Самодиагностика!
09 Апреля 2026, 11:41:46
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Самодиагностика!  (Прочитано 28529 раз)
Самодиагностика!
« : 02 Мая 2013, 16:32:37 »
На днях пробовал сделать "самодиагностику" Нажал нужные кнопки, вывелось окошко с кодами ошибок а что делать дальше НЕЗНАЮ((Подскажите пожалуйста как правельно пользоваться! В мануале ничего непонятно, пару кодов нашёл там с gps запара, ну да бог с ним. Дело в том что я менял голову была(монохромная), поставил цветную. Мож поэтому ничего неполучается? Вобщем кто в этом разбирается отпишитесь пжлст)) Ну и по возможности расшифровать писанину которую мне выдал дисплей. Заранее благодарю!
Re:Самодиагностика!
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 17:27:57 »
И как эту самодиагностику сделать?
Re:Самодиагностика!
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 23:06:19 »
На сколько я знаю это самодиагностика электрооборудования!!! Верхний ряд цифр это номера оборудования, а внизу написано какое оборудование неисправно и сам код ошибки!!!! Запускается эта диагностика путем нажатия одновременно каких то скопок возле дисплея и одной из дополнительных кнопок на передней панели майфуна)))) кстати все это описано в книжке по Хорьку и там же все коды ошибок есть!!!! Я сам не совсем разобрался!!!
Re:Самодиагностика!
« Ответ #3 : 03 Мая 2013, 04:31:24 »
Книга есть и электронная и простая, надо посмотреть на досуге
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
Re:Самодиагностика!
« Ответ #4 : 03 Мая 2013, 04:55:13 »
Нашел мануал ага, на сенсорнике попробую
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 05:00:47 от DAvzON »
Re:Самодиагностика!
« Ответ #5 : 03 Мая 2013, 06:29:54 »
  Поварачиваешь ключь в положение  ACC .Зажимаешь кнопки 2, 6 ,8 и три раза жмёшь кнопку DISC.
Re:Самодиагностика!
« Ответ #6 : 03 Мая 2013, 07:51:29 »
Еще похожим методом как то диагностируется система кондиционирования
Re:Самодиагностика!
« Ответ #7 : 03 Мая 2013, 13:25:01 »
На Mark2 Qalis у меня диагностировалась система кондеционирования)))
Re:Самодиагностика!
« Ответ #8 : 03 Мая 2013, 16:12:55 »
В книге есть подробное описание диагностирования системы кондиционирования.
Re:Самодиагностика!
« Ответ #9 : 03 Мая 2013, 16:25:03 »
После того, как зайдешь в этот режим, попробуй нажать 4-ю клавишу. Дисплей должен перейти в режим отображения кодов неисправностей.
Re:Самодиагностика!
« Ответ #10 : 03 Мая 2013, 16:42:52 »
Я её нажимал, блин надо было сфотать. Там одна строчка и потом пробелы
                          бла бла бла и
                          -------------(типа того)
Оффлайн alekseu007
Re:Самодиагностика!
« Ответ #11 : 27 Июля 2013, 15:35:08 »
привет дабы не создавать тему пишу, делал самодиагностику скрепкой и был удивлен. под капотом у разъема длс1 нет 1 контакта-те1, его нет! тогда сунул скрепку под рулем,включил зажигание, думаю ну все щас считаю коды, а на панеле не 1 лампа мигает, а 6 я видео наверно сниму, показать так должно быть вообще, или нет. мигали- дверь,ремень,подушка безопасности,чек,абс и чет еще забыл.чек мигал постоянно абс тоже, но в перебой с чеком. индикатор двери четко мигал 4раза с задержкой на 2 сек потом 1 и 4секунды перерыв я так понял 41это датчик дросельной заслонки. так и должно быть?
Re:Самодиагностика!
« Ответ #12 : 29 Июля 2013, 03:49:01 »
это которые?
Re:Самодиагностика!
« Ответ #13 : 29 Июля 2013, 08:53:11 »
это которые?
Которые на "голове")
Re:Самодиагностика!
« Ответ #14 : 29 Июля 2013, 12:24:54 »
Каждый индикатор отвечает за проверку своего оборудования. Моргает постоянно - все в порядке, ошибок нет. Дает код - расшифровываем по таблице - только соответствующей...Поэтому ошибку ты расшифровал неверно. Что за что отвечает - сейчас не помню - в отпуске...Спроси у кукля - он все знает :)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2013, 12:27:18 от dreamwait »
Гостей: 29
Всего: 29
