переходная рамка под магнитофон
15 Декабря 2025, 05:31:08
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: переходная рамка под магнитофон  (Прочитано 24848 раз)
Оффлайн zver
Re:переходная рамка под магнитофон
« Ответ #15 : 09 Августа 2013, 09:32:55 »
мне дядька в автозвуке воткнул приблуду в разъем чейнжера теперь и флешки все играют и с телефона можно музяку слушать
« Ответ #16 : 09 Августа 2013, 14:37:33 »
эта приблуда называется эмулятор CD-ченжера )))) Тут уже про это столько копий поломали ))))
Оффлайн zver
« Ответ #17 : 09 Августа 2013, 17:02:19 »
точно эмулятор:)))))))))) мне кажется что проще его поставить и не париться с рамкой с этой
« Ответ #18 : 11 Августа 2013, 14:09:15 »
я еще и usb гнездо для флешек вывел на переднюю панель :)
« Ответ #19 : 11 Августа 2013, 15:21:56 »
А я вывел в выдвижной ящик!!!! Так не видно и удобно!
« Ответ #20 : 11 Августа 2013, 15:56:19 »
каждому свое)) У меня ящики туго ходят, особенно верхний, поэтому мне проще флеху прям в панельку втыкать :)
« Ответ #21 : 14 Августа 2013, 22:11:29 »
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #22 : 15 Августа 2013, 00:33:13 »
У меня простая акустика, не jbl и соответственно даже усилка родного нет.
1. Я 70% времени слушаю радио (устал менять диски в чейнджере). У нас оно конкретно кривое. Даже с установкой трансмиттера.
2. Штатная акустика достаточно слабая, также как и мощность магнитолы. При замене акустики у меня басы вообще пропали т.к. родная магнитола не может их раскачать.
3. К НЕродной магнитоле можно подключить AUX, выход на камеру заднего вида, Айфон и прочее.
4. Возможность использовать телефон хэндс фри через блютус.
5. Огромное поле для дальнейшей установки усилка, саба, кондера, замены задней и передней акустики.
И это только на быструю руку плюсы установки магнитолы.
З.Ы. Я в мазде вообще отдельно рамку для магнитолы лепил т.к. замен небыло никаких, а тут халява - меняй местами рамки и ставь музыку...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 00:46:00 от Denlee »
« Ответ #23 : 15 Августа 2013, 08:33:31 »
я так понимаю после установки рамки теряешь розетку прикуривателя...
« Ответ #24 : 15 Августа 2013, 10:50:25 »
Это верно, прикуриватель исчезает! Печально... Но если так посмотреть - НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ!))) У меня кстати один знакомый, года четыре назад, купил камрюху 30-ку! Я не знаю почему я это заметил но после этого я долго РЖАЛ!! Дело в том что когда я сел за руль дабы поближе познакомиться с машинкой, пощуупаать, посмореть что и каак)))) То я почти сразу с ужасом заметил что у него, не то что-бы нет прикуривателя))) - Там даже и намёёёка небыло на то-  что прикуриватель ДОЛЖЕН БЫТЬ!!! Куча кармашков для мелочей и прочая ерунда, я даже не смог понять -в каком меесте должен находиться прикуриватель!! Я об этом сказал владельцу авто, и Вы знаете?!- он даже не расстроился т.к. не курит. Но - УДИВЛЕНИЕ, не сходило с его лица, ещё ооочеень доолго!)))))
Оффлайн O707AA
  • Авто: Toyota-Lexus RX300
« Ответ #25 : 15 Августа 2013, 11:03:27 »
Ребят, а я не стал морочится по поводу потери прикуривателя и приобретения переходной рамки)), я сделал сам из родной рамки отверстие под один дин, при этом не потеряв прикуривателя)
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #26 : 15 Августа 2013, 13:04:45 »
Зачетно смотрится.
Оффлайн zver
« Ответ #27 : 16 Августа 2013, 05:33:58 »
ну ладно ладно убедил себе тож поставлю:))))))))) кстати рамку накопал за 1500 у нас на севере приходится и с такими ценами мириться
Оффлайн Denlee
« Ответ #28 : 30 Августа 2013, 23:01:24 »
1. Как вывел инфу с магнитолы на дисплей?
2. К чему цеплялся по питанию?
Я сегодня подключал магнитолу. По колонкам вопросов не возникло, а вот с питанием беда.
Подцепился к синей фишке с соответствующим цветам проводам, а там тишина...
На фото левая фишка. Там видны красный, желтый, черный и оранжевый. К ним и цеплялся...
Магнитола с навигацией, но простая. В бардачке чейнджер.
Если брать массу с кузова, а плюс с прикуривателя, то все ок. Но я не стал нагружать прикуриватель доп. питанием.
Если не разберусь, придется тащить + от аккума. А от зажигания АСС.
И еще вопрос.
Что это за фишки и как узнать активны они или нет?
Судя по их расположению - это фишки от кнопок, вместо которых у меня стоят 2 заглушки над прикуривателем.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 23:36:38 от Denlee »
« Ответ #29 : 31 Августа 2013, 10:23:47 »
Так ты бы разобрал его да смазал полозья!!!! И он как новый будет ходить!!! Тока если снимать будешь мне напиши!!!! Там нюанс один есть!!!! Много гемороя можно избежать
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 31
Всего: 31
