CD-ченджер
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Аскат Чемальский район Республика Алтай из Чемала
04 Ноября 2025, 09:13:05
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: CD-ченджер  (Прочитано 17006 раз)
Re:CD-ченджер
« Ответ #30 : 21 Июля 2015, 09:42:19 »
Виновник точно коммутация - 100%.
Скорее всего накосячили при подключении Ятура. там такой нюанс - у Ятура выход небаланс, т.е. 3 провода - масса, левый и правый. А у "родного" - 4 - левый минус, левый плюс....Причем выход "минус" - это ни разу не масса. Поэтому в этом случае подключают "половинку" сигнала - используя провода "масса" и ОДИН из сигнальных - "плюсовой" или "минусовой" (без разницы какой).  А у тебя сильно похоже что подключили просто на балансный вход - массы то нет, цепь разорвана. И слышишь ты .... помеху (наводку). Проверь. Есть еще нехороший вариант - сдох коммутатор - но это ваща капец...Тогда проще голову махнуть...
Оффлайн DENSENS
  • Все что не делается - делается в китае
  • Год выпуска: 98
Re:CD-ченджер
« Ответ #31 : 08 Ноября 2015, 08:26:05 »
Всем доброго времени суток! Не нашел на форуме, ответ на мой вопрос. Задам тут: Как надо записать музыку на CD, что бы она воспроизвелась в CD- ченджере? Просто нашел свой старый диск, вставил, он проигрывает музыку. Решил записать новые треки на другой CD. Сделал его как диск с данными, не воспроизводится. Сделал другой CD, уже как аудио диск, не воспроизводится. А вот старый CD диск работает на отлично.
Re:CD-ченджер
« Ответ #32 : 08 Ноября 2015, 09:44:47 »
Только в формате audio CD. Болванки CD-R. Чем меньше скорость нарезки, тем лучше.
Бывает, что из-за использования дешевых болванок возникают проблемы.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 09:49:57 от motorsound »
Оффлайн DENSENS
  • Год выпуска: 98
Re:CD-ченджер
« Ответ #33 : 09 Ноября 2015, 03:52:22 »
Еще раз попробую по Ынструктции все сделать, потом отпишусь))))
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 18
Всего: 18
