Нет заряда АКБ. Подскажите.
27 Ноября 2025, 16:50:02
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Нет заряда АКБ. Подскажите.  (Прочитано 7206 раз)
Оффлайн dimaolya
  • Крммунизм все равно победит
« : 06 Июня 2013, 14:17:29 »
всем доброго времени суток. Некоторое время назад заметил что периодически горит лампа разряда акб, после увеличения оборотов (свыше 3000) лапочка гасла. Также заметил что при включенном зажигании лампочка не всегда загорается. В таком режиме ездил примерно месяц. Сегодня зарвка АКБ исчезла совсем, АКБ разрядилась. Лампочка не горит ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. После снятия любой из клемм с АКБ, двигатель глохнет. На заведенном движке генератор выдает 0.5 В. Подскажите в чем может быть дело. Скорее всего реле регулятор. Но может быть такое, что не возбуждается обмотка гены?
Замерил напряжение на проводах возбуждения. Все три провода - 11 В. Но врде как должно быть в пределах 7В. Или я ошибаюсь? А если щетки кончились, то почему лампа сигнальная не горит?
Оффлайн димарик
Re:Нет заряда АКБ. Подскажите.
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 17:43:13 »
генератор поменяй ,лампочка может и не гореть если где то короткое
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 18:57:22 »
Лампа дело 10... Какие еще обмотки возбуждения ты там намерял??? Нет там такого. С аккумулятора + идет на реле регулятора, внутри генератора.далее через щетки и кольца на обмотку возбуждения ротора. (Щетки кончились, кольца стерлись, обьотка от них отвалилась). Реле может питаться еще от маленьких диодов - часто обрваюся и зарядке конец. Ну и силовые диоды - к.з., обрыв. Реле тоже выходит из строя. Лучший выход - купи бу, а свой спокойно отремонтируешь, если есть смысл (смотря что крякнуло). Заодним еще подшипники поменять.
У нас в Туле без проблем ремонтируют любой - от штуки...Беда только с реле регулятора - они часто нестандартные...
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #3 : 26 Мая 2014, 10:44:38 »
Справился , у меня таже беда
Гостей: 31
Всего: 31
