переходная рамка под магнитофон
16 Декабря 2025, 18:53:21
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: переходная рамка под магнитофон  (Прочитано 24850 раз)
« : 27 Апреля 2013, 21:56:09 »
Кто уже покупал - где можно купить нормального качества недорого? Пока нашел за 980+300 за пересылку.
Re:переходная рамка под магнитофон
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 09:18:02 »
Это нормальная цена!!! Бери незадумываясь!!!! Я везде попадаю на 4500р)))
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 14:26:13 »
Ну, мне попадались от 1600 до 2500... 980 - самые недорогие. Тогда как примерю, фотки выложу и отчет - как по качеству и т.д. Там для крепления магнитофона планки никакие не понадобятся? Кто сам ставил?
Попутно вопрос возник - чтобы корректно мафон поставить, по хорошему его нужно к усилку подключить. Сейчас едет мп3 проигрыватель (вместо ченжера который, ятур). Кто видел адаптеры аудио - раньше попадались, но не помню, где - чтобы аудио вход на родной голове получить? Можно конечно и через ятур - у него аудиовход есть, но придется какой-то комутатор делать...Я так понимаю, что он воспроизводит с флешки, а когда разъем аудио воткнешь - автоматом переключается? Если так, то все просто... Но из-за затора на таможне походу небыстро приедет - уже 40 дней в пути...
Оффлайн Nikolai
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 14:34:38 »
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 02:07:48 »
http://ksize.ru/art-00000003299-69
Про качество пока ничего не скажу - пока едет...Но походу они все китай - так что цена вроде приемлимая...Как поставлю - отпишусь. Про крепеж пока неясно - нужно или нет?
« Ответ #5 : 11 Мая 2013, 15:24:52 »
Добрый вечер! Решил поделиться своим опытом. При установке ДВД столкнулся с проблемой . Толстая откидывающаяся панель задевала селектор АКПП. Пришлось утопить и поднять мафон насколько можно было. Пожертвовав частью рамки и клипсой крепления, боялся, что рамка расползется- но ничего подобного!Вот что получилось:
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 05:05:53 »
Еще фотки
« Ответ #7 : 16 Мая 2013, 13:26:59 »
Да, есть такое... Поэтому думаю, может лучше в бардачек засунуть, вместо ченжера... С управлением тоже думал - пока готового нет решения, только идеи... Например пульт дистанционный - как на старых Сони Дибасс... На Пионеры и Дживиси тоже видел, бывают. Еще родные кнопки тоже можно перехватить, через КМОП мультиплексор, но возни немало. Оптимально как у Ивана на Миркоме - тач... Но это совсем другие деньги - если сильно будет необходимо, мне проще машину поменять...
Оффлайн Александр_1966
« Ответ #8 : 22 Мая 2013, 16:32:24 »
Мне пришла именно с этой ссылки, спасибо за неё. Вот результат
« Ответ #9 : 22 Мая 2013, 17:00:26 »
У меня стоит точно так же.. только Пионер..
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #10 : 22 Июля 2013, 22:29:28 »
Рамку заказал.
Друзья, СРОЧНЫЙ ВОПРОС!
Какой нужен переходник для подключения новой магнитолы?
Или дайте ссылку на цвета проводов в голове. Полагаю, что придется врезаться в проводку.
Заказывал рамку тут http://ksize.ru/iso-konnektory
У них еще и куча переходников есть.
У меня цветная голова с навигацией и чейнджером на 6 СД в бардачке Вот фото головы
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 22:34:04 от Denlee »
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #11 : 24 Июля 2013, 08:46:04 »
По поводу переходника не заморачивайся. Купи переходник с тойотовскго на обычный. Так как усилитель всё равно находится за приборной панелью и провода тебе до него надо тянуть, причем штатный чейджер переподключить на магнитолу если у неё есть такая функция (можно параллельно с головой можно нет). А в свою голову тебе незачем ничего втыкать, от этого толку не будет только спалишь.
Оффлайн Denlee
« Ответ #12 : 24 Июля 2013, 21:35:55 »
Какой из переходников?
Этот http://ksize.ru/art-00000001700-193
Или этот http://ksize.ru/art-00000007624-193
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #13 : 25 Июля 2013, 00:15:03 »
Если у тебя в магнитоле выход iso (грубо говоря второй разъем без белых фишек) то тебе ни какой не нужен. У тебя в комплекте будет папа на iso с проводами для подключения. Если свой разъем у нештатной головы, то переходник со своего на iso (мама) должен быть в комплекте с головой, следовательно нужен переходник как на первой картинке (фишки обрезаем). Третий вариант обрезаем фишку iso от переходника головы и цепляем без всяких переходников (самый надежный) так как соединительных промежутков меньше. Опять же это всё если усилитель не встроен в штатную голову авто и находится за приборной панелью авто руль можно не откручивать, а вот пластик с водительской стороны на торпеде весь снимать и приборку тоже. Потому что есть варианты когда усилок находится в штатной голове. На форуме есть и распиновка разъемов и как что куда подключать. Почитайте внимательнее.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 00:24:21 от Пётр Михайлович »
Оффлайн Denlee
« Ответ #14 : 04 Августа 2013, 01:54:26 »
Так, рамку заказал, магнитолу купил.
В комплекте есть только фишка с голыми проводами. Наверно теперь на них экономят т.к. раньше всегда евроразъем был в комплекте.
 Поэтому врезаться буду сразу в проводку.
Нужна помощь по цветам в родной проводке.
А именно - КУДА и к каким проводам подключать провода от акустики, ну и соотв. красный, черный, желтый.
Как после подключения работает родная магнитола или ее надо отключать?
Переднюю акустику уже заменил, двери шумкой и виброй обработал. Родная магнитола НИКАК не хочет раскачивать новую акустику, хотя выбирал максимально чувствительные динамики.
Еще, какой размер задних динамиков? Тоже 16,5 как спереди?
P/S/ Никак не дойдут руки завести бортовой журнал.
Есть что написать т.к. за год уже упел сделать немного тюнинга в виде замены аммортов на Kayaba New SR special с пружинами, выхлоп Trust, акустику, шумку, 18е колеса от второго рекса. Напишу как из-за кривых рук диагностов попал на замену 2х лямбд, 2х клапанов VVTi, 2х датчиков детонации (из одного из которых и была проблема). Как чуть не попал на удаление всех каталиков с последующей установкой обманок для лямбд.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 02:06:59 от Denlee »
Гостей: 25
Всего: 25
