непонятный шум или треск из под панели приборов(торпеды)
15 Декабря 2025, 05:15:02
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: непонятный шум или треск из под панели приборов(торпеды)  (Прочитано 55634 раз)
Оффлайн водовоз
при повороте ключа загораются лампочки индикаторов вместе с этим запускается непонятный жучок тр.тр.тр.тр....и продолжает трещать и после запуска двигателя то есть то нет не могу понять раньше этого не замечал?
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
С выключенной печкой проверял?
Оффлайн водовоз
да уже сейчас печкой и не пользуюсь,зимой такого не было,как будто моторчик какойто начинает работать
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Тады может бензонасос помирает? Откуда звуки не искал?
Оффлайн водовоз
капот открывал при работающем двигатели не слышал,надо наверно не заводить и прослушать откуда идет шум,в салоне сидишь явный шум из под спидометра
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Сервоприводу печки хана.
Оффлайн водовоз
что за сервопривод печки он может что и при не включеной печки так тарахтеть?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Тарахтит заслонка,  которая перекрывает потоки воздуха: с улицы или с салона. Проверь: перед тем как выключить зажигание поставь на забор воздуха из салона, потом выключить зажигание и включить.Если заука не будет, значит сервоприводу хана.
Мари,открывай своё СТО )))
то же версию выдвину,попробуй вообще выключить вентилятор,останется звук или нет?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Дык есть Сто:))
При включении зажигания производится тест сервоприводов. Если тест не проходит, то жужжать может продолжительное время.
Сними перчаточный ящик. Все сервопривода там увидишь. Включи зажигание, и смотри который будет дергаться взад-вперед . Тот привод и надо лечить!
Оффлайн Tohen
Еще может шуметь вентилятор охлаждения нави блока с майфуном, у мну такая хрень была.
А тест всегда при вкл питания должен идти? Тоже всегда звук трррр, тррр при вкл. Или это сигнал отсутствует о положении заслонки? Подкова протерлась к примеру... У всех так?
трррр-трррр или вжжжж-вжжжж?!
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 33
Всего: 33
