АКПП или дело в компьютере?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Красный Рог Почепский район Брянская область
21 Октября 2025, 12:46:19
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП или дело в компьютере?  (Прочитано 7637 раз)
Оффлайн Slavdey8
« : 05 Мая 2013, 09:56:36 »
Здравствуйте! У меня такая проблема нарисовалась... На холостых всё работает нормально. Переключаешь на "D" или "R" начинается давольно-таки ощутимая вибрация. Это во-первых! И вчера появилась странная штука, при разгоне ощущаются рывки именно при наборе скорости (не при переключении), машину как-будто в "жопу" подпинывают! Далее все стабильно работает!
В чем проблема???
toyota harrier 3.0 1998 г.в. 1MZ
Re:АКПП или дело в компьютере?
« Ответ #1 : 05 Мая 2013, 10:16:39 »
я бы для начала все помыл-почистил или проверил состояние: дроссельной заслонки, инжекторов, воздушный фильтр, maf-сенсор, свечи, топливный фильтр...
Оффлайн Slavdey8
« Ответ #2 : 05 Мая 2013, 10:26:47 »
1) дроссельную заслонку - мыл 2-а месяца назад, когда VVTI менял
2) воздушный фильтр - тоже месяц назад поставил новый
3) maf-сенсор - мыли вместе с дросельной заслонкой и сегодня ещё раз промыл
4) топливный фильтр - сменил год назад полностью всю станцию в баке...
5) свечи - не трогал
6) инжектор - ещё не трогал
« Ответ #3 : 05 Мая 2013, 10:37:26 »
масло в коробке?
« Ответ #4 : 05 Мая 2013, 10:39:15 »
На какой передаче пинает? После какой нормально работает?
Оффлайн Slavdey8
« Ответ #5 : 05 Мая 2013, 12:37:13 »
После 2-ой передачи. Где-то 2200 оборотов набирает тупо, потом резко подскакивает и быстро разгоняется. 3-4 нормально
А вибрация может быть от передоза масла в коробке?
Масло заливаю TOYOTA TYPE4 вроде как оригинальное (в чёрной банке)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 12:39:15 от Slavdey8 »
« Ответ #6 : 15 Июня 2013, 01:36:12 »
От передоза врят ли...Вот потечь  - запросто... Ошибок по диагностике нет? Двигатель и АКП?
« Ответ #7 : 15 Июня 2013, 04:58:21 »
Ещё вибрация может быть из-за подушек на двигателе или коробке)))  А вибрация на D или R будет больше, по соотношению к тому когда машина в режиме  N или P. У мну так! Ну а если движка троит иль не ровно работает, замена подушек не спасёт))))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 05:04:50 от Алексей_111 »
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 15
Всего: 15
