все открутил!!! Вообще все гайки открутил!!!!  Фара свободно ходит но не вынимается!!!!   Увидел я ту скобку но не решился вытаскивать!!! Поменял лампы так как есть, не вынимая фары!!!! Собираюсь со временем помять обе фары вот тогда и помучаюсь)))))) всем спасибо огромное!!!))))
Оффлайн Илья
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #7 : 28 Июня 2013, 18:36:54 »
На днях тоже снимал фары для замены габаритов и противотуманок, скобки эти крепкие и на фарах крепления тоже, так что смело снимай! Вытягивай фару горизонтально вперед!
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #8 : 29 Июня 2013, 05:55:38 »
менял лампу туманок, открутил две гайки из под подкрылка, гайку сверху фары на ухе и саморез который на рамку (рамку снял полностью) фара спокойно вылезла.... наверное скобок уже нет :)
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #9 : 04 Августа 2013, 01:32:00 »
Друзья, в поисках передней фары на дорестайл (разбил пластик фары пьяный муд..к на скутере, хорошо что больше ничего не зацепил) заметил, что в объявлениях пишут про 3 типа фар
48-1; 48-2 и 48-4.
Что обозначает код?
48-4 - как я понял заводской ксенон
48-2 - галогенки.
48-1 - ???
И сразу вытекающий отсюда вопрос.
Подойдут ли на дорестайл (фары, черные внутри) с заводским ксеноном - фары от рестайла (хром внутри)???
Надо покупать, а что взять незнаю. Менять только левую на такую-же или менять обе на фары с хромом внутри. Они конечно интереснее смотрятся...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 22:59:03 от Denlee »
Оффлайн BORISLP
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #10 : 09 Августа 2013, 17:59:45 »
Кстати очень быстро полируются. Замыл 800, 1500, 2000 и потом заполировал одним кругом номер 1, двумя пастами. По времени минут 15 вместе с замывкой. При полировке желательно чтоб кто-нибудь держал фару.
Оффлайн Denlee
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 23:13:21 »
А как снять планку посередине фары?
Она на герметике?
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #12 : 13 Августа 2013, 08:36:24 »
Она на герметике?
изначально с завода она на двух стороннем скотче,и с одной из сторон крепится саморезом
Оффлайн Denlee
Re:ПЕРЕДИЕ ФАРЫ
« Ответ #13 : 02 Ноября 2013, 18:38:46 »
Коллеги, кто знает как достать из фары провод, идущий от блока розжга к лампе?
В самой фаре фишка большая и как ее вытащить я не понимаю.
Сгорел блок розжига, но есть еще один с запасной фары. Эксперименты и попытки вытаскивания этого провода на запасной фаре ни к чему не привели...
  • Онлайн сегодня: 53
Гостей: 24
Всего: 24
