как снять шкив коленвала?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Старомышастовская Краснодарский край
21 Октября 2025, 15:06:52
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как снять шкив коленвала?  (Прочитано 14062 раз)
Оффлайн Петр
« : 23 Мая 2013, 12:59:01 »
братцы помогайте! надумал поменять сальники на лобовине (коленвал.распредвал) но не смог найти инфу в какую сторону откручивается болт шкива коленвала.никто не помнит?
Оффлайн Жека1987
Re:как снять шкив коленвала?
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 14:01:11 »
НАВЕРНО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ..
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 14:18:49 »
против часовой стрелки!
Оффлайн Петр
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 19:06:49 »
спасибочки.а то на некоторых япах обратная резьба.
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 23:04:48 »
А как фиксировать планируешь? Если крутить будешь пневматикой, то можно и самим ремнем - только его сменить придется...Или съемник применять.  Только нужно помощнее пневматику - иначе коленвальный не сорвешь... И шпильку на крышке лучше не пытаться крутить - закисает...Лучше переднюю подушку открутить и приподнять двигатель домкратом. Я так недавно делал - все нормально (ремень менял).
« Ответ #5 : 30 Июля 2013, 13:55:01 »
Я открутил просто-головка на 19 далее на обычный усилитель (не трещётка) одел кусок трубы см.80 и упёр его в землю и на секунду включил стартер только предварительно выкрутил свечи (коленвал вращается по часовой )
Оффлайн Петр
« Ответ #6 : 02 Августа 2013, 17:09:15 »
всем спасибо за советы. откручивать шкив пришлось пневматикой в шинномонтаже рядом с домом.сорвали с места болт и поехал потихоньку домой дальше разбирать.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 30
Всего: 30
